steelersfan
Registrovaný: 11.12.2016
E90 330 r.v.2009
Nedeľa, 11. Decembra 2016, 04:22
Pekný deň každému :) ...poprosil by som tých, ktorí majú skúsenosti s e90 r.v. 2009 330i, resp. 330d, o nejakú tú radu. Klady a zápory, manuál vs. automat, zadný náhon alebo xDrive. Ďakujem za názory.
Joštoo
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E 91 330 X Drive
Re: E90 330 r.v.2009
Streda, 14. Decembra 2016, 22:34
Nazdar ,
Vlastnim 330 D XD e91 , som velmi spokojny .
Co sa tyka motora nemozem povedat ani jedno krive slovo . Motor ide krasne a je velmi zivy.
Treba sa len pekne intervalovo starat s neni problem .
Nakolko som pedant na vsetko co sa zacne prejavovat tak som do auta za cas ktory ho mal nedal vela penazi .
Pokial chces auto na bezpecnu jazdu a chces sa dostat vsade urcite chod do X Drive - fakt dobra vec uvidis ked vyskusas .
Pokial chces jazdu komfortnu kup automat . Ja manual uz nemozem ani citit .
Manual a zadnokolku by som prijal e39 na vyjasenie .
Ak chces nejake konkretne info napis SS , pripadne uvazujem nad kupou noveho auta tak ak chces pis.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 16. Decembra 2016, 23:56
Xdrive pokiaľ potrebuješ a využiješ má zmysel ale kupoval by som auto s čo najmenším nájazdom. Predavali sme nejedny predné poloosi atď. Pokiaľ tieto súčiastky na aute nie sú (teda ak mas zadný náhon) nepokazia sa.
330d je všeobecne známy motor, spoľahlivý a odolný - pravidelné výmeny oleja sú samozrejmosťou pri kaźdom motore. Medzi 200-300tkm určite budeš riešiť DPF a pri 200tis je nutné riešiť rozvody.
330i 200kW je rovnako podarený motor. Akurát je to niečo ako benzínový common rail, takže vstrekovače sú aj tu. (nie je tu ale DPF, turbo).
Prevádzkové náklady vrátane paliva sa môžu pri 330xd a 330i prekrývať - všetko záleží od nájazdu. Keďže je 330i jedna z posledných možností vlastniť amtosférický R6 išiel by som do nej. Chybu nespravíš
