19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: Trasie volant 320d
Štvrtok, 28. Januára 2016, 22:21
Takže este postrehy z cesty domov z práce, po naštartovaní kontrolky svietili jak vianocny stromček, ešte som si pomyslel ze ked prídem domov tak to odfotim, po prejdení asi 2 metrov všetko zhaslo a celu cestu domov asi 3 km ani neblikli a dúfam uz ani nebliknu, skusil som par krat prebrzdit asi z 50 na 0 a pohoda akurát maksi pedal ale to zajtra poriesim este.
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Piatok, 29. Januára 2016, 06:19
19palec05 napísal:
Nazdar, tak dnes som vymenil tie brzdy, mal som pridrety lavy predny piestik na strmeni,
ved hovorim ;)
aaa
tie kontrolky
Treba diag.
niektory senzor ABS je v cudu :) vymenit, popripade ho treba precistit (ktory to bude povie diag) :)
19palec05
Piatok, 29. Januára 2016, 09:31
FENON napísal:
ved hovorim ;)
aaa
tie kontrolky
Treba diag.
No sak este pockam ci mi to ešte vyhodi ak nie naco pôjdem na diah? Na začiatku to brzdilo tak na prd kym sa osuchala ta prva vrstva možno preto to vyhodilo chybu abs
19palec05
Nedeľa, 31. Januára 2016, 12:25
Tak diagnostike som sa nevyhol, piatok som uz musel ísť a ukazalo zadné lave abs cidlo, vymazali mi ho, na druhy den svietilo znova tak ho budem musieť vymenit, aku zn. by ste odporucili? Origo je ate a stoji 75€ a to sa mi zda dost. Dnes som sa vydal na 160 km cestu tak snad dojdem aj domov v poho. Sice mi kontrolky svietili ale inak aauto ide v celku normálne akurát obcas zblbol rychlomer tak zo 130 na 0 a potom na 150 a po 2 km zase išiel.
19palec05
Utorok, 2. Februára 2016, 17:44
Zdar pani, takže koniec tejto témy, dnes som nahodil zadny lavy abs snimac a našťastie sa diag. nemylila, mimochodom to trasenie volantu po výmene brzd je fuc cize operacia sa podarila :-)
FENON
Utorok, 2. Februára 2016, 19:52
19palec05 napísal:
ved hovorim :D
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Pondelok, 11. Apríla 2016, 19:38
Cavko podobný problém mám aj ja. Aké príznaky si mal pred výmenou toho uloženia stabilizatora? Dik
Lukas64 napísal:
Servus presne tieto priznaky som mal aj ja vymenil som komplet riadenie , chodil od vyvazovacky k vyvazovačke a nič ,nakoniec to vyriešili tieto gumy za 4eura
neviem prečo to nebolo v sade prednych ramien ](*,) ale neva
je to uloženie stabilizátora
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... ct_id=1395
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Pondelok, 5. Decembra 2016, 19:05
Nazdar chlapi oživim tému nakoľko začalo triasť volantom a celým autom po výmene silentblokov motora , starý bol jeden odtrhnutý ale netriaslo autom tak ako trasie teraz ked sú iba nove, najviac trasie teraz po naštartovaní jak keby som sedel v dajakom traktore doslova , po zohriati je to OK ale vibrácie vždy cítiť do volantu. Skočím spet do servisu co nato povedia ... Neviete co pozrieť ? Dikes
Lukas64
Auto: BMW 330D
Nedeľa, 11. Decembra 2016, 16:54
Zdravím chlapi pozrel som cez INPU live data ,čo poviete je to v norme alebo to môže spôsobovať trasenie auta po naštartovaní kým sa nezahreje? Hodnoty merane na volnobehu
obrazok:
http://www56.zippyshare.com/v/PcojcpiV/file.html
19palec05
Utorok, 3. Januára 2017, 21:07
Lukas64 napísal:
Tak podľa mna tou vymenou si vlastne poriadne pripevnil motor o kasnu a preto ti to trasie teraz, vraj poriadne dokáže roztiast hlavna remenica, pozri ju ci neni popraskana ta guma
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 32 neregistrovaných
