  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
George52848
Registrovaný: 4.12.2016
Auto: BMW 530d
Re: E60 530D výmena termostatu EGR
Utorok, 6. Decembra 2016, 08:34
Výborne ďakujem,ešte mam taký malú otázočku ma auto dakde vypustak na vodu alebo klasicky iba hadicu s chladiča
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Utorok, 6. Decembra 2016, 14:18
Na tom videu na začiatku mu vytečie iba asi deci vody a zastane. Kto ma skúsenosti ak to uvoľním nevytečie celý chladič? Teda aspoň po úroveň egr?
boris2409
Auto: E60 530
Piatok, 9. Decembra 2016, 22:35
Takže odpoveď už viem je to najvišie miesto asi preto je tam aj odvzdušňovák. Vytieklo asi len deci vody a zastalo, možno len obsah termostatu.Výmena hračka, žiaľ musím meniť aj hlavný termostat 65-75 stupňov stále.
George52848
Auto: BMW 530d
Sobota, 10. Decembra 2016, 18:24
No vymenil som obydva termostati a teplota sa mi vyšplhá aj na 98 je to normálne ??
Sobota, 10. Decembra 2016, 20:05
Jeeeee
George52848
Auto: BMW 530d
Sobota, 10. Decembra 2016, 22:03
Výborne diki :D
paradajka
Registrovaný: 28.7.2012
Auto: BMW 740i e38
Pondelok, 12. Decembra 2016, 19:41
Ahojte, mam na vas prosbu. Nevie mi nieko povedat, ci treti termostat na vymenniku tepla prevodovky ma kazda e60 s automatom ?
Auto som totiz pred par dnami kupil s vymenenym hlavnym termostatom (neviem aka znacka), termostat na egr som dal vymenit uz ja origo a auto sa aj tak za jazdy zohreje na max 75-78 st. a teda neviem, ci hlavny termostat bol vymeneny za nejaky smejd alebo to bude ten treti.
Mam 525xd po FL rok 2007 s automatom.
Dakujem
Pondelok, 12. Decembra 2016, 20:49
Kazdy automat E60 ho ma....Jeho oskusanie som popisoval v teme kde bol hlavny problem podchladzovania prave on...ale ktora to bola uz neviem
paradajka
Auto: BMW 740i e38
Pondelok, 12. Decembra 2016, 22:13
Dakujem za odpoved. Skusim pohladat tu temu.
Edit: tak ta tema je tu ak by ju niekto este hladal:
bmw5-e60-e61/530d-termostaty-nevyriesitelny-problem-snad-t87024.html?hilit=Vymennik%20tepla%20termostat
Vyskusam stiahnut tu hadicu ako to je popisane v tej teme
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Nedeľa, 26. Februára 2017, 13:16
Chalani teraz som si všimol že mám trochu chladiacej na egr chladičí keď sa pozriem z vrchu. Keď som sa lepšie pozrel tak mokré bolo medzi egr termostatom a chladičom ako sa spájajú, že by to bolo iba tesnenie č.10?
Nedeľa, 26. Februára 2017, 19:25
Klasika...
misonvnz
Auto: e60 535d
Pondelok, 27. Februára 2017, 11:38
Vydrží ma to ešte otočku do nemecka? Lebo teraz tam musím ísť...
Pondelok, 27. Februára 2017, 21:06
No mozno aj nie.....neriskoval by som....
Utorok, 28. Februára 2017, 10:39
Vymenis to za par minut, diel casto dostupny skladom. Tiez by som neriskoval prasknutie niekde mimo...
LittleBoyMark
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW e60
Streda, 26. Septembra 2018, 14:39
Chalni taka otazka
Bmw e60 535D
DPF vyhodene EGR chladic vyhodeny EGR ventil vykodovany
Chladic s termostatom som nahradil teubkou takze obeh vody je na priamo bez termostatu
Hlavny termostat je novy cca rocny
Auto za jazdy ma v piemere 60 C* ked mu zvysim otacky a zataz alebo ak ostanem stat na mieste tak teplota stupa na cca 85C*
Moja otazka znie ci naozaj auto nedokaze fungovat len na jednom termosate (hlavnom)
Diky
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
