Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: klucky na dveraaach
Streda, 30. Januára 2013, 21:00
tomikelly napísal:
Keď ale ono to ide v pohode keď je tak 1°C tak sa auto zatvorí normálne. Aj motorčeky vždy pekne znejú len keď primrzne že je 0 alebo -xx °C tak z auta sa mi dá zatvoriť ale keď stlačím na kľúčiku tlačidlo tak vtedy majú tie motorčeky aj taký zvuk ako keby nimi nepretekal dostatočný prúd a majú taký prispatejší zvuk ale z auta idú v pohode neviem prečo...
ma tu zimu aspon niekto alebo nieco rad/o?
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Štvrtok, 31. Januára 2013, 12:37
No a ja ze som v tom sam. Tuto zimu sa mi to stalo 3x. Otvorit sa dvere daju (zadne prave), zavriet uz nie akurat pritlacim a zamknem centralom, ale potom sa uz nedaju otvorit =D> - servo ani netukne a klucka nekladie ziaden odpor, max ruzina. Po nejakom case sa normalne dvere daju otvorit.
Co je na tom najhorsie je ze tam mam detsku sedacku...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 31. Januára 2013, 19:29
Peters2 napísal:
"serwo" presne ako mas ty tie zamky vybrate vonku, som mal aj ja, vysusil som ich teplovzdusnou pistolou,premazal WURT sprayom, utrel, znova osusil a znova namazal. Od vtedy ani raz nezamrzol... Pohraj sa s tym dokladnejsie.
Tam bude asi bordel. To, ze som to namazal, tak asi tomu moc nepomohlo preto, lebo z toho prachu a oleja sa stala mazlava gebuzina a uz to asi nema zmysel viac mazat. Svagor mi este poradil, ze mam to nechat ponorene v technickom benzine. Ze vraj to odstrani mastnotu a vyplavi bordel a potom to znova prestreknut. Co je na tom pravdy?
Este poznamka: Druhy zamok stoji na ebay.de 10 - 20 €. Takze ma to vobec zmysel sa s tym babrat?
OT: Pri vyberani tapaciru (na tych dverach som to uz robil viackrat) sa mi podarilo omylom zle potiahnut a odtrhol sa mi ten odkladaci priestor plastovy (su v nom 2 tie nity plastove) od tapaciru. Original su tie sufliky tam prilepene nejakym zltym sajrajtom. Cim to prilepit naspat? Postaci sekundove lepidlo ci nieco specialnejsie treba?
Dik.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Piatok, 1. Februára 2013, 07:38
Jop aj mne sa to už stalo, akurát že mne stačilo ten "čudlík" ktorý sa zasekáva do toho druhého zámku čo je v stredovom stĺpiku, resp. pri dverách potiahnuť čo najviac hore a zavreli sa. Potom som mal auto jednu noc v garáži a už to nerobí.
Môžeš to skúsiť do niečoho namočiť, alebo to ešte starou kefkou potom keď to bude ponorené povyčisťuj, neviem aký tam je prístup. Každopádne potom si nachystaj oživovač plastov lebo to čo bolo čierne bude na chvíľu šedé.
BMW 523i = Príbeh
Peters2
Piatok, 1. Februára 2013, 08:12
"serwo" - ano, myslim si ze by ti pomohlo aj precistit ten zamok v nejakom technickom benzine, nevidel som ten tvoj, moj nebol nijako znecisteny, tak som to len vysusil a namazal... Ale potom ako to vymocis v tom benzine to poriadne vysus, lebo ak tam nakydas nejake mazadlo tak ten benzin ho rozpusti. A ten tapacir sa podarilo aj mne urvat, koli ten debilnej zime, nemal som to kde strcit do garaze tak som to robil vonku, asi -2°C boli a prask... Ja som to nahodil normalne naspat a mne to ako tak drzia po kope tie spodne cudliky tapaciru... ak ak to chces zalepit tak tam daj skor chemopren ako sekundak... alebo nieco od pattex-u, to su super lepidla.
serwo
Auto: E39 528iA
Piatok, 1. Februára 2013, 20:38
No chemopren ma napadol ako prvy, ale mam aj Pattex sekundak, takze skor ten. Z chemoprenu by mi smrdelo cele auto. Ja len som chcel vediet, co je to za tu zltu gebuzinu od vyroby na tom tapacire, s cim to lepili v NDR.
jozefvorisek napísal:
Hehe, ozivovac netreba, zamok je schovany vo dverach a nikto ho neuvidi. :D
EX - BMW E39 528iA
kakarias
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: BMW 5 E39 2.8i
Nedeľa, 10. Februára 2013, 22:24
chcem sa spytat ... mam ten isty problem ... zamrzaju mi ale vsetky dvere pri vacsej zime ... nie gumicky ale zamky ako ste pisali ... potiahnem klucku a nic sa nedeje ... po vykureni sa to uvolni ... dakedy aj po pol hodine ... a uz ma ide slak trafit ... uz som dvakrat musel nastupovat cez zadne sedadla ... chcem sa spytat ci je teda problem v zamku co tu chalan zobrazil na foto ... alebo bude problem niekde vo vnutri dveri ... dake bodemy namazat a podobne ....alebo ci staci vybrat zamok ... a poriadne ich vycistit a potom namazat ... uz to niekto dako vyriesil? dakujem za odpoved ...
kakarias
Nedeľa, 10. Februára 2013, 22:47
a este mala otazocka ... vyberem zamok bez nutnosti rozoberat tapacir na dverach ?? ...
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 11. Februára 2013, 12:32
No u mna to neni este 100 %, ale odvtedy, co som ho premazal (ca 2 tyzdne nazad), tak sice som sa trapil stale s dverami rovnako, ale v poslednych dnoch sa to zlepsilo (napr. dnes rano pri - 10 st. som zavrel dvere uz v poho). Takze mozno to predsa trochu pomohlo. Ak s tym budu este problemy, tak ho vyberiem znova a vymacam to v tom technickom benale a znova premazem.
kakarias:
Samozrejme, bez rozobratia tapaciru zamok von nedas. Ale rozobratie dveri a vybratie zamku je robota tak na maximalne 10 min.
EX - BMW E39 528iA
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 11. Februára 2013, 13:15
Ešte ma napadlo:možno by sa hodilo strčiť hlavu do dverí(alebo to všetko vybrať von) a premazať aj mechanizmus klučky a bowden čo ide od klučky na zámok...
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 11. Februára 2013, 18:14
Ja myslim, ze bowdenom to neni. To by ostavala visiet klucka, resp. by si to citil aspon na klucke, ze je akoby volna, prip. sa nevracia. To je vo vnutri v tom zamku, ci co to je - cely ten mechanizmus. Mal som to vonku a problem je s tym zobakom. Urcite je tam kilo prachu.
EX - BMW E39 528iA
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 11. Februára 2013, 18:53
Nemyslel som tým žeby tvoj problém bol v bowdene,len že by nebolo na škodu preventívne to premazať tiež,keď už je to otvorené...
drugi
Registrovaný: 15.7.2016
Auto: BMW 330xd E46 135kW
Utorok, 6. Decembra 2016, 08:15
kakarias napísal:
Nie nevyberieš,musíš rozobrať trim obklad dverí,vybrať mechanizmus otvárania dverí a aj kľučku dverí. Pracujem v jednej fabrike kde to robím denne,nenamačajte to do benzínu ,nechaj poriadne vyschnut,a premazať špeciálnou vazelinou na zámok dverí,dostať to kúpiť. Premazať aj kľučku dverí. Ako hovorím robím to denne v práci. Každé jedno auto je v celku robené podobným spôsobom,len male odlišnosti.
