  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Re: E60 530D výmena termostatu EGR
Streda, 4. Mája 2016, 20:53
Takže dnes som vymenil Egr, nepomohlo, zajtra idem vymeniť hlavný. Chcem sa spýtať, vymením asi aj chladiacu kvapalinu už keď to budem mat vypustené. Kvapalina je G11 zelená. Otázka je kolko L treba? A dalsia otázka, treba to aj nejako odvzdusnit? prosím poraďte mi. Ďakujem
srdosh
Registrovaný: 22.7.2011
Auto: BMW 530xd e61
Streda, 4. Mája 2016, 22:20
Mna vysli oba termostaty spolu 90 €... ten maly sa da vymenit ozaj lahko, ten druhy som este nestihol :D
danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
Utorok, 15. Novembra 2016, 21:51
Dnes som menil termostaty, mal som kupene obe nove ale najprv som sa dostal k hlavnemu ked som ho vybral tak isto som mal tu ten jeden plastovy drziak vyhnuty a tym padom nedrzal ten pliesok z pruzinkou. Kedze problem bol jasny nemenil som ani egr termostat. Pred vymenou my teplota nestupla cez 70stupnou a teraz krasne 89 nieje problem
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Piatok, 18. Novembra 2016, 18:25
Matej G napísal:
Ja som daval menit v autorizaku termostat aj nemrznucu a liali tam 4L destilovanej a 4L Radicool (90193280045), Treba este odvzdusnit ale osobne neviem ako sa to robi niekto to tu pisal ze sa to robi pri vypnutom motore s pustenou klimou.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Matej G
Piatok, 18. Novembra 2016, 23:40
Klíma nefunguje pri vypnutom motore nie? Ja som to v tedy odvzdusnil cez ten egr termostat. A vymenil som aj hlavný. Odvtedy mám pokoj, auto sa mi krásne zohreje na 90
peter9898
Pondelok, 21. Novembra 2016, 08:44
Matej G napísal:
To asi nie ale ventilator sa toci ..
Ja som cital nieco ze treba mat kluc v zapalovani a pri vypnutom motore zapnut klimu (chap ventilator) myslim na slabe. Ja som to dal spravit a mam pokoj. Nechtiac mi servisak prerazil aj chladic tak som dostal zbrusu novy :)
TomSQ
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: F02 750LdX
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 17:46
Tí čo ste podstúpili výmenu hlavného termostatu a termostatu výmeníka EGR, ako ste natom s teplotou odstupom času? Drží sa stále na 88-93C? Ja som menil termostaty pred 1,5 mesiacom, najprv EGR, teplota sa nedostala pri jazde vyššie ako 73C, na druhý deň som vymenil aj hlavný a už to bolo v poriadku. V meste, mimo mesta, kľudná aj svižná jazda, teplota sa pohybovala okolo 90-93C. Dal som oba značky Behr. Avšak čo pozorujem posledných pár dni je to, že motor sa dostane na 65C behom chvíľky, rádovo 5 min/3km avšak z tejto teploty sa už tažko dostáva na 70, pri jazde v meste zase klesne a pohybuje sa okolo 65. Na voľnobehu sa postupne ohrieva. Hore kopcom teplota vybehne na 85, avšak keď príde klesanie nemá problém padnuť aj na 60. Vymenil som teda opäť termostat EGR, avšak žiadna zmena. Mám teda opať meniť hlavný termostat?
Pondelok, 5. Decembra 2016, 00:07
Skus vymennik automatu
TomSQ
Auto: F02 750LdX
Pondelok, 5. Decembra 2016, 15:09
Myslíš tento diel č.1? http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E60N/Europe/530xd-M57N2/L-N/jun2008/browse/radiator/heat_exch_transmission_oil_cooler_line/
Poznatok z dnešného dňa. Ráno bolo -12'C, jazda 10km, teplota pri vypnutí motora bola okolo 60C, jazda po obchvate, 70kou a miernym tempom. O pár hodín som naštartoval, prešiel 5km do mesta, vrátil sa 5km naspäť. V tajnom menu som zobrazil teplotu a nechal motor na voľnobehu s vypnutým kúrením. Keď som prišiel za 30min pozrieť teplotu, tak tá bola 97'C. Sadol som a išiel som sa previesť. Teplota sa držala na stabilných 89'C počas celej jazdy, kúrenie nastavené na 21'C. Skúšal som dvakrát kickdown a teplota sa ani nepohla. Predtým dokázala spadnúť behom 3 sekúnd o 10 stupňov. Záver je taký, že keď sa na voľnobehu poriadne prehreje, tak drží teplotu počas celej jazdy. Ale ak nastartujem studený, prejdem 30km do vedľajšieho mesta tak teplota nevystúpi na 90. Začínam byt z tých termostatov zmätený
George52848
Registrovaný: 4.12.2016
Auto: BMW 530d
Pondelok, 5. Decembra 2016, 19:50
Zdravím
Mam 530d a jazdím do prace približne 10 km pomerne dolu kopcom a auto sa mi nezohreje ani na 85 stupňov moja otázka je ze či mi stačí vymeniť Egr termostat alebo rovno vymením aj ten hlavný ?
Pondelok, 5. Decembra 2016, 20:06
Vymen oba ak neboli este...
George52848
Auto: BMW 530d
Pondelok, 5. Decembra 2016, 20:20
A nevedel by si mi poradiť co za značka vy bola taká najrozumnejšia ??
Pondelok, 5. Decembra 2016, 20:24
Origo -behr
George52848
Auto: BMW 530d
Pondelok, 5. Decembra 2016, 21:09
A co povieš na mahle značku ?? Lebo bývam v angilcku a ako všade hľadám nedá sa mi zohnať behr
Pondelok, 5. Decembra 2016, 23:46
Behr-mahle by som sa nebal
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
