pipin
Registrovaný: 30.4.2015
Auto: E91 325xi
Re: Letne pneumatiky,tipy ??
Piatok, 27. Mája 2016, 00:18
Objednane letnicky Continental sport contact 6, som zvedavy.
Rendes23
Registrovaný: 11.9.2014
Auto: e91
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 20:27
Zdravim mohol by mi niekto poradit mam bmw e91 2007 320d 130kw .......mozem dat na obidve napravy pneu 225 40 r18 ?dakujem
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 21:17
podla wheel-size nie, rovnake rozmery su uvedene len na R17 a R16
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 21:19
Môžeš, ale pozri si, aké široké disky máš na prednej a zadnej náprave.
upir156
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 21:21
PristineShip napísal:
Pokiaľ má napr všetky 4 disky rovnako široké, tak nevidím problém v rovnakom rozmere pneumatík.
PristineShip
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 21:54
dat tam moze aj R20 ak ich tam naprace v nejakom peknom rozmere hrubsej lepiace pasky, ja som sa pozrel na predpisane rozmery, a zrejme sa aj on na to pytal :)
upir156
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 22:21
Môže dať aj R20, aj ich tam naprace. Ale či má originál disky, alebo nejaké OZ či dačo iné, ti neviem povedať. Bohužiaľ nemám vešteckú guľu. Taktiež nevidím, že by niekde napísal, aké má disky(okrem priemeru). Ale pre tvoj osobný pokoj na duši... Ak má na oboch nápravách 8J, tak môže dať všade 225/40R18. Ak má v predu 8J a vzadu 8,5J, tak na predok dá 225/40R18 a na zadok 255/35R18. ET sa mi písať nechcelo.
PristineShip
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 22:39
ja som sa na to dival z pohladu mozem = je to schvalene,
na troch roznych weboch kde uvadzaju schvalene rozmery pneu som nasiel R18 len staggered, co neznamena, ze to schvalene nie je,
ale snad ma technicak a vie sa pozriet.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Piatok, 2. Decembra 2016, 08:09
Ja som teraz prvu sezonu jazdil na 18kach s 225/40 na oboch napravach, samozrejme s rovnako sirokym diskom (J8). V technicaku mam pri 18 iba dvojrozmer (predok zvlast, zadok zvlast), ale myslim ze to by musel byt velmi aktivny policajt aby kontroloval este aj toto a vsimol si to. Skor sa ti dilini divia, ze preco ma clovek na prednej a zadnej naprave iny rozmer a ako je to mozne a clovek musi vytahovat technicak a ukazovat im to. Hlavne ten druhy, co vie citat si to vsimne. Pokial to nekrici, vrtat do toho nikto nebude a samozrejme treba byt pri kontrolach v pohode a nestruhat frajera, aby nemali dovod pozerat vsetko do srobku.
zvolil som to hlavne kvoli xdrive (nebudu mat uplne zhodny priemer a moze to po zjazdeni zacat sachovat, takto by tam mala byt mensia odchylka), pripadnej zamene v buducnosti, financna zlozka (spotreba, cena gumy), pocitovo na 255ke uz ten vykon moze ubudat :).
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Piatok, 2. Decembra 2016, 08:52
no podla toho co som pozeral a nasiel aj tak, ze schvalene to nie je. Aj ked su ludia ktori do toho by isli aj bez schvalenia, ale vsetko len do casu :_D
upir156
Piatok, 2. Decembra 2016, 09:02
No to si zrovna nemyslím, že ti dá policajt auto na zdvihák, demontuje kolesá a bude pozerať šírku diskov a ET.
Max ti pozrel rozmery pneumatík a aby ti netrcalo 3cm koleso z blatnika. Netreba za všetkým hľadať konspiracne teórie.
PristineShip
Piatok, 2. Decembra 2016, 09:51
mat rozmery pneu na oboch napravach podla toho co je zapisane v TP nie je konspiracna teoria.
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 2. Decembra 2016, 10:53
kazdy podla svojho uvazenia
zadne koleso je rovnako velke (obvod), zvolil som o 7mm nizsie ET, takze koleso je o picny chlp viac von, kedze vzadu ma byt disk siroky 8,5 a toto to aspon trochu kompenzuje, vobec nevytrca a teda neostrelujem za mnou kapoty... na nic ine ako na policajtove ego, ak si to nedajboze vsimne a zacne robit problemy, to nema vplyv.
nebavime sa o balonoch a 3cm podlozkach s gumou navlecenou na tristvrtine disku, ktore ledva drzia na naprave, ale samozrejme sudruhovia v BMW zvolili pri 18 dvojrozmer (predpokladam kvoli zadokolke a gripu najsilnejsich verzii) tak ho tam treba mat
Naposledy upravil/-a kompre v Piatok, 2. Decembra 2016, 11:48, upravené celkom 1 krát.
upir156
Piatok, 2. Decembra 2016, 11:33
Na to som to nemyslel, ale vôbec nevadí :thumbup:
Rendes23
Auto: e91
Piatok, 2. Decembra 2016, 16:27
ja som myslel ci nebude problem z ABS ?ked budu na oboch napravach 225 40 r18
