H@wky napísal:1. varianta uplne vypnutie 2. varianta zapnutie pamate na start/stop , bude si pamatat posledne nastavenie on/off
hlasitost sa da tiez nastavit..viem ti to nakodovat
kedze sa nejako nemas k tomu, aby si bmw komunite pomohol radou, okrem ponuk na nakodovanie, tak to skusim ja, kedze nebeham po internete len koli tomu aby som si nieco skopiroval a potom k sebe volal zaujemcov a spenazoval vedomosti od inych :) taketo informacie maju byt na fore verejne, aby ich mohol pouzit hocikto, kto si chce svoje auto upravit, pokial vie ako.
tiez by to vyzeralo blbo, keby sa vsetky otazky na problemy s motormi, prevodovkami dostavala odpoved od servismanov "jasne, neni problem, dojdi ku mne do servisu".
pokial si to niekto nevie spravit, tak nech ide do servisu, ale tajit informacie uzitocne pre komunitu na fore je pokrytecke.
takze k teme :
nastavenie hlasitosti. standardne je nastavena hlasitost na 25% , pamat hlasitosti pri vypnuti auta funguje nasledovne:
1) ak je nastavena hlasitost menej ako 25% , pri zapnuti kluca (stlaceni start tlacitka) sa hlasitost nastavi na hlasitost pri vypnuti
2) ak je nastavena hlasitost viac ako 25%, pri opatovnom zapnuti sa nastavi na 25%
riesenie je nakodovat CIC/NBT , sekcia 3002 , funkcia VOL_MAX_ON na pozadovanu hodnotu. default je tam 0x19 (dec 25) , pokial si tam nastavite 0x64 , bude maximalna hlasitost na 100%. samozrejme plati ze ked auto vypnete na 30% hlasitosti, tak sa pri takej aj nastartuje, nebude vam vybijat okna na 100% hlasitosti.
- hlasitost.JPG (75.1 KiB) 3362 zobrazení
co sa tyka start-stop systemu , ten sa nastavuje v module FEM_BODY, sekcia 3023 , funkcia
TCM_MSA_DEFAULT_OFF , nastavenim na aktiv bude start-stop pri nastartovani vypnute, alebo TCM_MSA_MEMORY , ak nastavite na aktiv, bude si pamatat stav pri vypnuti auta.
- start-stop.JPG (89.96 KiB) 3362 zobrazení
