Moderátor: jkk
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 01:39
Ako pise blesk, olej by to zrat nemalo, interval vymeny co mas v servisnom baliku je 30,000, ale mozes menit aj pomedzi a aj v neautorizovanom servise bez straty zaruky..
Ty ujo s vela s - ja som s tebou husi nepasol, tak sa vedom pri vyjadrovani sa :wink: jazdil si 140i/140xi? Ja ano, teda jeho predchodcu a verzie 135i/135xi/235xi.. nevidim, ze by hladal e39 a ani tebou spominane sub..
preto som si dovolil vyjadrit sa k tomu.. a mojim nazorom, do ktoreho ta nic, tak nesplietaj blbosti.. 2,0d som myslel uplne vazne, ze stoji za zvazenie testoval som aj 120d/220d a su fajn pokial clovek nehlada x40i kvoli zabave.. vid. Fuxxo a je spokojny..
Subaru WRX STi
RudyJames
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 01:51
Kazdopadne to neber (autor) v zlom, je to super auto, 1er je este aj relativne prakticka, sikovna motokara, iDrive je uz slusny, s adaptivnym podvozkom je to dobre nastavitelne, sportove sedadla su pohodlne, harman/kardon hra slusne.. a ked xDrive chces, tak kludne, len mozno trochu skoda utlmeniu potencialu toho auta, nic viac..
Subaru WRX STi
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 06:12
speedfred napísal:
Ja som ti ešte stará škola ,a najradšej vidím keď je tyčka vlhká :-)
elektronike moc neverím
Aj do nadrze pchas palicku aby si vedel kolko mas benzinu lebo elektronike neveris? :) Lebo ten ukazovatel stavu paliva bude pravdepodobne ovela menej presny ako kontrola stavu a hladiny oleja.
Ked som pred par tyzdnami guglil, ze ako to vlastne funguje tak by to elektronicke meranie malo byt ovela presnejsie,
kedze ma tri senzory na to a merias pri zohriatom, nastartovanom motore, a hlavne ti asi vie presnejsie ukazat kolko oleja chyba, kym pri palicke budes stale mat nejaku bulharsku konstantu.
Ak by sa aj nieco stratilo, a stane sa ti to po parhodinovej jazde ked si tomu na dialnici pritlacil na krk, tak co budes na krajnici cakat kym motor trochu vychladne a olej stecie, a keby si podla mierky hoc aj odcital, ze chyba liter, tak aj tak tam das pre istotu len 3 deci a po hodinke zopakujes celu akciu zas lebo nevies ci naozaj chyba cely liter, hlavne v takychto zimach ako su vonku tieto dni.
toto je sice starsi dokument, ak medzitym prislo k nejakym inovaciam tak princip bude stale rovnaky http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1246593261
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 07:55
Rudko: z tvojho vyjadrovania tu je jasne vidieť, že všetko čo si mal bolo super a čo máš je ešte lepšie. Trocha sebakritiky by nezaškodilo.
A tiež si si asi nevšimol, že sa zadávateľ nepýtal, či má alebo nemá brať xDrive, pýtal sa na úplne niečo iné a xDrive len spomenul, že ho chcel a ty si prišiel s tým, ako je to na one a všetko to zabije. Hej xDrive je každého jedného vec tak načo všade pcháš svoj názor, ako xDrive je pri výkonných motorizáciach na..... Ako keď sa bles rozhodoval o novej M3 a takmer všetci ho zhejtovali že manuál je prežitok a bullshit. Tiež sa na názor nepýtal.
Pristine: s dovolením, elektronika môže byť presnejšia pri určitých momentoch merania oleja, v zásade sa však olej má kontrolovať v jedinom momente. Inokedy, aj keď to elektronika odmeria presnejšie, je kontrola oleja na 2 veci, asi každý vie, na aké.
A za ďalšie, nikto nevie, ako nastavili chlapci v NDR oneskorenie na upozornenie nízkej hladiny oleja.
Nur Original ist Legal.
PristineShip
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 09:12
Milossssss s dovolenim, ked ti teraz tvoje auto popretahujem po dialnici 160tkou, hned potom zastavim a vypnem motor, vonku minusove teploty, tak mas pocit ze vsetok olej sa pekne uprace tam kam ma a ty pichnes palicku a odmerias presne, keby si aj 5 hodin cakal na uplne studeny motor?
nejde o ziadne upozornenie hladiny oleja, zastavis, zaradis P (alebo N ak manual), v idrive spustis oil check, on si minutku dve, ale podla manualu moze trvat aj 7 minut, toci otacky v roznych urovniach a nakonci ti vypluje mnozstvo oleja v percentach. Ja som nerobil xenpiricke testy ani robit nebudem, ze potom do lavora olej vypustim a odmeriam, a ci ludia co o tom pisu na inych forach ze to robili to naozaj aj merali alebo si to vytiahli z riti neviem, a ani to neberiem ako referencny fakt.
Ked pichnes palicku rano v garazi, ked auto stalo celu noc tak OK, ale inak si mozes s tou palickou sparat v nose a je to fakt len taky bulharsky meter, ze ano nieco tam chyba, tak nieco dolejem
Milosss
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 09:26
A načo by si ten olej meral po pretiahnutí 160kou?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 09:32
olej neni med, ked ma 100C tak tece jak voda, takze po zastaveni mas hladinu ustalenu do 5 minut
PristineShip
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 09:44
urob empiricky test teraz ked vonku mrzne, ak si toho nazoru.
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 09:59
Priština : vďaka za osvetu ako funguje kontrola oleja.
kontrolu oleja som myslel občas mrknúť na "paličku" pred jazdou,napr po ránu.
a je asi rozdiel či ti dojde palivo,ale máš málo oleja v motore
xener
Re: BMW 140i xDrive
Streda, 30. Novembra 2016, 10:00
testy si mozu robit neveriaci bonifacovia, vseobecne vzdelani ludia to uz par krat v zivote robili, vedia ako to funguje a nebavi ich stale nieco dokazovat mongolom :D
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Re: BMW 140i xDrive
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 14:57
1) Mierka oleja je docela presna, neviem co riešite ( za chladna vytiahens kuknes a vybavene :D za tepla pockas par minut, vytiahnes utres pychnes kuknes utres pychnes, co je na tom komplikovane a nezrealizovatelne?! :D ), plus mozte si kuknut ako ten olej vyzera, aku ma farbu, co je pre mna docela plus v porovnani so senzormi.
2) Xdrive by som tiez nebral, s dobrymi zimnymi gumami neni ziaden problem jazdit v zime ci na snehu, a 140ka ma xy bezpecnostnych systemov, nebolo by sa coho obavat. Cista zadokolka jazdi o dost lepsie ako xdrive..ale tak ber co chces bude to tvoje auto a bud ty spokojny :)
ethernet33
Registrovaný: 27.11.2016
Auto: BMW 140i xDrive
Re: BMW 140i xDrive
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 23:30
Diky chlapci, debata sa rozprúdila aj nad moje očakávania. Otázku ohľadom spotreby oleja riešim kvôli istému novinárovi, ktorý vo svojom článku uvádza, že s tým autom v priebehu 7-8 tis.km musel 2x dolievať po liter oleja. Inak by má ta otázka ani nenapadla. To preto ma zaujímajú aj vaše skúsenosti. Myslím, že ten novinár tomu autu musel dať poriadne zaberať .
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: BMW 140i xDrive
Piatok, 2. Decembra 2016, 00:59
mam teraz pozicanu 430xD a musim uznat ze na snehu to predsa len nie je vobec marne. Na suchom asfalte to uz je sterilnejsie. Riadenie urcite dat servotronic inak to ma pomaly prevod okolo stredu a je to taka na riadenie letargickejsia lodicka
TheCarista
Auto: 540i G31
Re: BMW 140i xDrive
Piatok, 2. Decembra 2016, 18:57
Novinarske autadostavaju niekedy ( teda skoro vzdy ) poriadne na prdel, nerobil by som si z toho nejak velku hlavu ale tak to uvidime az casom a recenziami majutelov a nie novinarov :)
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Re: BMW 140i xDrive
Utorok, 13. Decembra 2016, 13:29
oleja by som sa nebal na 335i ani m3 som nedolieval za cely servisny interval ani ml, cize je to len o tom ako si to auto zabehnes a tvoju starostlivost
B58 je ozaj este moc cerstvy na realne referencie -> ale vsade pocut ako ma lepsi zvuk, lepsiu spotrebu takze by som ho urcite bral :)
xdrive by som osobne nechcel ani ja dnes, okrem toho ze na autach 2012+ som pocul o velmi vela problemoch kde sa menila rozvodovka uz pri 100-150tkm co predtym nebyvalo tak uberie to samozrejme daky funfuctor plus prida vahu komplikovanost servisu ked sa doserie atd
ten servis sice pri novom aute nemusi nikoho zaujimat
dalsia vec sneh u nas asi uz ani nikdy nebude, napr teraz som bol na lyzovacke cez vikend a riesili sme ci je zadny nahon nebezpecny atd, skusal som sa rozbiehat v zasnezenom kopci docela strmom par krat a cez autohold s automatickou prevodovkou uplna lahoda s vypnutym DSC
co sa tyka bezpecnosti elektronika ta usekne ovela skorej ako dostanes pretacavy smyk
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
