hafik
Registrovaný: 29.8.2016
e46 330d, NEŠTARTUJE
Pondelok, 28. Novembra 2016, 15:56
Zdravím, mam taký problém že som prišiel v piatok domov, v sobotu auto stálo a čo to sme robili(iba výmena smeroviek, hmloviek,..) a s autom sa nehýbalo. V nedeľu ráno sadnem do auta a po otočení kľúčom sa zapli budíky, no ani čerpadlo neťahalo naftu(svetla ledva svietili keď sme skúsili či to nieje baterkou). Tak sme skúsili nabiť baterku a po nabití už pekne ťahalo naftu a auto štartlo. Pre istotu sme poobedie nechali dobíjať baterku, cez noc stála a ráno som ju zapojil naspäť. Budíky sa rozsvietili, čerpadlo pekne šlo, nie ako deň predtým ale štartérom už ani nepretočí, no vydáva taký zvuk akoby aj niečo chcelo ale štartér nespolupracuje. Čo myslíte, kde bude chyba?
Re: e46 330d, NEŠTARTUJE
Pondelok, 28. Novembra 2016, 16:12
Ak zase iba cvaka, mas slabo doiahnute svorky alebo je bat KO.
hafik
Pondelok, 28. Novembra 2016, 16:20
Takže myslíš že baterka je dostatočne silná na čerpadlo ale na štartér už nie? .. že ani nepretočí
Pondelok, 28. Novembra 2016, 16:21
Pri starte pocujes cvakanie alebo sa nic nedeje?
hafik
Pondelok, 28. Novembra 2016, 16:23
Ono to nieje cvakanie akoby kov(štartér) ale skôr také jemné vrčanie akoby aj niečo chcelo..
hafik
Sobota, 4. Februára 2017, 19:07
Vyriešené, po prekontrolovaní baterky, nabití, prečistení + a - , kontrola poistiek a pod. sme skúsili či nieje pastorok zaseknutý .. a predsa, po buchnutí do štartéra pri štartovaní hneď chytilo -> repas štartéra :)
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Streda, 8. Februára 2017, 13:39
@hafik akurát som chcel ísť sem napísať podobný problém ale ako čítam, tak už viem riešenie, čo treba spraviť. Zajtra pôjdem ráno do servisu a dám si to pozrieť a opraviť
nič sa nezdá byť drahé na úver
seciansky
Registrovaný: 10.2.2017
Auto: 535 d e 60
Piatok, 10. Februára 2017, 17:54
@Robiadam ale to nemusis mat to iste, ale spravis dobre, ked pojdes na diagnostiku, aspon budes vediet, ci je to to iste alebo mas iny problem s autom
Sam sebe pan
