vama
Registrovaný: 30.7.2016
spomalenie stieracov [kodovanie]
Piatok, 25. Novembra 2016, 21:17
Zdravim,
chcem sa spytat, pri mojej E87 je funkcia na spomalenie stieracov ked sa zastavy auto. Dalo by sa to rozsirit aj na funciu cyklovaca? Ak ano, ako sa vola parameter pre toto spomalenie? pripadne aj ten parameter pre stieranie v pomalej polohe.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: spomalenie stieracov [kodovanie]
Sobota, 26. Novembra 2016, 22:35
Xener štartuj gúgel...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 11:44
nemam preco startovat gugel, takuto vec som nikdy neriesil, u mna vsetko funguje tak ako ma. netusim ako stierace funguju na E87, ani aku tam ma vybavu. keby ze nenapises, tak ani nezasieram tuto temu zbytocnym komentarom.
auta ktore poznam maju dazdovy senzor a v rezime auto stieraju takou frekvenciou akou je treba a rychlostou, ktora sa prisposobuje rychlosti auta a intenzite dazda a nastaveniu senzitivity dazdoveho senzora.
ked vies co autor myslel a ako mu to vyriesit tak mu to napis, aby si bol platnym clenom fora a nie platenym a somrajucim o zakaznikov, namiesto priblblych poznamok.
vama
Utorok, 29. Novembra 2016, 15:28
Nie nemam tam automaticky dazdovy senzor. Klasicky cyklovac je tam. Ja uz som to googlil, ale nic som poriadne nanasiel, keby som aspon vedel ako sa vola ten konfiguracny parameter pri stierani prveho stupna, by som uz tolko dohladal aj pre cyklovac moznost
Streda, 30. Novembra 2016, 14:10
ako sa vola senzor? rls je svetlno/dazdovy, no prisamveru som asi nevidel len dazdovy u tychto aut.
vama
Streda, 30. Novembra 2016, 18:09
Tam nie je ziaden senzor na dazd, to je cislo len stieranie na zaklade nastaveneho casu na packe pravo. Jednotkove BMWcka to tak mavaju ked nemaju dazdovy senzor.
Streda, 30. Novembra 2016, 21:59
hmm. taky social sa len tak nevidi, ale nezufajme, daj screen alebo vypis riadiacek niech je od coho sa odrazit
vama
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 00:39
tak jednotky nemavali extra velku vybavu ...
CAS = CAS2.C05
DWAI = DWA_IRS.C05
DWAS = DWASINE.C03
FRM = FRMFA.C11
FZD = FZD.C06
JBBF = JBBFE.C07
KOMBI = KMBI_PL2.C08
Vsetky jednotky som nevypisoval, ako airbagovu, radio, ...
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 07:07
jedine v jbbf jednotke su parametre ohladom stieracov, avsak ty mas asi jednoduche packy ktore nemaju ani ten otocny mechanizmus, ktorym by si udaval frekvenciu cyklovaca. cize asi by bolo najjednoduchsie vymenit szl pre teba a zyskal by si aspon cyklovac, mozno este lepsia finta by bolo zhanat packy s tempoimatom a mal by si toho naraz viac. ale to je len taky napad. jedne packy mam doma, ale ci su dobre, to bohuzial neviem.
vama
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 12:30
ok diky, tak poprelistujem polozku rad za radom z tej jednotky ..
Hej su tam tie packy aj so zmenou frekvencie, aj tempomat tam mam (teraz akurat som dorabal).
vama
Pondelok, 5. Decembra 2016, 22:38
Presiel som celu JBBFE jednotku a nic take na spomalenie stieracov som nenasiel. Jedine som nasiel moznost WISHENINTERVALL_STILL, ktorou sa vybera doba (3/5s) ked auto stoji a je zapnuty cyklovac.
