bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Re: Divne zvuky zadna cast auta E61 LCI
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 11:37
Jj
bmitrovcak
No dif by sa ozyval fut
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 13:25
ked je chyteny diferencial tak vie hucat aj len pri urcitej rychlosti a hlavne vie hucat ked neni v zatazi... akonahle pridas hluk pominie. vlastna skusenost...
bmitrovcak
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 13:30
Si ma nepotesil. Ako si to riesil ? Zhorsovalo sa to ? Prejavy ?
bmitrovcak
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 16:27
Takze este raz v klude odskusane, od 60kmh ci pridam ale dam dole nohu z plynu ten zvuk je konstantny nemenny. Cca pri 120 ho uz nepocut. Cize gumy ?
bmitrovcak
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 09:31
Takze uz som skusal a vyradit do Nka a rovnaky zvuk, cize ci je v zabere alebo brzdim motorom alebo Nko nad 50km to tam je. Tocenie do lava do prava rovnaky zvuk. Pneu ci zadne loziska ?
eld
Auto: G30, F25
Streda, 7. Decembra 2016, 16:56
mal som v nom malo oleja, dolial sa olej pridalo sa aditivum a hucanie je uz minimalne a len pri rychlostiach okolo 50 a potom az 90 ale pri 50tke to huci inak ako pri 90tke.
bmitrovcak
Streda, 7. Decembra 2016, 18:27
Takze bolo to nastastie lozisko :-))
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 25 neregistrovaných
