Moderátor: voMacK
kirE549
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: BMW e61 535
Re: Odstránenie EGR
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:58
Vieme odpojiť EGR
ale sme od Košíc
Cena 120€
Alebo k chiptuningu zdarma
Na svojej F10 to mam tiez odstavené
Testovanie,Repas Vstrekovačov,alebo predaj použitých ..
smith666
Registrovaný: 5.5.2014
Auto: F11 530xd 190kW
Re: Odstránenie EGR
Streda, 23. Novembra 2016, 10:15
Neovplyvní to nijako beh/výkon motora? Ide ďalej akoby sa nič nedialo?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Odstránenie EGR
Streda, 23. Novembra 2016, 10:52
lepsie :)
smith666
Re: Odstránenie EGR
Streda, 23. Novembra 2016, 12:08
Mňa porazí. Tak na kieho b**a to tam vôbec dávajú?
Len aby znepríjemnili ľuďom život?
xener
Re: Odstránenie EGR
Streda, 23. Novembra 2016, 12:30
to mas ako finsku vodku, cim viackrat ju prepalis, tym lepsie :)
kirE549
Auto: BMW e61 535
Re: Odstránenie EGR
Utorok, 29. Novembra 2016, 21:05
Výkon je rovnaký aj chod motora.
Dali to tam kvôli emisiam
smith666
Re: Odstránenie EGR
Utorok, 29. Novembra 2016, 22:00
A nebude potom problém prejsť na emisnej?
Re: Odstránenie EGR
Utorok, 29. Novembra 2016, 22:48
Nebude....
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: Odstránenie EGR
Piatok, 30. Decembra 2016, 01:44
EGR je na to, aby ochladzovalo sanie, cim sa znizuju emisie ... problem tychto 3l motorov v F10/11 je, ze je nastavene dost agresivne a teda citelne zakarbonizovava sanie a motor. Da sa softverovo upravit tak, aby sa EGR menej otvaralo alebo sa da uplne odstavit.
Re: Odstránenie EGR
Piatok, 30. Decembra 2016, 11:07
Slavco to bola trefa vedla....egr urcite neochladzuje sanie:-))Prave naopak.....A tym ze pridava spaliny praveze znizuje obsach kyslika v zmesi a tym padom zlepsuje emisie...Ale ako je dobre zname bmw ma tak dobre nadstavenu zmes,ak vsetko funguje ok tak nema problem z emisnu ani bez egr...Nakolko je hlboko pod tolerancnou hranicou...15r bmw maju lepsie emisie ako hociktore nove auta podla mojho cloveka na stk co mi robi len bmw....
smith666
Re: Odstránenie EGR
Piatok, 30. Decembra 2016, 21:22
Mne sa to tiež nejako nezdalo. Ako môžu horúce výfukové plyny ochladzovať zmes ???
vladoslavo
Re: Odstránenie EGR
Pondelok, 2. Januára 2017, 10:46
Chlapi, napisal som to mozno kostrbato, ale princip je ten, ze ochhladene vyfukove plyny v EGR chladici su spatna nasate aby ochladili horucu zmes v nasavani a znizovali NO ... tu je skopcene nieco z linku ohladom fungovania EGR:
EGR ventil teda ovláda malý priechod medzi sacím a výfukovým potrubím. Keď sa ventil otvorí, sacie potrubie si vďaka podtlaku načerpá potrebné množstvo spalín z výfukového potrubia. Nasaté množstvo výfukových plynov je zmiešané vo valci s čerstvou zápalnou zmesou, čím sa zníži teplota horenia a pomáha udržiavať emisie NOx v prijateľných medziach.
xener
Re: Odstránenie EGR
Pondelok, 2. Januára 2017, 12:20
odkial myslis ze sa do nasavania dostane ta horuca zmes?
vladoslavo
Re: Odstránenie EGR
Pondelok, 2. Januára 2017, 12:24
vsak motor je cely horuci a tymto sa ochladzuju teplotne spicky ...
xener
Re: Odstránenie EGR
Pondelok, 2. Januára 2017, 13:31
teplotne spicky sa ochladzuju palivom.
asi si to myslel dobre, len si to zle napisal, nasavanie je ta cast, ktorou sa do valca dostava natlakovany vzduch zjednodusenou cestou filter -> turbo -> valec. takze tam neni kde sa ohriat, egr ventil pocas tejto cesty prida horucu vyhorenu zmes z vyfukoveho potrubia, ktoru trosku stihne ochladit voda, ale nic moc. takze pomocou egr sa do motora dostane cerstvy vzduch zmiesany s vyhorenymi vyfukovymi plynmi, co v konecnom dosledku zhorsuje zapalnu zmes, ktora vybuchom vyvinie mensi vykon a mensiu teplotu horenia, ako keby tam neboli primiesane tie spaliny, co prispieva k znizeniu teploty motora a znizeniu emisii na jednej strane a starosti so zadrbanym nasavacim systemom ,turbom klapkami atd. cim dalej tym sa znizuje plocha, ktorou prudi do motora vzduch, takze cim to je viac zadrbane, tym je horsi aj vykon aj emisie. ale hlavne ze ked je motor funglovka, tak ma s egr "lepsie" emisne hodnoty. to co sa s tym motorom deje neskor to uz panov v EU komisii netrapi.
uz len treba nejake dalsie nariadenie, aby sa po 3 rokoch museli povinne menit motory za nove.
skus si spomenut ako sa volakedy tunovali motory, lestili sa vzduchove kanaly ,aby sa do motora dostalo co najviac vzduchu s co najmensim odporom a porovnaj si to s tym ako vyzera sanie po par desiatok tisicov km teraz ked je tam egr. obrazky najdes aj tu na fore.
