cucpo
Registrovaný: 9.8.2016
Auto: X3
Kodovanie X3 F25
Utorok, 22. Novembra 2016, 22:15
Pani pls da sa nakodovat F25 aby bol po mastartovani ten start/stop system vypnuty ? A este jedna otazka da sa nejak nastavit hlasitost radia aby si pametal hlasitost ktora bola nastavena pri vypnuti auta ? Stale musim po nastartovani pridat hlasitost lebo je to moc potichu.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Kodovanie X3 F25
Streda, 23. Novembra 2016, 09:07
ahoj samozrejme že sa da vypnut systém štart stop :) ide to na nervi
cucpo
Auto: X3
Streda, 23. Novembra 2016, 09:39
Ahoj ale asi len kodovanim ze
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Streda, 23. Novembra 2016, 11:23
1. varianta uplne vypnutie 2. varianta zapnutie pamate na start/stop , bude si pamatat posledne nastavenie on/off
hlasitost sa da tiez nastavit..viem ti to nakodovat
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 23. Novembra 2016, 13:50
kde sa koduje hlasitost ?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Streda, 23. Novembra 2016, 18:15
počkaj mysliš radio ? aha sorry moja chyba
Naposledy upravil/-a petersamer v Streda, 23. Novembra 2016, 21:07, upravené celkom 1 krát.
xener
Streda, 23. Novembra 2016, 20:30
peter prosim ta vymaz si to co si napisal, lebo sa to tu zvrhne zas :) to s tym nema nic spolocne, bavime sa o radiu a nie zvuku motora
xener
Piatok, 25. Novembra 2016, 12:01
H@wky napísal:
kedze sa nejako nemas k tomu, aby si bmw komunite pomohol radou, okrem ponuk na nakodovanie, tak to skusim ja, kedze nebeham po internete len koli tomu aby som si nieco skopiroval a potom k sebe volal zaujemcov a spenazoval vedomosti od inych :) taketo informacie maju byt na fore verejne, aby ich mohol pouzit hocikto, kto si chce svoje auto upravit, pokial vie ako.
tiez by to vyzeralo blbo, keby sa vsetky otazky na problemy s motormi, prevodovkami dostavala odpoved od servismanov "jasne, neni problem, dojdi ku mne do servisu".
pokial si to niekto nevie spravit, tak nech ide do servisu, ale tajit informacie uzitocne pre komunitu na fore je pokrytecke.
takze k teme :
nastavenie hlasitosti. standardne je nastavena hlasitost na 25% , pamat hlasitosti pri vypnuti auta funguje nasledovne:
1) ak je nastavena hlasitost menej ako 25% , pri zapnuti kluca (stlaceni start tlacitka) sa hlasitost nastavi na hlasitost pri vypnuti
2) ak je nastavena hlasitost viac ako 25%, pri opatovnom zapnuti sa nastavi na 25%
riesenie je nakodovat CIC/NBT , sekcia 3002 , funkcia VOL_MAX_ON na pozadovanu hodnotu. default je tam 0x19 (dec 25) , pokial si tam nastavite 0x64 , bude maximalna hlasitost na 100%. samozrejme plati ze ked auto vypnete na 30% hlasitosti, tak sa pri takej aj nastartuje, nebude vam vybijat okna na 100% hlasitosti.
co sa tyka start-stop systemu , ten sa nastavuje v module FEM_BODY, sekcia 3023 , funkcia TCM_MSA_DEFAULT_OFF , nastavenim na aktiv bude start-stop pri nastartovani vypnute, alebo TCM_MSA_MEMORY , ak nastavite na aktiv, bude si pamatat stav pri vypnuti auta.
H@wky
Piatok, 25. Novembra 2016, 14:04
aky si ty mudry, naco sa pytas ked vies ako sa to robi a ocividne max skusenosti s kodovanim.....dovolim si tvrdit ze vacsina fora by sa do kodovania radsej ani nepustala z bezpecnych dovodov
poradit poradim, ale ucit kodovat tu nebudem nikoho nie je to otazka hodiny ani dna....viem ako nakodovat napr. speed limit info na kafas1 aj to tu mam zavesit ?? bavis ma....to su velice cenne informacie...serus
xener
Piatok, 25. Novembra 2016, 14:55
nepredpokladam ze tu zavesis nic, presne som opisal typkov ako si ty aj s tymy ich "cennymi" informaciami, ktore vycitali na zahranicnych forach.
pytal som sa preto, aby si mal moznost nieco pre komunitu spravit a bol som zvedavy ci zareaguje. kafas1 je mi ukradnuty, taky na aute nemam, ale inym by sa to urcite hodilo.
Piatok, 25. Novembra 2016, 15:13
akurat ze niekomu to nepomoze aj ked mu das navod krok po kroku, lebo on je len uzivatel a chce si dat tuto funkciu nastavit a nechce sa mu s tym jebkat, zhanat software, icom apd.... lebo je to len bezny uzivatel auta. radsej si to da u niekoho spravit, koniec koncov sa pytal zakladatel temy ci sa to da spravit a nie na postup ako to spravit.
To kodovanie roznych hluposti nie je rozhodne ziadne priemyselne tajomstvo, ved je toho plny internet.....
xener
Piatok, 25. Novembra 2016, 15:26
presne to som napisal, preco tajit informacie, ten kto ich nevie pouzit , pojde aj tak za niekym kto mu to spravi.
neriesim tu programovanie/flashovanie modulov, to sa vacsinou doma v garazi nerobi, pokial nema clovek na to vybavenie za 1000E, ja tu pisem o banalitach, ktore si vie spravit doma kazdy za 5E bez strachu ze si doserie elektroniku v aute a nemusi sa koli tomu trieskat niekam autom a platit smiesnych 5-10E za prepisanie CAF. pokial za takuto blbost niekto zoberie viac, tak je to zlodejina. ked niekto potrebuje vymenit modul a dopasovat ho do auta, alebo flashnut na novy i-level, v tom pripade je namieste ked ide za odbornikom , ktory ma na to vybavenie a zaplati primeranu cenu, vzdy to bude vyhodnejsie ako v BMW. alebo takmer vzdy ;)
z toho co autor temy napisal mi nepripada ze by hladal diagnostika, pytal sa ci sa da a ako. dostal info ako sa to robi a je teraz na nom aby sa rozhodol ci to zvladne sam, alebo o to niekoho poziada.
Sobota, 26. Novembra 2016, 11:13
Myslim ze uzivatel dostal odpoved ale ja sa na to pozriem z inej strany....Bolo by fajn keby si urcity ludia platili za svoju reklamu...Ak to vies robit,robis to,tak si treba platit reklamu na klube ako vsetci ktory sa tomu venuju a platia si ju tiez....Nieze by som mal malo roboty,ale ide o princip....Vtedy tvoje know how bude mat zmysel.....
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 12:32
s novsim firmwarom vam to aj tak bude na draka, musite pouizt Kwor +OMSA a prekodovat s nim CAS, alebo jeho ekvivalen
xener
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 13:31
co je v novsom firmware ine ? myslel si start/stop alebo hlasitost?
