Moderátor: jkk
DonGeorgio
Registrovaný: 28.7.2016
Auto: BMW 118i 2016
Vrzganie interieru v uplne novom aute
Štvrtok, 28. Júla 2016, 14:35
Kupil som si novu 1tku, vyroba marec 2016, za 3 mesiace som najazdil skoro 10.000km a uz pocujem ako po celom interieri auta (vsetky dvere), tie plasty vrzgaju. Vsimol som si, ze tu je k tejto teme toho vela, ale moje auto je uplne nove a z toho polovicu mam odjazdene na dialnici. Viete povedat, co by to mohlo byt? Ako sa toho zbavit? Mam obavu, ze v servise to este viac pokazia.
SHANYO493
Registrovaný: 26.4.2016
Re: Vrzganie interieru v uplne novom aute  Topic is solved
Piatok, 29. Júla 2016, 08:54
Ja mám dátum výroby február 2016, 9000km a jazdím každý deň kratšie trasy. Nič nevŕzga a to som si dal namontovať VAM r1, takže časť ľavej palubovky bola zhadzovaná, ale je to M paket, sú tam nejaké odlišnosti....Určite by som kontaktoval predajcu, vždy sa dá nejak dohodnúť...
DonGeorgio
Auto: BMW 118i 2016
Nedeľa, 31. Júla 2016, 16:48
Uz som bol u predajcu a zistili sme ze to tesniaca guma na rame vozidla okolo dveri je asi sucha a tym padom netlmi ale moc tlaci na dvere. Idem vyskusat specialny silikon a uvidime.
DonGeorgio
Auto: BMW 118i 2016
Sobota, 13. Augusta 2016, 10:28
Takze su to plastove listy po celom obvode dveri z vnutornej strany ako konci sklo, resp. Tam kam sa zasuva, a robi to na vsetkych 4 dverach. Uplna hroza, som zvedavy ci to vymenia za novy kus.
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 14:06
ziaden silikon tam nedavaj, carbaflo by to vraj malo riesit
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 14:28
carbaflom som to riešil na viacerých miestach, ale na 3 ročnom aute so 160000 km, nie na novom...určite by som žiadal servis o odborné odstránenie
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 17:56
robi to asi kazde druhe BMW nove, aj M3 F80. Mne poradil Miestny clen Stanley a poziadal som Auto Palace aby to tak riesili a vyhoveli mi a pomohlo. BMW na to ma samolepiacu priehladnu (ciru) teflonovu pasku ktora sa lepi na karoseriu v mieste kontaktu s t tesnenim dveri. Paska ma normalne BMW part number a vyraba ju pre nich 3M. Takto sa to riesilo uz na E60 kde toto riesenie tiez pomahalo. Inak nakopat do guli tych ekonomov co to tesnenie uz roky nutia BMW vyrabat z tak aususoveho materialu, resp. to nejako dodnes poriadne nevyriesili.
Inak sa priprav ze to nemusi byt posledna vec co vydava pazvuky. Treba vsak vsetko v zaruke vychytat a vyreklamovat. Kym nechces vyslovenu hovadinu a vies si ist za svojim tak ti musia vyjst v ustrety
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Sobota, 19. Novembra 2016, 20:58
Vyrieši to carbaflo. Vyskúšané je to fakt super vecička. Odstráni pazvuky iterier, exterier, listy, plasty, gumové tesnenia, pomáha dlhodobo. Je to transparentný gel. Vyskúšaj nebudeš banovať. Dá sa to kupiť v podobe roznych aplikátorov či ihlové zakončenie, alebo špongiová hlava podľa druhu použitia.To vrzganie je sposobené trením materialov o seba. Tu nepomže žiadna výmena dielov a keď, bude to len na krátko a v servise ti auto ešte dojebú neustálym montovaním sa v ňom....Jasné, že to človeka rozhodí kúpi si za nemalé peniaze premiovku a vrzga ako v starej žiguli...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
blesk
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 10:08
tato pasta je nedostatocne riesenie, treba aj tu teflonovu pasku v mieste kontaktu tesnenia s karoseriou a hlavne sa s tym ma pri novom aute vysporiadat predajca nie nieco doma bastlit na kolene.
rudian
Registrovaný: 25.3.2015
Auto: BMW F30
Pondelok, 21. Novembra 2016, 15:45
urobte pls niekto fotku kam sa ma paska presne nalepit + dajte sem cislo dielu tej pasky (nie jej obrazok a odkaz na link) dakujem.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 21. Novembra 2016, 16:05
karbaflo mam akurat tak este po par mesiacoch na okne, ako mastnu picovinu vzdy so smuhou a pasikom, po stiahnuti okna :) uplne dole a hore
blesk
Pondelok, 21. Novembra 2016, 16:35
v tomto linku mas aj fotku nalapenej pasky uz na aute:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1029827
tu je k tomu servisny postup pre BMW servis (E6X)
http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... 510205.pdf
V tom servisnom liste vyslovene pisu ze Carbaflo nedavat ked sa dava tato paska ale naopak treba tesenia dokladne ocistit od toho co tam kto kedy napatlal
cislo dielu:
83 19 9 407 798
Pokial je auto v zaruke trval by som na tom aby pasku kupil predajca na vlastne naklady a aj to urobil. Paska je totiz dodavana v 33m baleni a stoji nezanedbatelnych cca 150,-USD
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Streda, 23. Novembra 2016, 08:55
tie tesnenia aj nejako speci si niecim cistil?
blesk
Streda, 23. Novembra 2016, 10:50
sk je to v zaruke tak treba k tomu celemu dokopat predajcu. Ja som tak urobil a spokojnost. Ja som mal nove auto a tesnenia neboli este nicim napatlane tskze nebolo treba. U suta kde uz sa to silikonovalo ci nieco ine davalo to cistenie treba spravit/BMW ma aj na to nejaky pripravok. Sam ak by som to robil by som ich len umyl jarovou vodou a vysusil. Urcit nic agresivne lebo tesnenia zas moc vysusis ak pouzijes nieco agresivnejsie.
marten
Registrovaný: 31.7.2017
Auto: F20 2012
Pondelok, 31. Júla 2017, 08:50
sandrito napísal:
Prosím ťa, kde toto zoženiem? A koľko mi vystačí táto jedna "fľaška"? Stačí keď to použijem iba raz alebo to treba viac krát?
