PedroE60
Registrovaný: 28.10.2016
Auto: BMW 530xd E60
Re: "swirl" klapky E60 (´03-´05)
Sobota, 19. Novembra 2016, 19:11
Zdravím pani.. mám na vás otázku. mám BMW e60 530xd 170kw r.v12/2006 237tis km.. počul som aj čítal o týchto vyrivich klapkach že robia galibu.. poraďte ako najjednoduchšie zistím či treba práve moje meniť.viem že asi zhodiť sanie a pozrieť, ale čítal som že 170kw verzie s tým problém nemali ale zas aj to že to menia alebo zaslepia aj tak. diky za rady..
Naposledy upravil/-a PedroE60 v Utorok, 22. Novembra 2016, 21:34, upravené celkom 1 krát.
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 20:47
Moj nazor zaslep to čim skor a mas pokoj,viem ocom vravim mne utrhlo naraz tri a siel novy motor...
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Pondelok, 12. Decembra 2016, 18:25
kolco napísal:
Takze vyhodenie klapiek neminulo ani mna... Olej tiekol asi zo vsadial, prepustali tycky klapiek a taktiez tesnenia na sani..Nasledovalo objednanie zaslepiek cca 8 euro/ks a vymena tesneni cca 4 euro/ks...menil som 12 sk, 6ks stvorcove a 6ks gulate...po vymene pokoj nic netecie...samozrejme netreba zabudnut zaslepit aj hadicku co ide do ventilu ovladania klapiek.. Pripajam aj zopar foto :)
ako zaslepím tú hadičku čo ovláda klapky keď tam dám tie záslepky ? Ďakujem
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 12. Decembra 2016, 18:49
Samorezka
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Streda, 14. Decembra 2016, 08:04
Matej G napísal:
Ja som hadicku nezaslepoval. pumpu na ovladanie klapiek som tam nechal akurat beha naprazdno.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Matej G
Streda, 14. Decembra 2016, 09:02
Tiež som rozmýšľal že to len tak nechám aby si to behalo ta pumpa na voľno, snáď to bude OK
peter9898
Streda, 14. Decembra 2016, 13:26
Urcite.. co sa jej moze stat ? Bude jej kladeny o to mensi odpor a jedine mozno bude pocut to cvakanie. Ja som to tam nechal.
12kaso21
Registrovaný: 26.12.2016
Pondelok, 2. Januára 2017, 15:05
Ja by som sa chcel opýtať na E60 525xd ročník 2008 či tam sú tiež tie klapky .Plánujem to auto kúpiť a niekde som čítal že tam klapky niesu a inde som čítal že tam sú .
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 2. Januára 2017, 16:29
určitě máš, ale bezproblémové. Ale i tak je radši jednou vytáhnout pročistit hlavně karbon aby se mohli volné hýbat. Pokud už přes ně slzí olej tak už jedině nové
12kaso21
Pondelok, 2. Januára 2017, 16:57
vidno to aj cez ten kryt čo je na motore alebo ho treba dať dole . Nech viem čo kde a jak pozerať . Lebo auto vyzeralo zachovalo teraz stálo skoro 2 týždne v mraze vonku a naštartovalo na brnk . Tak sa skúsim opýtať a popozerať poriadne ten motor dík .
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 2. Januára 2017, 18:35
Ak mas 525d lci, teda ten utlmeny 3liter, tak klapky nemas. Mam ho aj ja a seriovo su tam klapky neni.
Pondelok, 2. Januára 2017, 18:41
Tak tak
12kaso21
Pondelok, 2. Januára 2017, 20:36
Ďakujem chlapi
Streda, 4. Januára 2017, 11:56
525d LCI nikdy nemali klapky, maju na tom mieste sanie zaslepene
12kaso21
Nedeľa, 22. Januára 2017, 15:41
Tak chlapci mali ste pravdu . Menil som olej v motore a všetky filtre dal som dole sanie lebo nedalo mi to a klapky tam vážne niesu .
