irons
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW 320d E46
Touring zadne okno
Piatok, 22. Februára 2013, 15:58
Nazdarek, skusil som hladat, ale nasiel som len temy v ktorych nebolo napisane ako problem vyriesili a ci vobec.
Zadne okno sa mi same od seba otvara. Hocikedy, za jazdy - ked stojim, odomknute - zamknute, rano - vecer, zima - teplo... Odskoci a sem - tam pocujem ten zamok este naprazdno cvakat aj ked je okno otvorene. Zacalo pred tyzdnom, otvorilo sa asi 20x pocas rannej 20 minutovej cesty do prace, na druhy den a cely tyzden nic, tak som myslel ze nejaka haluz. Vcera zacalo zase a dneska tiez. Tak neviem co s tym riesit. Este drobnost, aj zadny stierac trosku blbne, zacal nejak ztazka stierat raz aj zostal v strede okna stat... Tak neviem ci to ma nejaky suvis. Vopred dikes za rady.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Touring zadne okno
Piatok, 22. Februára 2013, 16:03
pozri gumenú prechodku, niekde ti tam skratujú káble zo zadných dverí, niekde ti tam skratujú káble :wink:
rss
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: E46, E91 320d
Piatok, 22. Februára 2013, 20:12
ja k tomu stieracu
mas tam pravdepodobne zaoxidovane puzdro v ktorom je ulozena hriadel stieraca. ja som to premazal wd40 ale nepomohlo nadlho, tak som to rozobral, komplet prebrusil jemnym smirglom namazal vazelinou a uz mam rok pokoj. [-o< ale este predtym s nim skus pochodit ked budes mat otvorene zadne okno ked ide tazko tak to vycisti a premaz a ked pojde lahko tak to bude problem s elektrikou ako spominal fox1k
dierik1
Registrovaný: 11.12.2011
Auto: BMW e46 320D Touring
Sobota, 23. Februára 2013, 18:01
Caf,ja som mal podobný problém ibaže mne sa okno otváralo prevažne keď som stál,počas jazdy asi 2-3 krát.
Idem okno v pohode- zastanem na semafóre a bum otvorene ,už som bol zúfalý. Jeden známy mi čo sa vyzná do káblikov mi to urobil tak ,že niekde v kufri pri baterke alebo kde to okno odpojil a je pokoj.Jediná chyba je tá, že je zablokované a nedá sa otvoriť len celý kufor ale to mi vôbec nevadí.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Sobota, 23. Februára 2013, 22:43
zaoxidovaný spínač otvárania okna pod stieračom :thumbup:
irons
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 25. Februára 2013, 08:56
Klapci, dik za tipy.
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Pondelok, 25. Februára 2013, 10:38
Adrian_B napísal:
a vyriešilo to wd-čko :D
Tibiss
Registrovaný: 25.3.2012
Auto: seat leon II ...
Pondelok, 25. Februára 2013, 11:50
takže hovoríte, že mám striekať WDčko na ten gombík pod stieračom a že to prestane blbnúť?
Niekde tu je takáto téma a tam písali, že na vrchu okna je nejaká kocka, a tam prechádzajú kontakty do tej fólie, tak to prepájkovali a bolo
tak neviem potom
ja som to dočasne vyriešil vybratím poistky č. 58 keď ju tam po čase dám tak to taký týždeň funguje a potom zas...
Skoda - Simply Never
drago_16
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: 530d e61
Pondelok, 25. Februára 2013, 20:35
Pripajam sa k teme mam presne ten isty problem+nefunguje mi ten spinac na otvorenie ,avsak klucom mi to ide otvorit v pohode.Pri zamknutom aute sa okno neotvara.Este prijam aj to ze mi na zadne sklo spadol sneh zo strechy domu a zlomil stierac.Takze ak niekto komu sa tiez zlomil cita tak mi dajte vediet kde ste zohnali novy pripadne pouzivany ale funkcny+cenu.Co sa tyka spinaca a opravy budem sa tomu venovat ked bude lepsie pocasie a viac casu.alebo ked ma to okno dostatocne vytoci. :roll:
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 15:16
Mám podobný problém, tiež mi to otvára samo od seba, raz som už to tlačidlo na otváranie kufra menil a bol pokoj, ale teraz zasa. Teraz neviem, či je to vypínačom, lebo keď odpojím len samotný vypínač (tam hore na okne z vnútra, kde je stierač), tak sa to aj tak otvára...tie skraty na kábloch sú strašné, pravdepodobne to mám asi aj ja, ale niej nejaký jednoduchý postup od kadiaľ začať hľadať, prípadne, nejako premeriavať multimetrom odpory?...
