DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: E39 lakťovka s telefónom
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 14:03
Nový UPDATE.... Diag vykazovala chybu skráteného obvodu na pin 29... zrejme to bola chyba ešte zo starého eject-boxu po vymazaní sa znova neobjavila... hral som sa s telefónom a našiel som tam možnosti odhlásiť aj registrovať...odhlásiť nešlo keďže vypisovalo, že nemá zakladné data a keď som dal registrovať tak napisalo registrované a to je tak všetko.... žiadna zmena...
Diag mi zobrazila možnosť registorvať zariadenie aj odhlásiť ale po stlačení sa nič nedialo....taktiež mi neotvorilo status read...vyskakovali len chyby...
Bol som pozrieť aj v kufri čo to tam uvidím, či nie je niečo odpojené ale vyzerá všetko OK...
Nejaké nápady ?
Ešte poznámka... Auto nereaguje na vloženie karty... V kufri by tiež mal byť niekde slot na kartu ale zatiaľ som ho nenašiel. Keď kartu vložím do eject-boxu tak sa nič nedeje...vpravo hore pri monitore bliká bez zmeny stredná kontrolka na červeno a vypisuje insert card
E36 316i Compact '95 - EX
Utorok, 22. Novembra 2016, 07:56
a vlozil si sim kartu dobrou stranou dnu?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:27
Obrácal som ju tam ja ženskú v posteli a žiadna poloha nepasla... Ani to nezareagovalo...
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:40
Mas ten eject box vobec dobry? Nie je polamany, resp.zlomene flexy vnutri? Kontakty na sim su OK ? Casta vada, je to z biednych plastov... ak je vsetko ok treba ist na orig diag a riadne to pozriet... v servis.funkciach by mala byt inicializacia bezdrat rucky... mas zapojenu bluetooth antenu do zakladne v kufri ? Samotna rucka funguje ok ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:50
No eject-box nie je polamany, svieti a reaguje...ako som písal slúchadlo nabíja...
Keď sa pýtaš na ten modul v kufri tak všetko vyzerá byť zapojené DIS-a to bude vedieť pozrieť ?
Slúchadlo sa tvári ok ale je v stave "suche basis"
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:54
No prave... hlada zakladnu... bluetooth link je nefunkcny, treba zistit preco
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 22. Novembra 2016, 09:03
INPA by to nevypisala aspoň ako chybu ? :-k a čo s tou kartou ? Môže to nebrať nové karty ?
Lebo kartu by to malo brať aj bez slúchadlá nie ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 23. Novembra 2016, 12:09
No nič v sobotu to celé porozoberám a pokontrolujem v tej lakťovke je len jeden konektor nie ? Ten od telefónu...
A vzadu vytiahnem ten modul von a popozerám čo to vlastne je za modul ?
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 07:44
ten modul v kufry nic, nemas tam ziadne moznosti, len 2 stekre
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 08:06
Aha takže na čo by som sa mohol zamerať ?
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 08:46
Chod na orig diag a kukni to riadne ako to komunikuje
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 08:50
Čo znamená orig ? Lebo neviem či tu niekto v okolí má reálnu orig diagnostiku... Na DIS-e to nepôjde ? Bo jedného čo ju má poznám
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 30. Januára 2017, 16:00
No vzhľadom na to, že som bol lenivý sa mi s tým na diag nepodarilo ísť.... ale cez INPU vypísalo chybu niečo v štýle
ON - OFF, MUTE SWICH short circuit....predpokládam,že to môže mať niečo spoločné s tým prepínačom v konzole, ktorý je potrebný aj na spárovanie telefónu....
luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
Nedeľa, 12. Februára 2017, 02:34
Ak sa už bavíte o tých telfonoch ja mám vo svojom siemens bit II a simku funfon mne sa dovolá každý ale keď chcem volať ja tak mi to vypíše BARRING SET a neviem čo s tým poraďte dik
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
