Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Pouzivanie automatickej prevodovky
Streda, 28. Júla 2010, 10:49
tak praca so spojkou a manualnou prevodovkou tiez nie je najjednoduchsia. Kopec operacii, ktore nam uz ale casom pripadaju ako banality a neuvedomujeme si ich (ako pustat spojku pri viacerych "rezimoch" rozbiehania, aku rychlost kedy zaradit, medziplyn pri podradovani etc.). Je to len o zvyku
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Sobota, 21. Augusta 2010, 16:30
A stou vymenou oleja aj s filtrom....ja viem tiez tak, ze je tam kvazi dozivotna napln ale tu na fore som sa tiez docital, ze to bol skor len marketingovy tah ako skutocnost...takze uz sa na to chystam aj ja ale ze vraj to nieje sranda urobit, zeby bolo lepsie to dat do servisu urobit kvoli naplnaniu prevodovky novym olejom, ze je lepsie ho tam natlacit inak hrozi zrusenie prevodovky, mate s tym niekdo skusenosti?..s tou vymenou bud sam alebo v servise a ked tak kolko vas to vyslo som s KE takze u mna by to bolo asi tempus na rastislavke, moje auto E39 530DA 2002....dakujem
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 00:35
Originálny olej Eso ma stál asi 10€/l aj s poštou z Čiech a robota 70€.
*zabudol som, filter a tesnenie + 40€
Naposledy upravil/-a Wajco v Nedeľa, 22. Augusta 2010, 08:26, upravené celkom 1 krát.
Certisko
Registrovaný: 22.9.2009
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 00:45
johny_BMW napísal:
Nedoporucujem vyuzivat servisne sluzby v Tempuse (Kosice). Uroven ich servisu je dost zla (amaterizmus a fuserstvo).
marian10
Registrovaný: 19.11.2016
Auto: BMW 120d E87
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 09:39
Ahojte. Som tu novy a chcem zistiť nejaké rady.Kúpil som si bmw 120d E87 rv.2006 automat a chcem vynútit cez PC regeneráciu DPF filtra. Jedná sa o prevodovku čo tam mám nechať ,P alebo N neviem aké otáčky tam budú asi 1500-3500 tak nech sa to spravy správne . Auto som kúpil IT s chybou turba dymilo a pískalo auto nejakú dobu v taliansku stálo. Po kúpe sa doviezlo a vymenilo turbo ešte memá spz takže na dvore Prevencia DPF /200155km/ Marián
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 11:55
ake ma dpf hodnoty ked to chces preventivne regenerovat?
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 12:44
Na mieste sa regeneracia nerobi!!!!!Ak bolo dpf zasrate od oleja,tak ho daj vycistit predtym ako budes chcet nieco spekulovat,aby to nove turbo netrpelo.....
