Tomi988
Registrovaný: 18.3.2012
Auto: Bmw E60 530d
Re: displeje v e60
Piatok, 2. Októbra 2015, 06:55
Cas mam cize ak to nie je moc komplikovane urobim si to aj sam. Ale ako? :(
Tomi988
Auto: Bmw E60 530d
Re: displeje v e60
Piatok, 2. Októbra 2015, 15:17
A vies nejaky ten "navod" na to DVD?
Re: displeje v e60
Piatok, 2. Októbra 2015, 19:14
skusaj, alebo citaj vsetko je napisane
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Re: displeje v e60
Pondelok, 9. Novembra 2015, 08:14
Tomi988 napísal:
Vcera som stiahol mapy 2016
Mozem ti upiect jedno ak chces.
Navod asi tolko...Tu na fore das hladat mapy stiahnes a upecies si vlastne DVD (idealne co som cital tak sony)
Upchas do auta (odo mna po vymene medii chcelo aby som mu dal 5 minut pokoj a isiel sa prejst)
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
jozzy1
Registrovaný: 19.11.2016
Auto: Bmw 525d e61
Re: displeje v e60
Sobota, 19. Novembra 2016, 20:07
Zdravim. chcem poprosit o radu. Menil som vnutorny ventilatok kurenia na mojej e61. Ked som to rozobral a poskladal zapojil som naspat aj radio tak mi zacal blbnut displej...ciarky aviplo ho. radio funguje ale displej nie. mam ten maly bez nabigacie. zapojil som vsetko ako bolo predtym....poradte co s tym...dik
Re: displeje v e60
Sobota, 19. Novembra 2016, 20:24
Zapojil si to zle, poskodil si asi lvds kabel
jozzy1
Auto: Bmw 525d e61
Re: displeje v e60
Sobota, 19. Novembra 2016, 20:56
Co s tym teraz?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: displeje v e60
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 10:23
Dohodni sa s niekým, kto sa vyzná a požiadaj ho, či by ti s tým nepomohol. Napr. jararak - http://www.bmwcoding.sk
paradajka
Registrovaný: 28.7.2012
Auto: BMW 740i e38
Re: displeje v e60
Pondelok, 21. Novembra 2016, 21:30
Zdravim, chcel by som vas poprosit o radu.
Mam BMW 5 E60 r.v.2008, momentalne tam mam bussines radio bez navigacie.
Mam moznost kupit professional CIC komplet retrofit sadu pre E60. Potrebne kodovanie pre funkcnost navi vie urobit predavajuci podla VIN a deklaruje, ze potom bude montaz len "plug and play".
Chcem sa opytat, nemate niekto skusenost, bude tam potrebne nieco este prerabat alebo to naozaj bude len plug and play (natiahnut GPS antenu s tym ratam) ?
Ked som si porovnal ovladace ten stary otocny co mam a ten ktory je k CIC tak su uplne ine a na to aby mi tam sadol bude potrebne vymenit aj oblozenie pri pake ?
Dakujem za odpovede
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Re: displeje v e60
Utorok, 22. Novembra 2016, 09:50
Tu máš popísaný celý postup - http://www.bmwcoding.sk/cic-retrofit-2/
Re: displeje v e60
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 08:31
ak chces, viem ti s tym poradit a pomoct, ono samotny cic ti vie nakodovat, avsak nebudes mat nakodovane auto k CICu (co by teoreticky moholo ako tak prekusnut)
business radio - mas este 4smerove menu, alebo uz to novsie, ale podla toho ovladaca, este to stare
cize budes potrebovat aj novu kablovacku k tomu.
paradajka
Auto: BMW 740i e38
Re: displeje v e60
Piatok, 25. Novembra 2016, 19:53
Dakujem za odpovede.
Jararak -> dakujem. Ano mam este ten stary ovladac, cize stvor smerove menu.
Neviem, ci je v tom sete aj kablovacka. Popripade by som ju samozrejme dokupil.
Resp. vedel by som sa s tebou dohodnut na montazi systemu ? Pokial som dobre pochopil tak stojis za strankou bmwcoding.sk a mate uz montaze za sebou.
Ty asi taky set na predaj nemas, ci ?
