norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
nestartuje za studena s novym zhavenim
Streda, 16. Novembra 2016, 16:50
ahojte, stretol sa uz niekto stouto chybou? mame este len -2 stupna no auto mi uz nechce startovat len tocí . zhaví cca 3 sekundy, zhavice boli menene asi minuly rok, baterka je tiez rocná 100Mah , riadiacu jednotku zhavenia som skusal aj inu, diag píse ze chyba v zhaviacom systéme, no to je hlupost, od rana ho skusam startovat a uz predchvilkou bolo +1,5 stupna a este furt nic. podla mna nieco v palivovom systeme zamrzne alebo podobne. kable na zhavice a poistky mi kontrolovali v servise.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: nestartuje za studena s novym zhavenim
Streda, 16. Novembra 2016, 17:23
kup si benzin
norbess
Streda, 16. Novembra 2016, 18:01
keby sa dal rozum kupit, tak ti napisem to iste. ale nie to chcem riesit teraz ze co je lepsie a pod.
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Streda, 16. Novembra 2016, 22:35
Preco pises ze problem v zhaveni nie je?Kludne moze byt.Vies kolko sme uz take veci riesili?Nafta v takom pocasi urcite nemrzne,neboj sa.Riadna diagnostika odhali chybu.Ak chces mozes prist.Odkial si?
Doktor69
Registrovaný: 27.4.2016
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 12:30
Bublinky alebo vzduch v palivových hadičkách nemáš?
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 19:18
Sak vyber zhavice, pripoj ku kostre a zacni zhavit, zhavice sa rozzeravia do cervena, prípadne odpoj kábel a skusacku napoj na kabel co ide do zhavica a zhav a uvidis ci tam ide el.,ked budes toto merat tam sa dostanes bez demontaze sania
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 20:28
O odidenych RJ zhavenia je tu toho viac nez dost.. dobre rano.
19palec05
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 20:52
Rj zhavenia skusal inu dobre rano/treba si aj precitat
Inak tu som mal aj ja zlu
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 21:05
Uhm tak to pise iba tak.. zmeraj si este raz ci je tam napatie baterie lebo servis sa mozno pomylil alebo vyskusaj spravnu RJ zhavenia nie dve zle medzi sebou.
19palec05
Piatok, 18. Novembra 2016, 05:06
Nakoniec bude mať zlu poistku chudak :-)
