Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: BMW scanner 1.4.0 číňan nefunguje, poradí niekto?
Streda, 20. Marca 2013, 00:23
momentálne som stiahol aktuálne ftdi drivery, uravil .inf a mám to nainštalované ako com port s nastavením aké si postol. Už sa mi ale nechce ísť do auta to skúsiť ale so softom ten interface funguje...
Zmažem registre a zajtra vyskúšam zapojiť kábel do auta, do PC, spustím soft a uvidím č to ožije... Každopádne díky za rady :thumbup:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 20. Marca 2013, 00:34
pre istotu si daj disabled aj bluetooth a neviem ako na win XP, na win 7 sem tam pomoze vypnutie detekcie podpisanych ovladacov cez boot systemu klaves F8 vid reslerov interface a jeho "super" drivery :)
Adrian_B
Streda, 20. Marca 2013, 00:38
detekciu mám vypnutú
no zajtra dám vedieť :thumbup:
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Nedeľa, 25. Januára 2015, 11:46
potreboval by som poradit mam bmw scanner ale problem je v tom ze mi nenajde dde vsetko ostatne funguje. potrebujem zmenit nieco v nastaveni alebo rychlosti prenosu? vopred vdaka
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Nedeľa, 25. Januára 2015, 19:52
treba spojit piny v kabliku
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
luky93939
Nedeľa, 25. Januára 2015, 19:57
k33p napísal:
aj ked nemam okruhlu koncovku v motorovom priestore? myslim ze to tu riesili ked mali dve a jednu tu okruhlu. ale dakujem skusim to a uvidim
k33p
Auto: e87
Pondelok, 26. Januára 2015, 18:06
urcite ti bude potom fungovat DDE/DME
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
luky93939
Streda, 28. Januára 2015, 11:54
k33p napísal:
super funguje to ale nejdu live data da sa stym este nieco urobit?
luky93939
Streda, 28. Januára 2015, 21:39
diky za rady vsetkym
duff
Registrovaný: 15.11.2016
Auto: bmw e 46 320D
Utorok, 15. Novembra 2016, 19:04
Zdravím. Nevie mi prosím poradiť ako mam nainštalovať bmw scanner n a windows 7 32bit. Za pána to tam neviem dostať. Keby niekto bol taký dobrý a poslal mi dáky návod alebo poradil ako to tam nainštalujem. Zatiaľ všetkým moc ďakujem za rady.
duff
Auto: bmw e 46 320D
Utorok, 15. Novembra 2016, 22:36
Ale nainštalované to mam len keď to otvorím tak sa mi ukáže len taka tabuľka. Device drivers v zelenom a BMW scanner adapter isnot plugget in v žltom. A ani v správcovi sa mi neukazuje BMW SCANER.
Utorok, 15. Novembra 2016, 22:57
Nainstaluj to na nejakom starom kompe s W-XP.
duff
Auto: bmw e 46 320D
Utorok, 15. Novembra 2016, 23:12
Ale ved to musí is aj na w 7. Chyba mi tam daky ovladac len neviem aky.
