vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
e60/61 servisne intervaly - info
Sobota, 1. Októbra 2016, 22:07
Pani, existuje nejaka prehlada tabulka servisnych intervalov? Myslim ako casto menit:
- olej + olejovy filter
- brzdovu kvapalinu
- chladiacu kvapalinu
- medium v klimatizacii
- olej v serve
- klinove remene
- separator oleja
- kabinovy filter
- palivovy filter
a pod...
Re: e60/61 servisne intervaly - info
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 12:04
vladoslavo napísal:
- olej + olejovy filter ODPORUCAM 15000km MAX (LL maju 30000km vo je vela)
- brzdovu kvapalinu PODLA PLANU KAZDE 2ROKY (STACIA KAZDE 4 podla toho co sa stretavam z autami co nemali ani za 10r vymenenu kvapalinu)
- chladiacu kvapalinu PODLA PLANU BY SA MALA KAZDE 4roky(Priznam sa ze este vela E46 jazdi na povodnu,ale urcite menit aspon kazde 4-5 ROK)
- medium v klimatizacii (ASI MALO KTO MENI,ale tiez by som tak kazdych 4-5rok menil)
- olej v serve PODLA STAVU,VYSKOZITY ,(co sa stretavam tak vsetci jazdia na origo)Menil som par krat autam ale vedsinou to bolo po 300tis km
- klinove remene 200 000tis MAJU POVEDSINE NA ORIGINALNYCH VSETCI,VTEDY ZVYKNEM MENIT AJ VODNU PUMPU PODLA TOHO AKY MA LOKER
- separator oleja BEZUDRBOVY 100000km
- kabinovy filter KAZDU DRUHU VYMENU OLEJA
- palivovy filter KAZDYCH 60-80tis,PRI N47,N57 ODPORUCAM KAZDU VYMENU OLEJA!!!(koli cerpadlu)
a pod...
PO 250tis km URCITE REGULATOR ALTIKA,ALEBO ASPON UHLIKY,(lebo ak sa zoderu tak pojde KO regulator)
60-80tis OLEJ V AUTOMATE A XDRIVE
Tieto info ber zo skusenosti,aj ked vyse polovice info su predpisane intervali....
vladoslavo
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 15:42
Ďakujem Simik
jiro
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: BMW 525d E61r.v.2008
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 01:11
A co olej v kardane. Pisu ze je bezudrzbovy no je to lepsie menit? Ja mam lci rv08.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 17:05
treba meniť, nič není doživotne !!!
jiro
Pondelok, 14. Novembra 2016, 21:11
A ako casto by sa to doporucovalo? Mam najazdene 232tis km a pochybujem ze to niekto menil.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 15. Novembra 2016, 11:04
60 000 -80 000. ja to menim každých 30 000 :) je to lachšie zapametatelne :) olej v motore každých 10 000 v prevodovke AT každých 30 000 ,diferencialoch 30 000 . poviem vám len jedno kašlite na dlhé servisne intervali !!! vyrobca to robi zamerne :( .VED TO JE BIZNIS !!!
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 15. Novembra 2016, 12:57
No mne v ZF Pakra Jihlava odporúčali meniť olej v automate každých 80 000 - 120 000 km, takže im budem veriť, snáď to nebude nutné tak často ako motorový olej.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Pondelok, 12. Februára 2018, 19:53
Simik..... len zo zvedavosti.. viem niekde kúpiť aj samostatné uhlíky do toho regulátora? Ten regulátor, to je vecička s číslom dielu 12318510092? teda píšem o mojej E65 :D
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 15. Februára 2018, 09:59
halo halo.. je tu niekto..? :D
Štvrtok, 15. Februára 2018, 10:26
jiro napísal:
petersamer napísal:
petersamer to si uz vacsiu picovinu nemohol napisat? bol by som teda zvedavy ako menis ten olej v tom kardane . . .
Štvrtok, 15. Februára 2018, 10:28
Lolko: Regulator kup cely novy, neblazni s nejakymi uhlikmi... a hlavne, ked uz to ides riesit, treba urobit riadny repas celého altika, aj vymenu lozisk,puzdier, vycistenie, atd.
A co sa tyka Samera, ten uz dostal ovocie... sa cudujem, ze na jeho retardovane prispevky vôbec reagujete...
Štvrtok, 15. Februára 2018, 10:33
lolko111 napísal:
niekto kto repasuje tie altiky by urcite vedel zohnat, ale cely regler by mal stat tak do 120-130€, z nemecka mozno zozenies aj do 100, cize nic horibilne
PetoK napísal:
sranda musi byt :)
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 15. Februára 2018, 11:02
PetoK napísal:
Peťo... pýtal som sa len zo zvedavosti. Stará baterka v aute mi pred týždňom vypovedala službu po 11 rokoch, takže predpokladám, že alternátor bude ešte v poriadku. Len mám najazdených 300k, tak neviem, či sa na to dať pozrieť niekomu, alebo ešte jazdiť.....Kua.. keď pri tomto stave km by bolo pomaly pozrieť všetko.... a dúfam nechceš, aby ma žena doma zabila váľkom na cesto... :D :D :D
Utorok, 29. Mája 2018, 14:02
Chalani, nejde mi zresetovať na E60 interval oleja......čidlo je nove, kabel ok.....ako keby RJ nepodporovala vyresetovanie, čital som tu niekde na klube, o maximalnom počte resetu,ale nenašiel som temu...vie niekto help...??
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
