kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: e91 - prestalo fungovat dialkove ovladanie lock/unlock
Utorok, 29. Decembra 2015, 19:49
fuji napísal:
Takže chyba odstránená - prelomené dva káble. Kľúče fungujú.
A nabehli aj rádio stanice, čomu sa čudujem - akú to má súvislosť s centrálom.
:smile:
antena FM/AM je v zadnom skle (droty v hornej casti skla, ktore sa tvaria ako droty odmrazovania skla) = nemal si pravdepodobne dostatocny signal ked si to mal prerusene
ferro.k
Registrovaný: 9.11.2016
Auto: Bmw 3
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 16:56
Mam ten isty problem na e91 r.v.2010.Otvoril som auto dialkovym.Zdvihol som kufor a po zatvoreni uz neslo zamknut auto dialkovym.Kable na kufrovych dverach som 2x skontroloval,poistky taktiez...V interieri tlacidlom na palubovke zamknut/odomknut central ide.No oba kluce od auta nereaguju.K tomu mi nejde vobec otvorit okno na kufrovych dverach.To okno mi uz neslo predtym,nez sa mi stalo to s centralom.Ma to nejaky suvis?
kompre
Auto: ex E90 325i
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 17:53
postupne sa ti lamu dalsie a dalsie kable ako otvaras a zatvaras piate dvere
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 21:14
mne dnes rovnako ani jeden kluc nedokazal auto otvorit, vsetky osobne nastavenia auta zmazane. Zadne kable boli menene minuly rok. Pravdou vsak je, ze dnes aj zima udrela v ziline a autobateria taha uz na 9 rok :D. Auto vsak nic nehlasilo, nastartovalo v pohode a po hodinovej jazde sa baterka zjavne dobila a dalo sa zamknut. Po hodine statia na zime mi opat neslo otvorit centralom, iba manualne, zapipal alarm, nastartoval som a odisiel :) asi by som tu baterku mal vymenit, na vecer som ju dal nabijat.
Naposledy upravil/-a madxface v Nedeľa, 13. Novembra 2016, 23:24, upravené celkom 1 krát.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 21:41
nezabudni potom registrovat ;-)
ferro.k
Auto: Bmw 3
Pondelok, 14. Novembra 2016, 11:21
Je mozne,ze pri mojom probleme je vadny diversity modul?
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 14. Novembra 2016, 11:46
vsetko je mozne, ak mas na 100% v poriadku kable, nie len vizualne, ze to vypada na oko neporusene, tak moze byt aj to
ferro.k
Auto: Bmw 3
Pondelok, 14. Novembra 2016, 15:21
Vyzera to tak,ze to bude akokeby v nejakom prijimaci vada.Akokeby neodoslalo signal z kluca niekde a nejde odomknut auto dialkovym.Ten doversity modul sa meni cely kus za kus,alebo daju sa aj suciastky v nom menit.Nemam s tym skusenost,preto sa pytam
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 14. Novembra 2016, 19:49
asi len kus za kus,,,pripadne by si asi musel byt az moc dobry v nejakej mikroelektronike :)
madxface
Auto: f34, e91
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 18:34
Auto bolo dva dni v suchu a teple, ale aj sa na nom jazdilo a zrazu dialkove fungovalo. Dnes zima a mokro a dialkove nefunguje. Diversity modul som este nekontroloval. Kable vyzeraju OK.
Dnes som pozeral stav baterie cez skyte menu = 11.5V. Papierovo by už asi mala byť mrtva, či? Inak startuje normalne, nehlasi ziadne poruchy, iba dialkove nejde.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 18:54
este skontroluj IBS ci je ok
madxface
Auto: f34, e91
Štvrtok, 24. Novembra 2016, 13:42
na diagnostike nenaslo ziadnu chybu relevantnu k IBS, kablom alebo diversity modulu. Bol tam len zaznam k nizkemu napatiu na baterke. Bateriu sme vymenili, zaregistrovali. Kluc fungoval, o hodinu zase nie (a schvalne som nerobil nic s kufrom). Diversity modul som skontroloval, nebol zateceny. Kluce funguju ako chcu, vobec neviem najst v tom logiku. Akurat, ze za bieleho slnecneho dna statisticky viac funguju, a v noci a za dazda nefunguju boha :D
Vsetko ostatne na aute funguje
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 21:30
Dalsia E91 r2005 ktorej prestal fungovat central. Dufam ze to nebude nic vaznejsie ako sproste kabliky :)
madxface
Auto: f34, e91
Streda, 7. Decembra 2016, 22:31
Zatial mi to stale nefunguje, ale aspon toto niekomu pomoze, ze treba pozerat tie kable na pravej strane a v pravej vetve (v tej kde je aj hadicka ostrekovaca). Celkovo su tam 4 kabliky. Da sa to spravit aj bez toho, aby som rozrezal tu gumu?
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 09:42
sprosté kábliky, len koľko šarapaty práve tie dokážu narobiť :/
