gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Buchanie od stredoveho tunela e60
Utorok, 18. Októbra 2016, 21:18
Zdravim uz velmi velmi dlho (hhadam aj 100000km) mi na e60 535d nieco buchne od stredoveho tunela ked napriklad drzim plyn a prudko ho pustim tak nieco buchne (nic extra ale pocut to) nked s plynom robim jemne nieje pocut nic mne to pride ako keby malo nieco volu lebo ked je to pod zatazou tak je to ticho nech idem akokolvek co to moze byt nestretol sa s tym niekto? Ako pisem registrujem to uz veeeelmi dlho
gabikh
Re: Buchanie od stredoveho tunela e60
Utorok, 25. Októbra 2016, 10:06
Nikto nic? Este to upresnim, ide do skor spredu ako od stredoveho tunela, proste ked prudko pustim plyn tak to tam tukne alebo ked sa s plynom hram ze donho tukam len tak to tukne ako keby malo nieco volu, nechce sa mi to riesit skusanim vsetkeho mozneho. Co mam uz na vymenu su silenty motora moze to robit to? Ked je v zabere motor nic akonahle pustim plyn ale prudko tak to tukne, alebo ked donho len tak tukne. Ked je pusteny, tak aj vtedy to obcas tukne ale hlavne pusteni... neviem ci toto mozu sposobivat silenty motora .
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 25. Októbra 2016, 10:13
silenty motora, hardy spojka, ulozenie kardanu .. imho nic ine to nemoze byt ..
silenty vies zistit, hardy tiez, .. ulozenie kardanu bude zlozitejsie skontrolovat
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Utorok, 25. Októbra 2016, 12:25
začni kontrolov silentov, myslím, že tam najpravdepodobnejšie bude problém keď sú takéto problémy. Daj vedieť, keď to pozrieš že čo si objavil.
gabikh
Streda, 26. Októbra 2016, 16:52
Silenty na motore su naprd to viem chcel som hlavne vediet co ine ze ked uz budem menit silenty tak neh sa to poriesi naraz. Ulozenie kardanu som menil pred rokom cize je novy a tamto robilo ind pazvuky. Hardi ma tiez napadla ale to by asi nebolo pocut z predu (jedine zeby sa ten zvuk prenasal cez prevodovku dopredu)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 09:39
skus ten zvuk nejak natocit.. ulozenie kardanu by bolo pocut od stredu auta aj v kabine.. hardyna by robila prakticky to iste - trieskalo by to v ulozeni kardanu.
takze ak to pocujes uplne z predu, tak vymen silace motora a mozno to bude ono.
gabikh
Sobota, 12. Novembra 2016, 12:19
Ten zvuk nenatocis neni to take hlucne aby to bolo vo videu pocut silenty su doma tak uz len cakam za zdvihakom
