Moderátor: jkk
christiandancik
Registrovaný: 25.7.2016
Auto: BMW 440i xDrive 2018
Problem s parkovacimi senzormi
Streda, 26. Októbra 2016, 18:11
Čaute mam taky problem na mojom bmw e87. Auto som uz kupoval so senzormi ktore som videl ze nie su original. Ked zaradim R zapnu sa zadne a potom ked D zapnu sa predne. No a tu je ten problem. Predne naplno pipaju ako keby bola predomnou prekazka 10cm a pritom tam neni ziadna. Ukazuje mi to len na jednej strane lebo parkovacie senzory maju graficke znazornenie a este ukazuju aj vzdialenost od prekazky. Neviete ako to spravit ? Neexistuje nejaka kalibracia alebo ci to mam vycistit nejako alebo ja neviem. Dal by sa ymenit keby bol chybny len 1 alebo 2? Dakujem
christiandancik
Re: Problem s parkovacimi senzormi
Streda, 9. Novembra 2016, 10:37
no tak neviete co s tym ma spravit? ako mam zistit ktory senzor je chybny? popripad eako ho alebo cih mam potom vymenit? alebo to mam dat radsej do servisu?
Streda, 9. Novembra 2016, 22:47
vies ktory je vadny, tak vymen, zozen si taku istu sadu. co ti mame povedat, nikto netusi co za cinsky bastel tam mas, tak to je pokus, omyl.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Sobota, 12. Novembra 2016, 16:24
Ked su senzory zapnute tak by si mal pocut uchom ze cuka alebo prstom ze jemne pulzuje. Nie vzdy to funguje na 100% ale vela krat sa to dalo tak urcit. Ked je ticho je vadny alebo nema kontakt. Skontroluj ci vsetky cukaju potom skontroluj kabelaz kontakty ked na oko vyzera vsetko ok a stale to nejde najdi niekoho kto ti s tym pomoze :D
christiandancik
Sobota, 12. Novembra 2016, 17:06
Teraz som to skušal a nasiel som jeden chybny.
Ja sa do toho asi mebudem vrtat takze to dam niekomu spravit :D ale dik za takuto fintu
