petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: TRASIE PRI NASTARTOVANI f01 730 d
Piatok, 4. Novembra 2016, 20:44
lacos31 absolutne nič :) viem čo pišem , použivam bosh kts čo su kvalitne diag pristoje . ale na bmw najlepšie ide ISTA D .
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Piatok, 4. Novembra 2016, 21:45
My pouzivame aj bosch aj gt1 na BMW,ale bosch nam vzdy stacilo,vsetko sme s nim vedeli porobyt.Nepisem o programvani,kodovani.Ked nam pride bmw do dielni,zacneme vzdy s bosch a nie s gt1.
8zyxel8
Registrovaný: 27.10.2016
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:00
Diagnostika ukázala ze je to strik vymenil som ho na piatom valci, dal som úplne nový žiadny repas, trasie - trhá mi to stále auto bez chyby. Napojil som znova na diagnostiku a za studena som meral aktuálne hodnoty strikov a presne ten nový na piatom valci mal hodnoty 4,6, keď sa pomaly motor zohrieval hodnoty toho striku klesali k nule..počas yxh vysokých hodnôt keď som motoru pridal do vyšších otáčok tak takisto hodnoty klesali k nule..mám teraz dilemu môže to byť ze nový strik je vadny alebo zhavic že je už nacaty ale funkčný ? ďakujem za rady
lacos31
Auto: E36 325TDS
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:57
Zhavic s tym nema nic spolocne.Korekcne davky neukazuju STAV VSTREKOVACA!!!!!Ten dany vcalec je slabsi a tym padom RJ musi davat viac paliva aby chod motora bol kulturny.Teda udajne v tom valci mas slabsiu kompresiu.Neviem,nechapem naco menit suciastky bez hlavy.Riadna diagnostika,hlavne riadny diagnostik kto aj tomu rozumie a ide sa.
redic21
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: G31 LCI
Piatok, 6. Januára 2017, 19:16
Mne to robilo tiez.Diag neukazala nic.Znamy mi odporucil vymenit EGR ventil.Vymenil som.Po vymene vsetko ok.
kalafaster
Registrovaný: 10.10.2009
Auto: BMW e65 745i
Štvrtok, 19. Apríla 2018, 13:41
Virivé klapky, daj ich von a vybavené....
Mr.lubos
Registrovaný: 23.12.2022
Auto: BMW F01
Piatok, 23. Decembra 2022, 21:25
Zdravím, ja mám ten istý problém že trasie motor pri studenom štarte a taktiež trochu píska z priestoru predného remeňa no po cca minúte to prestane triasť aj pískať,
Motor je cca 15 000 km po GO, všetky 6 nové vstreky, nové sanie, zablokované EGR, momentálne mám najazdené 212xxx km.
Vstreky majú cca 4000km max
Ďakujem za radu
