magic88
Registrovaný: 20.8.2015
Auto: e46 320d
e46 5st prevodovka rada
Piatok, 4. Novembra 2016, 14:58
Ahojte.menil uz niekto v prevodovke koliky v kulise konkretne na piatom stupni?chcem sa opytat na co mam dat pozor a ci nahodou niekto nemá pripravky na tie piny.dik
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Re: e46 5st prevodovka rada
Pondelok, 7. Novembra 2016, 16:21
menil som, je to pain in the ass. Cenovo ma vsetky koliky vysli v bmw cca 195€ a za 130€ viem kupit druhu prevodovku. Teraz by som si to rozmyslel, ale otazka je, ako dlho by ta druha vydrzala predtym ako by sa zacala sekat aj ta. Po oprave ide 5ka v pohode, ale jednotka a spiatocka idu tazsie. Mal som kupit inu prevodovku :-/
Islo to aj bez pripravkov, az na jeden vrchny valcek. Ten bol zaseknuty a nesiel vytiahnut. Maturovali sme nad tym siesti :-) Skusali sme vselijake opacne vrtaky a haciky a neviem co. Ten kov je tak tvrdy, ze sa do neho nechcelo nic zahryznut. Nakonec sa ho podarilo prerazit a zahnutym srobovakom vytiahnut. Nasledovalo nove puzdierko a do neho novy valcek a krytka.
Ak budes menit len tie vacsie valceky co su z bocnej strany prevodovky, ktore maju na svedomi ze sa ti rychlost zasekava (nevracia), tak budes v pohode. Ja som chcel vymenit vsetky, ale proste neni to podla mojich predstav. Mal som uz kupene vsetky na moju prevodovku, tak som ich chcel vymenit vsetky. Kto mal vediet ze to nebude 100%.
marexx796
Registrovaný: 7.2.2014
Auto: bmw 3 e46 330d 135kw
Streda, 9. Novembra 2016, 17:27
Ak budes menit aj piny v 5ke a spiatocke tak velky pozor ako zasunies tie piny dnu v akej polohe.. veeeelmi zalezi.. aby si nemusel znova prevodovku ťahať von :)
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Sobota, 12. Novembra 2016, 20:54
Ahojte s cim suvisia tieto piny? na co ste ich menili? ja mam 320D 2001 a mam problem s prevodovou pakou. obcas nemozem zaradit 1 proste to nejde akoby sa tam niezo zaseklo. musim dat spiatocku 2,3 a potom uz to ide zaradit do 1. neviete co to moze byt?
marexx796
Utorok, 15. Novembra 2016, 05:53
no aj s tým že nemôžeš zaradiť kým sa nezohreje.. alebo napr zaradíš 5ku a ked chces vyradiť resp.. preradiť tak ako keby ti ostala kus páka zaradená v 5ke nevyskočí ti pekne do stredu ked je neutral
iTuxx
Auto: e36 328iT
Sobota, 19. Novembra 2016, 12:56
mne jednotka isla v pohode, opravoval som to kvoli tomu ze sa paka nevracala kym nebola prevodovka zahriata. Teraz sa uz vracia, len jednotka a spiatocka sa radia tazko ako svina kym neni zahriate. Ale aj ked sa zahreje to moc dobre nejde. 3 z 5 zaradeni su napikacu.
Tiez som to rozoberal aby som opravil kulisu lebo paka mala velku volu. Ale aj ked som pomenil veci v kulise a okolo tie plastove somariny, tak to nepomohlo, lebo vola paky bola uz vnutri prevodovky. Hned jak nasetrim na druhu prevodovku, tak menim.
magic88
Auto: e46 320d
Pondelok, 21. Novembra 2016, 15:53
Dik pani.mne ide len o tu 5ku vsetko sa radi ok,ale dam asi na iTuxxa a pozhanam druhu převodovku.
