krtek27
Registrovaný: 3.11.2016
Auto: E53
Nejde dsc, neavieti xenon
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 18:16
Zdravim mam e53 facelift mam problem stale mi svieti na pristrojovke dsc neviem co s tym a nefunguje mi soferove svetlo sme tam blikne niekedy svieri dlho a potom zas nie nejake rady
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Nejde dsc, neavieti xenon
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 19:13
ked ti svieti dsc, tak v tomto pripade by som ti radil to opravit.
co sa tyka xenonu, musis sa rozhodnut ci chces jazdit aj potme, ked hej, tak by som to dal opravit tiez.
krtek27
Auto: E53
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 19:18
Nejaka mudrejsia rada
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 19:21
Co chces pocut? Chod na diag alebo rovno to zavez do servisu
krtek27
Auto: E53
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 19:26
Diag pise nejaky uhol volantu abs funguje, svetlo stava tam ide balast funguje tak nwm co s tym
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 20:12
no cize chyby vies - mas vadnu vybojku (pre istotu ju prehod na kriz ci je chyba tam) a cidlo natocenia volanut, nasledne korekntne nakodovat
krtek27
Auto: E53
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 20:18
Vybojka nova ziadna zmena
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 07:41
a ten balast?, menil si vybojky navzajom, popripade balasty?
krtek27
Auto: E53
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 09:46
Ano vsetko som menil balast funguje na druhej strane funguje aj naklapanie svetiel na oboch
krtek27
Auto: E53
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 15:11
Vie mi niekto poradit odkial ide kabel do balastu a ake ma byt napatie pri zapnuti svetiel? Pretoze na jednek strane akoby vybehol na cca 12v a ostane na 0,5v to je na tej co ide, ta strana co nejde nameram iba 0,5v
Pondelok, 7. Novembra 2016, 14:08
z interieru, od pravej nohy spolujazdca, je tam lichtmodul, skusal si menit tie balasty? on ked zisti, ze nema dovod pustit, tak naco tam bude posielat 12v
Pondelok, 7. Novembra 2016, 14:20
Neries sprostosti ked tomu nerozumies a ak chces pridi, poriesime...
krtek27
Auto: E53
Pondelok, 7. Novembra 2016, 14:37
Tie balasty som skusal menit na druhej strane funguje
