Moderátor: jkk
37Lukas37
Registrovaný: 17.1.2016
Auto: Bmw 120d
Bmw 120d piskot od motora
Streda, 2. Novembra 2016, 22:15
Zdravim vsetkych, mam mensi problem, ked auto postoji tak po nastartovani vydava pisklavy zvuk, ale iba priblizne 2 minuty potom uz je ticho. Neviete cim to moze byt? Zvuk som nahral, diky za rady.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Bmw 120d piskot od motora
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 13:13
bud niejaka kladka, remen.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 19:33
Tiez mam 120d a pisti to tak isto aj mne..
Aj ked mne len par sekund do 10 sekund prestane. Snazil som sa zistit odkial to ide no nepodarilo sa mi to.
Sice som ti neporadil ale aspon nech vies ze nie si sam :D
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 20:51
piskavy zvuk prichadza or remena ktory sa napina !!! Doporučujem vemiť všetky kladky ,napinacu kladu ,remene a prestane :) alebo ešte jedna možnosť nastrekať WD-40 na praconvu plochu remena
tak pištať može kladky ložiska ,elektromagneticka spojka klimatizacie , remenica alternatora.
matus699
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 21:14
ako viem ze to pisti remen kladka napinak skratka nieco z toho. Menit vsetko este nechcem a teda mne to robi iba ked je vlhko a auto dlhsie stoji a do 10 sek to prestane niekedy 2-3 a je ticho tak to neriesim... Ked sa to zhorsi vsetko pomenim. :)
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 21:25
Petersamer: Dik za radu, nastriekal som WD-cko a prestalo to, teraz uz len 3 sekundy a nic. Takze to bude chciet urcite vymenu remena.
Speedy1
Registrovaný: 28.1.2013
Pondelok, 7. Novembra 2016, 10:56
pokial ti to robi len ked je vlhko tak nemusis vsetko hned menit, horsie by bolo keby to robilo zakazdym vtedy by wdcko sice pomohlo na isty cas ale tam je uz podstatne to vymenit, ked chce mat pokoj
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 8. Novembra 2016, 11:34
nema to pistat ani za vlhka..daj kvalitny remen a stichne to..overit sa to da aj tak, ze zoberies mydlo a ako sa toci remen, tak zospodu na tie zubky ho prilozis, nech sa remen natrie, pekne to stichne nachvilu..ak nestichne, tak je chyba aj inde..inak s remenom ak mas vela km, sa meni vacsinou aj napinak..
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Utorok, 8. Novembra 2016, 19:08
Zatial tomu dam cas a remen zasa nieje taka draha polozka.
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Pondelok, 6. Februára 2017, 14:03
to prvy raz pocujem, ze mydlo by malo pomoct..to skusim, ked budem mat niekedy podobny problem..som sa aspon naucil nieco nove, budem o nieco mudrejsi
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Štvrtok, 9. Februára 2017, 19:43
@Humart si to este nepocul? Ja to pouzivam, ked mam problem s remenom a pomaha to. Tiez prvy raz, ked som o tom pocul, som tomu neveril ale funguje to
