DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: E39 lakťovka s telefónom
Streda, 2. Novembra 2016, 09:00
:-k no asi zato sa to aj mne odlomilo....toto máš namysli ne ? Čo mám ja zlomené ?
E36 316i Compact '95 - EX
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 2. Novembra 2016, 10:14
Počkať, 630 výbava má aj BT? Sakra, tak ak vravíš že je to také cenené, tak ja som zohnal v CZ jedného čo mi to predá za 20€, ale myslel som že to v pohode zoženiem aj tu na SK a nemusím si to nechať posielať.
Len zas to riziko, aby mi poslal nie vylámané, lebo na fotke sa dá všeličo zamaskovať.
Nur Original ist Legal.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 2. Novembra 2016, 11:01
BT ??? Ale na bt ide len tej Siemens či ?
Streda, 2. Novembra 2016, 11:20
Ano ide len s tym bezdrat sluchatkom. Prenos dat je cez bluetooth do ULF/TCU vzadu.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Tiez mam taky pocit ze PetoK to myslel tak ze ten telefon funguje na bluetooth.
Ale posli fotku kde je umiestneny zosik v kufri, ak je nad nim este jedna podlhovasta jednotka tak to by mal byt BT modul.
Streda, 2. Novembra 2016, 11:27
Taky modul vzadu maju aj stare kablove telefony, napr.Motoroly... ked je bezdrat je tam vedla niekde BT antena...
Milosss
Streda, 2. Novembra 2016, 12:09
Aha, jasne už chápem.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 2. Novembra 2016, 15:01
PetoK napísal:
Ale funguje to ako handsfree cez auto nie ?
Streda, 2. Novembra 2016, 15:55
Ano,zvuk ide do potom linkou do radia a v rezime tel ide na repro aby si pocul zvuk ako handsfree.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 2. Novembra 2016, 21:51
No ok ešte to len zohnať :mrgreen:
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 2. Novembra 2016, 22:03
Lenze tym padom ked tam maju ULF modul tak to znamena ze tam musi byt moznost sparovat aj normalny telefon.
To by malo fungovat aj bez toho fabrickeho telefonu, za predpokladu ze im tie ULF moduly este funguju, kedze to zvyklo odchadzat.
Milosss
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 10:28
Prečo sme to nevyskúšali keď si bol u mňa? :D
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 10:30
peto nepleties to troska, ak tam je BIT2 - siemens rucka, tak telefon nema ULF, pretoze to boli 2 rozne vybavy ktore sa vylucovali, ale moze mat TCU ktory v tych rokoch este BT modul nebol. TCU sluzi ako bluetooth az od 2006 v x3, dovtedy ee. Taktiez zamena Siemesu za ULF nieje priama, konektor - multibaum je zhodny, avsak zapojenie na kompletku iny a duplom, kazdych 6 mesiacov sa to v bmw menilo a duplom podla vybavy auta, cize dorobit sa bluetooth da, ale je to riadna zabava, ak by niekto chcel, mam redukciu medzi siemens a ulf modul, avsak este nieco tam nebolo spravne, pretoze zvuk mi siel cez reprak pod volantom. Redukciu som vybral z X5 kde som ju otocil, tam som si namiesto bit2 dorobil bluetooth bez problemov, kedze po 2002/3 uz v tom mali konecne jasno a odvtedy sa zapojenie nemenilo.
Dalsia moznost bol este telefon Motorola, ktory vyzeral tak troska ako vibrator, dokonca na sebe mal logo bluetoothu, ale bol nejaky proprietarny a s mobilmi nefungoval, tento bol spojeny s vyssie zmienenym TCU modulom ktory sa daval aj v pripade, ze auto malo SOS tlacidlo.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 17:07
Milosss napísal:
Musim priznat ze ma to napadlo, ale nejakym sposobom sme to zakecali... :mrgreen:
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 19. Novembra 2016, 17:13
Takže vec sa má takto...telefón som zohnal a vyzerá, že funguje \:D/
Aby som to nemal moc jednoduché tak ako to pri elektronike zvykne byť tak sa mi ho nepodarilo spárovať s autom stav : Suche basis ( eng - nem budem riešiť keď ho spojazdním ) čiže v stave hľadania základných dát a nastavení.
Našiel som na bimmerefeste takýto návod... žiaľ zatiaľ len s neúspešným výsledkom....
1 :Cordless phoneunit on and out of eject-box , and switch in buttom of
eject-box in pos. I ( on )
2 : Ignition key in pos. 1 for excaxtly 15 sec.
3 : Ignition off for 8 sec.
4 : Switch in ejext-box in pos. 0 (off ) for 2 sec. and then on again
5 : Ignition key in pos. 1 , and now put in the unit code for the cordless
phone , unit code : " 0 0 0 0 " and then accept ( ok )
Be please be awer that the times must be excaktly 15/8/2 sec. , use a
stopwatch or somethinga`like.
vie niekto ako spojazdniť ?
Idem sa ešte pozrieť do diag... ale nepísalo mi žiadne chyby no...
EDIT: a ako to je s baterkami ? Môžu ísť hocijaké alebo treba dobíjacie ? A aké bude to dobíjať hocijaké lebo napr som počul, že GP nejdú dobiť inde ako v gp nabíjačke...?
