Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: BMW E60 vymena turba
Pondelok, 21. Októbra 2013, 21:50
badbat329 napísal:
super, mas nejake foto resp navod ako na to?
Na demontaz a montaz nie, postup je v TISe a na webe je navodov aj s fotkami dost. Turbo som pri repase fotil no vymena dielu je velmi jednoducha. Najvacsi problem je precitat stitok na namontovanom turbe koli objednaniu spravnej CHRA, nevidno nanho a "endoskopom" (iba 640x480 :( ) na mojom zoxidovanom stitku nebolo vela vidiet.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 2. Novembra 2016, 12:54
Ahojte,
riešim podobný problém, moja 530xd 173kW pri 180km/h a vyššie striedavo prestáva ťahať, diagnostika ukázala nejakú chybu elektroniky turba. Mechanik zatiaľ chybu vymazal, avšak neviem, či sa mi ju podarí nasimulovať (nechystám sa teraz znovu do Nemecka), aby sa znova zapísala. Takisto mi navrhuje, že prehodíme elektroniku z druhého turba čo má v skrini niekde.
Chcem sa spýtať, zvykne sa to nejako opravovať? Ako ste to riešili?
Díky.
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 07:56
Jo riesime opravy,ale ak vyhodi chybu nemusi to byt chybou elektroniky.Ta elektronika nema spetnu kontrolu,takze ak motor nedokaze natlacit tlak,tak pise chybu elektroniky vzdy!!
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 08:30
chefino napísal:
Ahojte,
Díky.
Něco podobného mi kdysi dělala Octavia, nakonec to byla špatně nasazená hadice u chladiče turba. Nejvíc to bylo cítit za horka, jak se ochladilo, tak to bylo lepší.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 09:06
Díky chalani, budeme asi prv riešiť rozvody, tak možno pri tom zistíme, či je tam nejaký fyzický problém ako hadica, tesnenie, atď. Super info, že to nemusí byť nutne elektronika!
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Sobota, 3. Decembra 2016, 11:35
Ahoj chci se zeptat chystam se vymenit turbo na me e91 330d.nebyl by nejaky navod nebo rady jak nato dik za typ
rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
Nedeľa, 28. Mája 2017, 06:34
Simik vravíš že ak dymi tak to má dôvod?
Ja mám dpf von, nové čerpadlo a pri akceleracii mi to zadymi na čierno . Nie moc ale predsa . Kde mám začať hľadať chybu?
A minulé mu zasvietila kontrolka motora a vypísalo mi chybu- vysoké emisie vo výfuku
Dik
E60 530d 173kw
Nedeľa, 28. Mája 2017, 09:39
Egr
rass696
Auto: E39, E60, f10
Nedeľa, 28. Mája 2017, 22:07
Vyčistiť? Alebo vymeniť?
Pred rokom som ho vyčistil a preskusal či chodí hore dole
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 29. Mája 2017, 08:37
no my sme mali novu x5 e53 este bez DPF, a pri full akceleracii si aj tak vzdy odfukla trochu sadzi a vyrazila vpred...tak asi dake zadymenie byt musi ci???
Pondelok, 29. Mája 2017, 11:26
Ked neni natlacene turbo a zosliapnes tak vzdy malinko zadymi, ale ako sofer si to nevsimnes... a ak mas dpf tak samozrejme nemoze nic dymit :)
tomikadze
Pondelok, 29. Mája 2017, 14:46
tym sa to vysvetluje, najprv odfukla a potom vyrazila uz bez dymu
rass696
Auto: E39, E60, f10
Pondelok, 29. Mája 2017, 17:05
No veď to aj mne ale vraj by to nemalo
