norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Re: E36 316i - Neštartuje
Nedeľa, 20. Januára 2013, 19:39
pozri si vodu ci nemas zamrznutu. chyt hadice ci su tvrde, a stlac ci vtom praskne lad, ked este praskne tak este zachranis motor
Pablo316ti
Registrovaný: 1.4.2016
Auto: Bmw e46 316ti
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 14:55
Zdravím páni, mám problem s e46 316ti N42b18. Presiel som trasu 100km bez problémov po mensej pauze cca 30min som presiel este 5km. A po odstaveni vogidla som uz nevedel naštartovať. Baterka točí ale motor ani nekychne. pal. Cerpadlo funguje. Ani z kopca mi nenaskocilo. Mechanik vravel ze sa mu nezda neako zvuk pri startovani ze ci nepreskocila reťaz. Diagnostika ukazuje chybnu hlasku z senzora snimaca polohy vacky a neaky vzduch. Vid foto. Obavam sa ze neakym sposobol preskocil rozvod a tym pad nedavkuje palivo. Nevie niekto poradit?
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 14:58
Ak je snimac vacky zly,auto nenastartujes,ale z kopcauz ano.Ale ak tvoj mechanik povedal ze zvuk je zvlastny,tak treba si skontrolovat rozvod.Otazka par minut.
Pablo316ti
Auto: Bmw e46 316ti
Utorok, 1. Novembra 2016, 12:33
Viem si skontrolovať rozvod aj sam? Ci nahodou nepreskocil zub. Da sa to aj svojpomocne? Btw. Nechcem zbytocne kupovat snímače ked je zle casovanie. Pripajam foto z diagnkstiky. Naozaj neviem co by bolo najlepsie
lacos31
Auto: E36 325TDS
Utorok, 1. Novembra 2016, 13:00
Vsetko zalezi na tom aky mas motor,s akym vykonom.Ak si to este nerobil,neodporucujem,aj tak potrebujes pripravky.Schem mam pred sebou,nie je tokomplikoane,an jednoduche.
Pablo316ti
Auto: Bmw e46 316ti
Utorok, 1. Novembra 2016, 14:07
N42b18 . 85kw. Problem je ze auto je odstavene na dedine. Najblizsi servis 20km. Musel som ho tam nechat. Na aute bola urobena diagnostika co som odfotil. Neviem ci kupit snimace a vyskusat alebo to je preskoceny rozvod a snimace tym padom ukazuju bludy. Auto potrebujem cim skor spojazdnit. Pripravky nemam potreboval by som vediet ci treba robit rozvod . V tom pripade auto musi ist do servisu. Ak netreba tak sa vymenia len snimace a malo by ist. Ale ako si pisal ked ani z kopca mi ani nekychlo. Tak neviem
lacos31
Auto: E36 325TDS
Utorok, 1. Novembra 2016, 15:01
Rozvod retazva len tak nepreskoci,ale stava sa.Pripravok potrebujes na zistenie spravneho nastavenia rozvodu.Alebo ak by si zneral kompresu,tak by si bol blizsie k odpovede ci mas alebo nie preskoceny rozvod.
Skuff
Registrovaný: 22.2.2018
Auto: E36 m43 316i
Streda, 28. Februára 2018, 15:06
Chlapi Damy ja mam ten problem,auto raz nastartuje a 20 raz nie, ak nie to znamena ze nejdu vstreky sviecky palivove č. Meral som to.Na diagnostike znamemu ukazalo ignition ON co je zle kedze som mal kluc este vo vrecku (koli tomu nepripojilo korektne a neukazalo co treba)zapalovanie vycistene premerane ,imobilizer EWS II je preskoceny emulatorom-skontrolovane ,bateria OK Motor m43 1.6 97, kasta 92. Taktiez bzuci vaha volnobeznich otacok co ked uz ma nastartovat tak nieco cvaklo (ako rele trochu hlasnejsie) a bzuci velmi kratko a aj ked vipnem motor tak ma kratko bzucat a bzuci az kim nevipne DME rele. Teda otazka znie je tu dobra dusa co mi poradi som elektrotechnik pomerat coto viem v autoscheme sa trochu motam logicke zmislanie je len uz si neviem dat rady auto som kupil spravil cca 100km a stoji ..
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Piatok, 2. Marca 2018, 23:17
Diag,je u tohto modelu v "plienkach" začal by som s takym zakladom. ked neštatuje vytahnut sviečku či ide iskra ked iskra ide tak potom pozret či aj vstrekuje palivo. popripade odmerat tlak na lište-rampe vstrekovacej M43 ma už ventilčok na meranie tlaku na lište čiže ulahčena praca.Osobne by som sa bal toho emulatora u Imo či "neblbne" Niečo zo života mam E36 rok 93" zavada auto nešlo naštartovat moje tyžden garaži preštudoval som asi snad všetky fora čo boli na nete nakoniec to bolo v takej banalite že až. zadne dvere lave boli zamknute a všetky odomknute. auto som zamkol cele odomkol kedže to ma double lock a auto an brnk naštartovalo :)) čiže dost prefikane na te roky
