Marek1909
Registrovaný: 28.10.2016
Auto: Bmw e46
Prosim o radu..
Piatok, 28. Októbra 2016, 15:30
Zdravim chalani .. mam problem s bmw e46 320d 100kw (viem ze niesom jediny) ked sa auto zohreje a vytocim ho tak zacne tak trhat a troska skrabotať az nakoniec zhasne a nejde nastartovat .. potom pochvili naskoci a zase to iste ..zrepasovali sa trysky lebo boli zle a stale nic nepomaha .. bojim sa ze to bude to cerpadlo ale keby to bolo ono tak by neslo ani studene nie ? inak mam troska problemi aj s plusovim kablom na baterke ale to asi nema do toho nic,neviem .. prosim o rady lebo som dost zufali auto mi uz 3 mesiace stoji pred barakom ..
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: Prosim o radu..
Piatok, 28. Októbra 2016, 17:24
Najprv musis zdiagnostikovat riadne.Trasenie,vynechavanie casto sposobi vzduch v systeme.Napis konkretne ako sa to vsetko zacalo,ake su prejavy atd.za studena za tepla.Mozes aj do SS.
Marek1909
Auto: Bmw e46
Re: Prosim o radu..
Piatok, 28. Októbra 2016, 20:48
Diagnostika pisala stale nieco ze snimac zdvihu jehli a ostatne si uz moc nepamatam.. ked som stal a pridaval som mu tak za studena dal pohode 3500-4000 otacek a drzal sa stale na maximum a ked bol zohriaty tak 3500 a zacalo klesat tak trhano jak keby som dal dole nohu a pktom zas to vytahlo a padlo a zdochlo nakonec .. skusim ist s tym niekomu druhemu na diagnostiku .. par ludi mi hovorilo ze aj vaha vzduchu moze byt zla als neviem moc sa tomu nerozumiem
Marek1909
Auto: Bmw e46
Re: Prosim o radu..
Piatok, 28. Októbra 2016, 20:51
A zacalo to asi vtedy ked som bol na tom zle s financiami a potreboval som surne ist na aute a dosla mi nafta a zdochlo .. a potom som to musel startovat so sprejom
lacos31
Auto: E36 325TDS
Re: Prosim o radu..
Sobota, 29. Októbra 2016, 08:42
jazdenie na rezerve nezaskodi ved je to normalka,ale zavzdusnenie systemu u cerpadla VP44 nerobi dobre.Snimac ihly moze robit trasenie,vaha v ziadnom pripade.100 krat som uz povedal nestaci vycitat pamat zavad,treba citat medzi riadkami v zivych udajoch.
Marek1909
Auto: Bmw e46
Re: Prosim o radu..
Sobota, 29. Októbra 2016, 08:49
Tak co myslis ze co bude zle alebo preco to robii
lacos31
Auto: E36 325TDS
Re: Prosim o radu..
Sobota, 29. Októbra 2016, 09:05
zato som ti pisal,ze najprv riadna diagnostika a potom sa uvidi.Kludne moize byt snimac v tryske,a trasenie je na svete.To musis vidiet na diagnostike v zivych udajoch,kde je zobrazeny predvstrek.Ked je snimac zly,predvstrek nevie korigovat ,ktory je vzdy zavysli od otacok a zatazenia motora.Nedymi ti?Odkial si?
Marek1909
Auto: Bmw e46
Re: Prosim o radu..
Sobota, 29. Októbra 2016, 09:43
Dymi tak normalne .. z Nitry som
lacos31
Auto: E36 325TDS
Re: Prosim o radu..
Sobota, 29. Októbra 2016, 10:10
Si z daleka ale ak chces a mas cestu mozes sa zastavit,som z RS.
