pagy20
Registrovaný: 4.10.2016
Tempomat vs. Limiter
Pondelok, 24. Októbra 2016, 12:17
Ahojte chcel by som sa spytat, ci ma niekto skusenosti s prerobenim Limiteru (obmedzovaca) na tempomat... Kupil som si totiz model F31, ktory ma na volante limiter ale tempomat nema. Kedze sa domnievam, ze to je len softverovy setup, potreboval by som len zmenit funkciu tlacitka s koleckom...aby mi tym aktivovalo tempomat miesto obmedzovaca... Dakujem za odpovede
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Tempomat vs. Limiter
Pondelok, 24. Októbra 2016, 12:45
Ja síce neviem aké sú možnosti nakódovať to, ale na tempomat sú na volante 2 tlačítka + roller, ktoré zrejme na volante nemáš. Myslíš, že je možné tieto ovládacie prvky nahradiť 1 tlačítkom?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 24. Októbra 2016, 13:07
obavam sa ze bez zmeny tlacitiek to nenakodujes.
p.s. na tempmat su 3 tlacitka + horedole . on/off, set a res
pagy20
Pondelok, 24. Októbra 2016, 13:42
mam roller plus limiter jedno tlacitko....cize mi chyba len on/off...ale keby slo aj o to, tak by som vymenil tlacitka...problem vsak je, ze tam nie su predinstalovane kable na tempomat...cize by ma zaujimalo, ze ci by sa dali kable ktore su k limiteru pouzit ako kable na tempomat...
mexican
Auto: modré géčko
Pondelok, 24. Októbra 2016, 13:45
Tie káble by sa dali zistiť cez ETK
Utorok, 25. Októbra 2016, 22:35
tie kable su sucastou tlacidiel, meni sa sucastne lava a prava strana multifunkcie, nasledne sa koduje. u f30 by to malo byt ok, ale u inych modelov, ako napr f25 chyba kabelaz od szl do jbbf modulu.
este upozronim, tlacidla su rozne pre sport, normal a mpaket volant, mozno idealne kupit rovno cely volant.
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Streda, 26. Októbra 2016, 15:16
niekde to tu uz bolo, sam som to pozeral, nove tlacitka u bmw stoja tusim okolo 200€ podla toho ake + kodovanie. 30min robota.
