LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E39 výmena batérie v kľúči - nakodovanie
Utorok, 28. Februára 2012, 16:36
ketxup:
Ano, sparujes aj svoj stary kluc na tvoje auto s novsim klucom. Funguje to aj naopak, pripadne aj medzi roznymi BMW modelmi.
LuCKy
dugisoft
Registrovaný: 21.9.2013
Auto: E46 330d
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:49
kipixxx napísal:
Na záver ďakujem všetkým ktorý chceli pomôcť, každý mal trocha pravdy k danej problematike, kľúč je lepený nerozoberateľný, preto bolo nutné ho rozrezať vybrať starú batériu ktorá bola na plusovej ako aj mínusovej strane pri bodovaná, takže strebalo to nasilu odtrhnúť od kontaktov, kde hrozilo poškodenie ale podarilo sa mi to, po tom jednoducho som kúpil batériu a vložil na miesto starej, kľúč som zlepil, po zaschnutí vznikla nepekná medzera ktorú som vyplnil hmotou schnúc ou na vzduchu - niečo také ako niekedy modulit, to vyschlo do 24 hod. a po tom som tú hmotu nakoľko bola biela pretrel centrofixou - čiernou a nakoniec pre striekol lakom v sprey /výsledok priložené foto/. No a po tom som to šiel vyskúšať pričom však kľúčom sa dalo štartovať ale centrál - diaľkové ovládanie nefungovalo, preto je potrebné takýto kľúč nakódovať čo som aj urobil priloženým postupom :
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
ak chces sparovat viacej klucov.. zopakuj postup od bodu 5 do 30 s od posledneho kluca.
Takže týmto postupom som to spravil, kľúče som na kódoval a všetko funguje na 100 % bez najmenších problémov.
msakac33
Sobota, 21. Septembra 2013, 19:27
coWon napísal:
po vymene bat. sa kluc kodovat nemusi, je plne funcny... uz len logika ta k tomu dovedie... ze nastartujes auto s klucom s vybitou bat.
samozrejme ze auto s takymto klucom nastartujes a to kvôli tomu ze v kluci je cip/ampulka/imobilizer/kocka ( hovor tomu ako chces, kazdy ma na to iny nazov ), ktory nema s baterkou nic spolocne, tu ide o to ze ti nebude fungovat otvaranie auta na dialku, len otvaranie klucom, preto to treba aktivovať postupom aky je tu vyssie uvedeny, pripadne je tu o tom viacero vlakien a to aj odomna ](*,)
aktivacia kluca E39.jpg (44.38 KiB) 3685 zobrazení
Ivansed
Registrovaný: 5.7.2016
Auto: BMW 530d
Piatok, 21. Októbra 2016, 20:21
Ide ma jebnut ten postup ako ste pisali na nakodovanie kluca ci ako sa to vola som urobil ale auto mi na DO nezamyka tak musim klucom ale odomknut ide aj kufor aj aj dvere.neporadite niekto? Lebo ma drbne
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Piatok, 21. Októbra 2016, 21:38
Skúšal si druhý kľúč ?
E36 316i Compact '95 - EX
Ivansed
Auto: BMW 530d
Sobota, 22. Októbra 2016, 08:42
Ano ten sa neda ani nakodovat a v obydvoch som vymenil baterky
Ivansed
Auto: BMW 530d
Sobota, 22. Októbra 2016, 08:45
Ano ten sa neda ani nakodovat a v obydvoch som vymenil baterky.ten co fungoval zo zaciatku islo aj zamknut aj odomknut a potom sam od seba prestal ist tak som ho znova nakodoval zas chvilu isiel ale iba odomknut a potom sa uz ani nakodovat nedal
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 22. Októbra 2016, 15:54
Máš namysli spárovať a ten druhý si skúšal prepárovať ? Pri párovaní potrebuješ obidva kľúče, lebo keď začneš párovat sa zresetuje nastavenie a musíš tie kľúče spárovať naraz.
Skús ešte raz obidva spárovať a uvidíš čo to bude robiť lebo skôr to vidím na kľúč...
Ivansed
Auto: BMW 530d
Sobota, 22. Októbra 2016, 16:04
Myslis parovat hned za sebou do 30s?
Ivansed
Auto: BMW 530d
Alebo ako naraz?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 22. Októbra 2016, 17:06
Áno pri tom jednom párovaní lebo inak by sa ti sparoval len jeden.... A ak chceš mať viac kľúčov aktívnych treba do tých spomínaných 30s spárovať aj druhý... A potom uvidíš čo a ako :wink:
Ono stane sa, že keď dlho sa nepoužíva kľúč abo sa vybije baterka v aute a pod. , Že treba párovanie zopakovať ale myslím si, že môže byť u teba problém s tlačidlom na kľúči... Ja som potreboval nový kľúč a tento musím odporučiť tohto pána : Kľúče
mirec93
Registrovaný: 6.8.2016
Utorok, 25. Októbra 2016, 19:30
Prosím vás mne DO vobec nereaguje, skušal som to párovať x krát ale stále nič. Kde by som našiel modul pre DO?
Ivansed
Auto: BMW 530d
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 09:34
Super uz mi funguje kluc ten druhy nie ale kaslem nan :-)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 22:56
A ako si to vyriešil ?
Ivansed
Auto: BMW 530d
Pondelok, 14. Novembra 2016, 23:38
Vymenil som baterku a podla toho navodu asi na 10krat :-)
