Moderátor: jkk
Re: E87 Výmena autorádia v BMW 1
Utorok, 18. Októbra 2016, 12:49
Musis kodovat jednotku 2RAD, nie 1RAD!
1RAD je radio business. 2RAD je radio professional.
Paras_1
Registrovaný: 2.1.2015
Utorok, 18. Októbra 2016, 13:34
No jo, ale já tam 2RAD nikde nevidím právě. :(
Paras_1
Streda, 19. Októbra 2016, 10:00
Tak 2RAD jsem tam už dostal a nakodoval, snad jsem udělal vše správně, ale rádio bohužel nevydá ani hlásku. S jednotkou komunikuje i přes INPU se dá vše v pořádku načíst. Tak asi špatný rádio hmm....
Speedy1
Registrovaný: 28.1.2013
Streda, 19. Októbra 2016, 15:23
tak niekde predsa len musela chyba nestat kedze to nejde. Podla coho si to kodoval?
Paras_1
Streda, 19. Októbra 2016, 19:12
Nechal jsem zapsat do CAS přidáním FA přes code 663 pak jsem zadal fa_write, to samý do NFRM, Potom už se mi normálně zobrazovalo 2RAD a to jsem dal nakodovat. Vše proběhlo, NCS se s rádiem normálně spojí a na pokyny kodovaní reaguje. Asi tam pořád hraje roli ta optika a nebo je rádio fakt KO.
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 01:05
Paras_1 napísal:
To pridanie 663 je jasne, nato som zabudol. Bez toho sa ti nezobrazi 2RAD, pretoze NCS vycita povodny VO a v nom 2RAD nie je az kym tam nepridas SA663... Takze toto si spravil spravne.
Optika nehraje ziadnu rolu. TOtizto tvoje original radio je business a v aute ziadnu optiku nemas. To znamena ze ak radio professional nakodujes podla svojho VO/FA, optika na nom nebude funkcna a zvuk musi ist normalne. Ak si ho teda nakodoval spravne a skoncilo to bez chyby "coding ended", tak to musi fungovat. Ak nehraje zvuk, tak bude nieco s tym radiom.
To je uz tak ked sa tieto radia nakupuju od poliakov alebo z bazosu....
Keby si si kupil odomna cisto nove, problem by si nemal :smile: A cena je len o nieco malo vyssia ako chodia pouzite a poskodene :wink:
Paras_1
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 08:00
Más pravdu je z polska :))) Za kolik by se dalo koupit od tebe?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 10:18
len pre poriadok, ako si nakodoval radio po zapisani FA ? prazdnym .man ?
Piatok, 21. Októbra 2016, 00:15
Paras_1 napísal:
predaj-nd-bmw/bmw-radio-professional-e81-e82-e84-e87-e88-e89-e90-e91-e93-t109722.html?
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 18:53
paras, odkial si? popripade mas nieco ako teamviewer?
Paras_1
Utorok, 25. Októbra 2016, 09:20
Už to pomalu vzdávám, vyzkoušel jsem všchno možny, dokonce jsem i zkusil připojit optický bypass na rádio. Podle toho co jsem vyčetl by pak mělo taky hrát, ale nepomohlo to. Asi bude opravdu špatný rádio repsektive vše funguje jen zvuk ne a ne.
to jararak: jsem v CZ jihlavě :)
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 19:14
uz som sa s tym stretol minimalne dvakrat - radio fungovalo uplne normalne, ale nevydalo ani hlaska..... takze moze to byt kludne chyba radia. Ak si ho nakodoval postupom ako pises hore, a skoncilo to bez chyby a radio sa po nakodovani akoby zrestartovalo / (vyplo-zaplo).
Neni na tom radiu nahodou niekde VIN vozidla z ktoreho pochadza? alebo ho skus precitat cez INPA > communication systems > radio 1/2 a potom f2 ident a chod o jednu stranu dolu, kde by sa malo navrchu zobrazit VIN (ak sa teda neprepisalo tym ze si ho prekodoval, ale to by nemalo).......
Potom sa vieme pozriet z akeho auta pochadza a ako bolo nakodovane, teda na aky sound system.
pa3k147
Registrovaný: 26.2.2017
Auto: BMW e87
Nedeľa, 30. Júla 2017, 10:48
Zdravím, mám taký problém v e87... mal som original rádio bussines ale kúpil som si normálne 1dinové rádio s ránikom a redukciou, všetko som vymenil a pri zapájaní, rádio nešlo tak som pozeral po kábloch a v tom veľkom konektore čo ide z auta je len kábel v ktorom je stáli prúd, nikde som nenašiel kábel v ktorom by bolo 12v (žltý) len po zapnutí klúča. Tak som prepojil káble oba do toho stáleho prúdu ale ten sa po vytiahnutí klúča vždy cca po 5 min vypne a vynuluje mi všetky nastavenia v rádiu. Vie mi niekto poradiť či sa to dá urobiť tak že keď vložím klúč rádio sa zapne, keď ho vytiahnem sa vypne a nevymažú sa z neho nastavenia ? Veľmi ďakujem za odpoveď.
