  • 6
  • 7
  • 8
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Re: Drnčanie po štarte v určitých otáčkach
Pondelok, 17. Októbra 2016, 15:24
Ja sa tiez podelim o skusenost... Pri mne to polo kovove a polo plastove drncanie bol kryt motora, zo servisu zle nasadeny, tlcuci o vystuhu v kufri...Niekedy aj taka banalita dokaze potrapit a trvalo mi nejaky ten tyzden pokial som to odsledoval. Snad ak si to bude niekto citat niekedy, pripomenie mu to skontrolovat aj taku banalnu vec.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Streda, 10. Mája 2017, 09:49
Ja sa tiez pripajam. po mesiaci uz to neviem zniest a idem pozriet vyssie vypisane mozne priciny drncania. Ale pre predstavu dam par videii
cca pri 15sekunde
https://www.youtube.com/watch?v=-8hnJyD0Ghg
a tu som naschval pribrzdoval, aby to buchalo. bucha to tak aj za studena ked idem cez jamy
https://www.youtube.com/watch?v=kqbu5qyaaSU
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Streda, 10. Mája 2017, 09:53
Pozri si môj príspevok z predošlej strany. Bude to prvý obrázok, hadičky, ktoré prechádzajú z interiéru, treba ich upratať a stiahnuť, rovnaký zvuk som mal aj ja. Nachádzajú sa hlboko v motorovom priestore na strane vodiča, takmer pri ramene.
tusiak2
Streda, 10. Mája 2017, 09:57
Ano, už som ho pozeral, pojdem to vyskusať. Bude to určite ono.
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Štvrtok, 25. Mája 2017, 13:13
Ahojte chalani, uff ale to trvalo riadny cas, najst chybu, ako citam teraz tu diskusiu. Urcite to bolo ako hladat ihlu v kope sena. Mam presne ten isty problem, ako v tomto videu, zo zaciatku diskusie https://www.youtube.com/watch?v=WjeXzE3h_KM . Podarilo sa mi stiahnut tie dve hadicky z toho prveho obrazka eskapaskov, uz som sa tesil, ale akosi po zahriati motora sa to objavilo zas. Maxi, ty si pisal, ze si stahoval tri hadicky? mam taky pocit ze tam boli iba dve, ci?
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
Maxi
Piatok, 26. Mája 2017, 07:50
Ahoj, ja som stiahol tri, (na obrázku vidieť iba dve) tak aby sa nedotýkali ochranného krytu. Skús prezrieť aj ostatné miesta, čo som pridal. Ja mám odvtedy auto bez pazvukov naprieč teplotami aj otáčkami.
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Utorok, 28. Augusta 2018, 12:31
Pridam mozno detailnejsie fotky kde sa to nachadza, tazko sa tam manevruje ale treba tie 2 hadicky pripevnit k tym 2 co su na takych drziakoch blizsie k motoru, posledna fotka v lavo :)
Odkedy som ich spevnil tak ziadne pazvuky.. radost z jazdy :)
  • 6
  • 7
  • 8
