fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: Webasto ako vlastne funguje???
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 22:47
ono vtip je aj v tom ze ked je webasto tak tam su kadejake jednosmerne ventily a este maly termostatik v okruhu...a podla toho sa to chova, keby si to cigansky vyhodil tak to ohrieva cely maly okruh takze v konecnom dosledku aj motor, ale intros by sa ohrial menej... rozoberal som e34 ta mala jeden iste termostat a co som pozeral pre e39 to uvadza dajaky dvojcestny (dvojity) ventil...
nepozeral som to detailne , ale dava to trosku logiku...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Piatok, 11. Septembra 2009, 06:08
fioro napísal:
No vidíš, to som chcel počuť! =D>
Ako som písal, toto je moje prvé auto s Webastom a nevedel som, že to takto funguje... moja predstava bola, že je jednoducho do malého okruhu pridané prídavné kúrenie, ktoré tu ohrieva celý objem vody v kúrení + v motore. To že je tam ďalší termostat a nejaké dvojcestné ventily počujem prvý krát... :bmwball:
Díky za vysvetlenie! 8-[
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 525i 24V E34
Ex: Peugeot 405 1,9D
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
Ex: BMW 525d, r.v. 03
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Sobota, 12. Septembra 2009, 09:59
otazka ohladom Webasta este som na mojej E39 nejazdil v zime tak som nemal veľmi šancu vyskušať funkčnosť ale vždy ked ho odomknem alebo po dlkšom čase ak nieje klučik v polohe 1 odvorim alebo zavriem dvere kufor alebo čokolvek stlačim tak sa spusti to bzučanie je to normalne?? a ako by som najlepšie teraz zistil funkčnosť da sa zapnuť aj manualne cez BC??
Saurus
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 12:23
wattoze napísal:
No neviem presne, čo je to bzučanie, ale Webasto to určite nebude.
Aktivovať sa dá buď špeciálnym diaľkovým, alebo cez BC. Vonk. teplota ale musí byť nižšia ako 16st. Dá sa tam potom nastaviť čas aktivácie (2x) a tuším aj čas deaktivácie. Pokiaľ ten nenastavíš, tak by kúrenie malo po 30min. vypnúť automaticky + ešte nejaký čas dobiehať.
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 14:26
Zdravím vás páni.Kedze parkujem pred panelakom tak uvazujem o nezávislom kúrení,predstava íst do vykúreného auta je super,výhody teplých startov ani nevravím.Chcem sa spýtat co by ma taka sranda stála,alebo zhánat niekde staršie vebasto a potom ho dat namontovat,alebo rovno nové.Dakujem za rady.
wattoze
Auto: E39 530d
Nedeľa, 13. Septembra 2009, 20:44
Tomášik napísal:
to bzučanie je na 100percent webasto lebo viem kde je namontovane a odkial ten zvuk ide a ked priložim na vyfuk z webasta ruku tak citim že odtial ide vzduch to bzučanje je nieaky ventilator...
Saurus
Pondelok, 14. Septembra 2009, 06:29
wattoze napísal:
Tak to si potom pozri, čo máš nastavené na BC. Ako som už písal, to kúrenie sa Ti zapne len v dvoch prípadoch - buď po aktivácii diaľkovým, alebo časovačom. Určite sa neaktivuje tým, že ty prídeš a otvoríš dvere alebo kufor.
Ex: BMW 324TD E30
Ex: BMW 325TD E36
Ex: Peugeot 406 HDI
vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
Streda, 12. Októbra 2016, 12:41
Od kolkých stupňov je vôbec možné zapnúť webasto?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 12. Októbra 2016, 15:21
Kedykolvek, ak mas dialkove alebo ovladanie niekde v menu.
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Streda, 12. Októbra 2016, 16:03
ak nemas ziadne ovladanie, tak sa zapina samo po anstartovani motora (myslim pod 7 stupnov, neviem presne uz) a sluzi ako prihrev motora, to je to bzucanie co sa opisuje vyssie..
vladiss
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 08:54
Mám ovládanie, len ho neviem zapnúť keď auto stojí (heater nejde, ide len blower), lebo je pravdepodobne odídený uhlík v pomocnom čerpadle.
Ale za jazdy zrejme ide, lebo ak idem krátku vzdialenosť po meste (väčšina cesty dole kopcom), tak už po cca 3 km fúka teplý vzduch. Alebo sa mýlim a je normálne ak takto skoro hreje? Dnes bolo ráno okolo 6 stupňov.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 15:27
Chod k niekomu na diagnostiku ak chce zistit funkcnost.
A aky blower myslis? a ako dlho ide ked sa spusti?
majo2982
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: f01 750i xdrive 330k
Sobota, 17. Decembra 2016, 09:44
Ahoj. Tak mam problém. Chcem si nastaviť webasto,aby ráno zaplo.Len že v ponuke idrivu mám len nezávislé vetrani a nemam tam nastavenie nezávislé kúrenie.
Ja to treba nastaviť niekde inde?
Jedna sa o e65 2004.A webasto funguje,lebo keď natočím tak ide.
Ďakujem.
Sobota, 17. Decembra 2016, 10:14
Mas iba klasicky prihrev,nie plnohodnotne webasto...Viem dokodovat aby to kurilo ako nezavisle,ale nebude to plnohodnotne,kedze to by si potreboval este dalsi hardware k tomu...
majo2982
Sobota, 17. Decembra 2016, 10:38
Ďakujem za odpoveď.Mne to stačí,len som chcel využiť ho na plno.Tak ho aj ďalej budem využívať na plno.
