tombi
Registrovaný: 9.7.2016
Re: E90 - Vrzganie volantu
Pondelok, 3. Októbra 2016, 19:10
Derp37 napísal:
ked nato prides daj vediet :)
Viesco cakal som tu nejake rady, ale akosi ticho...zatial to neriesim kedze zmena polohy volantu to odstranila :)
Derp37
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: BMW F30 320D N47
Sobota, 8. Októbra 2016, 21:12
no hej ja som tu new zatial , zajtra to idem rozobrat uvidim dam vediet. Tu som nic nenasiel ani na cz fore...
Trabant 8.0 W12
tombi
Pondelok, 10. Októbra 2016, 21:24
Derp37 napísal:
Ak zistis daj mi prosimta vediet, moc by mi to pomohlo ja som sa zatial ktomu este nedostal
Derp37
Piatok, 14. Októbra 2016, 09:51
tombi napísal:
servus, tu mas postup na fore ... mne to pomohlo mam ticho zatial :D http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=635473
alebo daj do uja googla : creaking steering wheel BMW e90 ... najdes aj postup ale mas to cca +- autobus za 20min hotovo max., ja som to robil na parkovisku taze som mal aj divakov :D
Trabant 8.0 W12
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 17:52
Potvrdzujem aj mne to trvalo tak 20 min a použil som nato sprej pre údržbu biku : Brunox RockShox Deo
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Derp37
Piatok, 28. Októbra 2016, 12:07
jake vymakane :) ja silikonovy spray z lidl :D je dobre husty od kapusty :)
Trabant 8.0 W12
tombi
Utorok, 1. Novembra 2016, 07:06
Ja si pockam kym mi to zacne znovu vrzgat lebo po zmene polohy volantu uz asi 2hy mesiac nepocujem..tak by som nemohol potvrdit ze to funguje :)
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Utorok, 3. Decembra 2019, 18:14
ahojte, rovnaky problem u mna. Zacala zima, teplota klesla a volant zacal vrzgat (robi mi to kazdu zimu).
Je tu niekto kto mi to da doporiadku? Do tychto veci ja nie som :) Samozrejme sa financne odmenim.
Zmena polohy volantu pomohla pred 2 rokmi, potom pred rokom, teraz uz akosi nie :)
https://www.youtube.com/watch?v=UVcbHqUdvh0
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
alesk
Registrovaný: 28.11.2019
Auto: BMW E91 320d 135kW
Nedeľa, 5. Januára 2020, 19:17
Ja som mam skor vrzganie akoby sa nieco pnulo alebo nejak uvolnovala nejaka guma.. Najskor som iba tak velmi laksne nastriekal olej v vnutra a nepomohlo. Myslim ze toto pomoze v mojom pripade lebo tipek tu gumu dal celu dole a asi tam bude ten problem :
https://www.youtube.com/watch?v=gRH8caDH_uE
Dam vediet.
