blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: M Performance vyfuk
Pondelok, 19. Septembra 2016, 08:03
kam sa ta paska dava-pravdu povediac som este presne nelokalizoval z coho presne od tych dveri to pukotanie ide.
medzi ci a co sa to dava? resp co s cim zvykne vydavat ten zvuk?
Pasku rad odkupim, mozme si napisat cez PM
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Pondelok, 19. Septembra 2016, 08:13
blesk napísal:
cely ten problem s dverami a oknami sa s BMW vlecie asi od cias Rimskej rise alebo odkedy :) Robili mi to vsetky bavoraky - E90, F10, F20, F31 a aj pozicane.
Furt im to vrzga a furt to nevedia normalne tovarensky poriesit - robi to vzdy to iste: vrzga to medzi gumami na dverach a plastovymi listami, co su okolo ramu dveri na karoserii (tie leskle cierne, ak mas M packet alebo pripadne inej farby).
Ono sa to zda, ze to ide odinokial, robi to rozne zvuky, od pukania, vrzgania, hlavne pri prejazde nerovnosti. Ked to umyjes jarou, na tyzden to prestane, ale potom to zacne znova. Ciastocne riesenie je to striekat stale Carbaflom, trvale riesenie je len teflonova paska. Nalepi sa na tie listy na karoserii tak, aby ju nebolo vidno, ked sa zavru dvere (je sice priesvitna, ale celkom hruba...)
BMW ma na to dokonca predpis (v USA), u nas sa u Malcharka tvarili, akoby som sa ich pytal na maximalnu megapikacovinu (potom som im ukazal PDF z bimmerpostu a boli ticho :)
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
Cannon
Registrovaný: 20.7.2012
Auto: Modré
Pondelok, 19. Septembra 2016, 13:46
Stanley pls kolko tej pasky treba ? Mam F31 v pakete s totoznym problemom, so servisom sa mi nechce natahovat, radsej si to poriesim sam. Vdaka.
stanleyy
Pondelok, 19. Septembra 2016, 13:53
Cannon napísal:
nazdar, no pasku potrebujes na celu dlzku tej ciernej listy okolo dveri (otvor predne zadne dvere, a zmeraj to pasmom.. bude to par metrov na kazdu stranu.
Ja ked som to robil, tak som to bajocko primeral, odstrihol a potom sa to lepi postupne od zaciatku dveru a na konci sa to ustrihne. V principe ta paska pokryva celu cast tej lesklej listy, na ktoru doliehaju dvere. +- 1.5 metra na dvere odhadujem...
riesi to tento problem:
https://www.youtube.com/watch?v=m-e4K7B1cNY
nahrate na mojom aute predtym, ako som tam dal pasku.. ma to riadne sralo vtedy..
Cannon
Auto: Modré
Pondelok, 19. Septembra 2016, 13:58
Super vdaka. Takze spravne tomu rozumiem ze v autorizaku s tym nevedeli urobit v podstate nic ucinne a fixol si si to sam... ?
stanleyy
Pondelok, 19. Septembra 2016, 14:01
Cannon napísal:
v autorizaku s tym naposledy spravili to, ze mi vymenili komplet vsetky gumy na vsetkych oknach.. ani nechcem vediet, aka bola faktura do BMW AG, ale asi celkom mastna.
po tyzdni to zacalo robit znovu.
ja odkedy som dal tuto pasku (4 mesiace), tak mi to nezavrzgalo ani raz.
Ta paska je original BMW diel, ziadny smejd, ani inak objednane.. mam to priamo z Nemecka od dealera BMW dielov, cez ktoreho objednavam veci na svoje auto.
Kedze je to balenie pre servisy, musel som kupit celu cievku (33 metrov), takze mi celkom slusny kus ostal doma.
Cannon
Auto: Modré
Pondelok, 19. Septembra 2016, 14:12
Vdaka, podla cisla z Tvojho linku skusim pozhanat tu pasku teda. Lebo strasne ma to stve, auto je pekne, jazdi super. Lenze ticho je len na rovnej ceste, tiez som najprv nevedel co to je a odkial to ide, ale potom som presiel bimmerpost a bolo vsetko jasne. Ked je ciste a umyte tak tyzden je pokoj a potom to vrzga, ze mam pocit ako keby sa to auto rozpadalo, normalne sa hanbim, ked niekoho veziem...
stanleyy
Pondelok, 19. Septembra 2016, 14:14
Cannon napísal:
ak nezozenies, mozem ti predat z mojej.
blesk
Pondelok, 19. Septembra 2016, 19:42
stanley ja ju budem asi potrebovat celu (na tri auta-aj pre kamosov)
stanleyy
Pondelok, 19. Septembra 2016, 20:17
blesk napísal:
fuha, tak ja si musim este kus nechat pre manzelkne auto.. zajtra jej to musim zmerat, ze kolko tam treba :)
blesk
Pondelok, 19. Septembra 2016, 20:56
vsak jasne, manzelka je urcite prvorada:-)
blesk
Pondelok, 19. Septembra 2016, 21:34
inak ked to je BMW OEM part number tak preco to potichu neriesia v ich rezii? Vsak to je hanba obliepat nove auto "lepiacou" paskou aby nevydavalo pazvuky, o to skor ked vidim ze ten problem maju najmenej 10rokov
stanleyy
Pondelok, 19. Septembra 2016, 21:43
blesk napísal:
Asi aby to nevyzeralo tak cigansky? :) fakt neviem, ja uz robim r&d v inej oblasti, ako automotive, ale z minulosti si pamatam na rozne funny stories..
blesk
Pondelok, 19. Septembra 2016, 21:54
no skor ze by ze za 10rokov mohli najst riesenie ktore ziadnu pasku nepotrebuje? Ci chcel by som vela?
stanleyy
Utorok, 20. Septembra 2016, 04:36
blesk napísal:
asi hej
