Roman.sabol.bmw
Registrovaný: 27.7.2016
Auto: Bmw e36 325tds
Re: Ako sa prejavuje vadna vaha vzduchu? - vyriešene!
Štvrtok, 28. Júla 2016, 17:06
Caute chalani pisal som tu jednu temu no nikto sa neoziva tak skusim sa sem pripojit mozno mi poradite. Mam taky problem na bmw e36 2.5tds ze ked idem pohodovu jazdu vnizsich otackach tak auto ide typ top ale ked pridam napr. Na dvojke do vyzsich otacok a preradim do trojky tak plynovy pedal nereahuje cca 3sekundy potom sekne motorom zahojda sa cele auto ako ked vam zdochyna a znicoho nic ked zase pridam tak to ide pohode dalej taka ako zbesile :)
Mima2563
Registrovaný: 15.9.2016
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 18:51
Ahoj ja mam problem s Vahou vzduchu, mam sice Skodu Octaviu1.9tdi , na slabych otackach do 2000 mi auto uplbe skakalo ,dymilo strasne a stracalo vykon na slabych otackach, otacky mi kolisali,ale len ked bolo studene, dala som to napojit na pocitac a vyhodilo mi vahu vzduchu, zajtra sa to ide vymenit tak dufam ze bude vsetko ok
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Nedeľa, 9. Júla 2017, 11:19
Ahojte ,moj problem auto striel do sania ,nema tah .. diag čista, live data pozerane na Xkrat nič čo by vykazovalo zavadu popis prac vykonanych je vo videu spomenute prikladam video vdaka , https://www.youtube.com/watch?v=zwS2Mxr8uF4
E36.
Štvrtok, 20. Júla 2017, 12:55
nikto sa stym nestretol ?
mario1p
Registrovaný: 11.9.2017
Pondelok, 11. Septembra 2017, 16:16
Uz si to vyriesil? Obycajne ked diagnostika neukaze nic tak postupujem tak ze pozriem kde su cidla a tym padom to je mechanicka zavada moze byt podpaleny saci ventil
