Moderátor: jkk
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: otvaranie kufra
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 18:11
Joly napísal:
To netvrdim. Popisoval som ako to funguje u mna. Ja mam auto z reichu takze preto nemecky. Ci existuje aj konfiguracia s SK/CZ povelmi to neviem....
Neexistuje, aj NBT rozumie iba povelom v EN/DE/FR...
Slovensky sice rozhranie pise aj navigacia hovori po slovensky, ale potom je zadavanie hlasovych povelov vypnute.
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Re: otvaranie kufra
Piatok, 16. Septembra 2016, 14:13
To otvaranie kufra iba cez kluc mne osobne dost vadi, ked som nieco potreboval len vylozit a pokracovat musel som vypnut motor a otvorit klucom kufor :D Dost odveci podla mna... Ked som auto kupil a dosiel domov na dvor, hladal som tlacidlo na otvaranie kufra v aute, marne no :D
Inac, ja mam to BT sparovanie na tu handsfree supravu. Ak neviem heslo na pripojenie a nenasiel som ho nikde ani v papieroch a manualoch od auta, ako ho zistim? Funguje, len neviem heslo na sparovanie s mobilom (Androidom). :-k
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: otvaranie kufra
Sobota, 17. Septembra 2016, 07:32
Ako ze otvaranie kufra iba cez kluc? Znakom ti to nejde? Ja teda nemusim pouzivat len kluc a ani zhasinat motor znakom si pekne otvorim kedy chcem. Ze by sa auta lisili aj v tom neviem? Alebo ti nieco nefunguje ako ma.
tke34vt
Re: otvaranie kufra
Sobota, 17. Septembra 2016, 09:07
matus699 napísal:
Nie, znakom mi to nejde, znakom si len uchytim kufor a dvihnem ho. Mam facelift, neviem ci to robili rozdielne s predfaceliftom #-o
matus699
Re: otvaranie kufra
Sobota, 17. Septembra 2016, 09:48
Poznam este 2 ludi co maju e87 a vsetkym sa otvara kufor znakom. Neviem teraz ci maju pred fl alebo po fl ale skus si to nejako zistit ci nemas poruchu ci to tak ma byt. Lebo logicky je to blbost aby to odstranili. Skus si to overit. Ale z mojho pohladu to mas pokazene myslim ze by to tak malo fungovat na vsetkych.
matus699
Re: otvaranie kufra
Piatok, 23. Septembra 2016, 13:15
Este dodam jednu prihodu a postreh.
Ked otvorim znakom nevracia sa mi do povodnej polohy dojde tak do pol cesty a zastavi sa musim ho dotlacit prstom aby zisiel dolu. Skusil som to premazat WDckom som tam strekol a odvtedy mi kufor nesiel vobec tak som si ponadaval a bolo skusal na druhy den nic az na treti den sa mi ho podarilo otvorit klucom no znakom nesiel furt takto som to skusal kazdy den a znakom som ho prvy krat otvoril az po tyzdni od toho ako som to nastriekal wdckom takze su tam nejake kontakty ktore ked obschli tak to zacalo fungovat. Znak sa mi nevracia stale ale aspon mi ide kufor. Nemazal si to alebo niekto pred tebou? Lebo ked ano mas odpoved :D
Inak riesil to niekto ako to premazat alebo co tam treba spravit aby ten znak sa pekne vratil dole? Ked idem niekde po parkovisku vzdy najdem nejake bmw co ma pootvoreny znak takze vidim ze to je rozsirenejsia vada.
bruno75
Re: otvaranie kufra
Piatok, 23. Septembra 2016, 15:05
Ako to tak citam, napada ma, ci nemas nastaveny central aj na zamykanie kufra, t.j. dokial nevypnes motor a nevystrcis kluc, kufor sa neotvori... mal som to tak nastavene na E92 ked som ju kupil a stacilo sa trosku pohrat v menu centralneho zamykania..
inak je to funkcia proti zlodejom, aby na krizovatke nemohli otvorit a rychlo vykradnut kufor...
Matej92
Registrovaný: 16.3.2014
Auto: BMW 116D
Re: otvaranie kufra
Utorok, 4. Októbra 2016, 21:11
Serus mne sa otvara kufor znakom mam FL 2010 no a pocul som ze existuje uprava ze sa da kufor otvorit klucom ale je potrebne dat na piestiky nejake pruzinky aby odlepilo dvere a potom to tlaci uz piest ale beviem presne co vsetko trebalo menit a jak to tu uz bolo spomenute kup si vecsiu triedu ja som presedlal na F30 a je to skvela vec ked ti nalozi zena nakup nad hlavu a ty si len podrzanim dvihnes kufor
matus699
Re: otvaranie kufra
Sobota, 8. Októbra 2016, 14:01
Takto mi ostava znak.
Vie niekto poradit ako to spravit aby sa pekne vracal dole?
Ked tam fuknem WDcko odstavim si kufor... Nepomoze to a este aj presane fungovat.
Nejaka rada?
mloker
Registrovaný: 23.11.2014
Re: otvaranie kufra
Streda, 12. Októbra 2016, 11:59
Jasné jasné rozumiem tak to si idem poklikať pozisťovať či je možná aj taká konfigurácia.
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Re: otvaranie kufra
Piatok, 14. Októbra 2016, 20:13
matus699 napísal:
Nejaka rada?
Ja som to rozobral, da sa to vybrat. Na casti kde to drhlo som dal medenu pastu. Uz je to cez rok a znak sa pekne vracia.
BMW 120d (198 PS)
matus699
Re: otvaranie kufra
Sobota, 15. Októbra 2016, 18:36
Len by som potreboval trosku opisat ako sa to rozobera lebo vobec netusim.
Ci z vonku z vnutrka ci znak treba odlepit alebo ako sa do toho dostanem vobec neviem a na nete som tiez nenasiel.
Joly
Auto: BMW 120d
Re: otvaranie kufra
Sobota, 15. Októbra 2016, 19:37
matus699 napísal:
No ako som ti uz pisal, presne si tu demontaz nepamatam, ale urcite musi ist dole plast z vnutra dveri. Pod nim by malo byt uchytenie toho ovladaca kufra.
BMW 120d (198 PS)
matus699
Re: otvaranie kufra
Nedeľa, 16. Októbra 2016, 05:42
Alebo nie je tu niekto kto to rozoberal a pamata si trocha co a ako? Niekedy skusim zhodit plasty co tam zbadam.
ancypka
Registrovaný: 21.8.2019
Re: otvaranie kufra
Utorok, 19. Novembra 2019, 16:47
matus699 napísal:
Nejaka rada?
Zdravím vás Matúš, ako ste to vyriešili, ja mám teraz rovnaký problém... Ďakujem
