Haspric
Registrovaný: 6.9.2016
Auto: BMW 530i E60
Bmw 530i kontrola motora
Utorok, 6. Septembra 2016, 23:38
Zdravim vas . Mam taky problem . Ked strcim klucik do zapalovania ( nestartujem ) tak sa mi rozsvietia vsetky kontrolky ktore po par sekundach zhasnu. Ale kontrolka motora ostane svietit , len po nastartovani zhasne . Dakedy som otocil klucikom ( nestartoval som ) rozsvietili sa kontrolky a vsetky zhasli . A teraz ta kontrolka motora zhasne len po nastartovani . Vopred dakujem
Re: Bmw 530i kontrola motora
Streda, 7. Septembra 2016, 06:15
To je ok
necromancer
Registrovaný: 22.6.2015
Auto: E39 540i
Streda, 7. Septembra 2016, 21:13
ja mam zas iny problem mne pri studenom starte svieti asi 3 sekundy po nastartovani ta cervena olejnicka :D pri teplom nastartovani vpodstate hned zmizne neviem ci je to normalne alebo sa babrat s olejovym cerpadlom :D ... p.s kontrolku motora by som neriesil urcite ak mizne :D
Stop&go
Registrovaný: 29.1.2013
Piatok, 9. Septembra 2016, 08:20
PetoK napísal:
To je ok
peto pises ze je to ok lenze ako je potom mozne ze predtym zhasla hned so vsetkymi?
Piatok, 9. Septembra 2016, 09:20
Nezhasla,len si si to dobre nevsimol... kontrolky urcite vsetky nezhasnu, min.dobijanie a kontrolka tlaku nezhasne na 100 % kym nenastartujes... problem je ked sa kontrolka motora rozsvieti za chodu...vecsinou kvoli zlemu spalovaniu,zvysenym emisiam atd.
necromancer
Auto: E39 540i
Sobota, 10. Septembra 2016, 11:57
hmm s mojim problémom mi vie niekto pomoct ? :D lebo zacinam celkom stresovat ze budem riesit nove olejove cerpadlo :D
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Sobota, 10. Septembra 2016, 12:50
ked si si isty ze mas dost oleja tak skus najprv snimac tlaku oleja, to je lacnejsie ako cerpadlo.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Nedeľa, 11. Septembra 2016, 07:30
Nabudúce prosím ťa príspevok napíš do príslušnej technickej sekcie a daj aj popis voza, lebo 530i bolo skoro vždy...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
