j.slavko
Registrovaný: 23.11.2015
Re: servo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 12:21
ak si mal nejaký problém s riadením tak by som ho nahradil tým olejom ktorý vypísalo podľa vin čísla, ale ak si problém nemal tak kľudne zostaň pri atf
tombi
Registrovaný: 9.7.2016
Re: servo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 13:21
g1de0n napísal:
Riesis vymenu preventivne alebo bol nejaky problem s riadenim? Pozrel si do nadobky, mas cerveny ATF olej. Tak vypustis a nalejes opat ATF.
Preventivne, uz je dost zfarbeny..tak budem sa teda drzat toho co tam bol, nie toho co mi povedali na predajni
tombi
Re: servo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 13:22
j.slavko napísal:
Problem no neviem ako by sa presne prejavil, riadenie je tvrde, ale to je aj tym ze tam su 17tky..ale popravde neviem ake by mali byt chyby, chcel som to iba preventivne :)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: servo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 19:17
riadenie tam ma byt tvrde a zaroven presne, takze to mas v poriadku.
preventivne vymen nieco ine, toto netreba, bud tam je alebo nie, je to hydraulika, nie olej.
tombi
Re: servo
Utorok, 6. Septembra 2016, 07:58
no preventivne ako preventivne .. ta farba je uz skorej do hneda ako cervena tak preto to chcem radsej vymenit
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Re: servo
Utorok, 6. Septembra 2016, 08:16
Ano je mozne ze predlzis zivotnost servo cerpadla. V samotnom riadeni vsak ziadne zmeny necakaj. (tuhost zostane nezmenena)
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: servo
Utorok, 6. Septembra 2016, 20:44
no ved do tej 320D ktoru ma on. toboz ak ma na nadobke napisane ATF
j.slavko
Re: servo
Streda, 7. Septembra 2016, 09:47
tombi napísal:
keď chceš meniť iba preventívne tak tam daj ten čo je tam aj teraz :-)
