  • 6
  • 7
  • 8
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Re: Drnčanie po štarte v určitých otáčkach
Štvrtok, 25. Augusta 2016, 15:05
Takze mam nove info, mam vymenene silentbloky motora, skontrolovany motor (dekle), fixnuty vyfuk lebo trochu lietala koncovka a stale to robi... Uz som z toho na nervy. Robi to niekomu, kto ma meneny zotrvak? Lebo uz podozrievam aj ten
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Štvrtok, 25. Augusta 2016, 16:55
ja mam automat a mne to robi tiez takze to nebude zotrvak.. skus tie trubicky ktore su na videu vyssie
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Piatok, 26. Augusta 2016, 06:43
Ahojte, dnes pôjdem odfotiť moje riešenie. Sú tam 3 hadičky, stiahol som všetky, pretože som mal pocit, že problémom bola aj tá najtvrdšia, najbližšie k motoru. Keď som s ňou pomykal smerom do prepážky tak ťukala v prepážke. Jemným stiahnutím všetkých 3 som ju trochu vyosil a už to nemalo priestor na ťukanie. Zatiaľ mám stále ticho, počuť iba motor, tuším mi aj krvný tlak klesol počas jázd do práce :)
wixter
Auto: BMW E91 318d
Piatok, 26. Augusta 2016, 07:03
Super dakujeme moc, urcite vyskusam podla tvojho postupu
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Maxi
Utorok, 30. Augusta 2016, 09:24
Ako sem pridám foto? Myslím, že nemám práva. Musím to iba uploadnúť a hodiť link?
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 30. Augusta 2016, 11:19
dolu kliknes na to tlacidlo "+Napisat odpoved" a tam pod polom, kde sa zadava text mas zalozku "Prilohy". Tam pridas obrazok.
Maxi
Utorok, 30. Augusta 2016, 11:23
Ďakujem, ja som taký slepý ... Dosť ťažko sa to fotí, keby ste chceli dodatočnú foto, tak napíšte. Každopádne ja to mám odtiahnuté od krytov z každej strany.
xH4wK
Sobota, 3. Septembra 2016, 09:21
Ta prva fotka tie hadicky pri lavom silentbloku/kolese mne osobne pomohli ked som ich stiahol dost vela pretoze teraz sme boli v CR a pocas celej cesty nic ziadne vibrovanie.. zial nepodarilo sa mi ich zatial uplne dostat od toho krytu takze obcas stale je pocut ale uz to nie je konstantne ako predtym.. ze to raz zacalo a neprestalo uz celu cestu
Takze za mna hlasujem ze to sposobuju prave ony
Teraz uz len nejako vyspekulovat lepsie odtiahnutie :) uvazujem dokonca o nejakej nehorlavej hubke alebo niecom podobnom co zredukuje akekolvek narazy ktoru prilepim na ten kryt
PS: velka vdaka max ze si si nasiel cas a odhodlanie to najst :)
PS2: vidim ze mas tiez xdrive, je tam strasne blby pristup cez motorovy priestor kedze je tam navyse par veci co ostatni nemaju ty si tam siel odspodu alebo ako ?
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Sobota, 3. Septembra 2016, 09:48
ak niekto nemate naplnenu klimu vie buchat aj klimakompresor ;)
Maxi
Sobota, 3. Septembra 2016, 17:14
xH4wK: Tak som rád, skús sa ale pozrieť aj na ostatné veci, odstránilo sa mi viac zvukov, ktoré som predtým priraďoval motoru. A áno, je tam veľmi zlý prístup, nemal som po ruke jamu, takže som to robil zvrchu, je to gynekologická robota, ruky som si dojazvil kým sa mi to podarilo. Ja som mal 2 hadičky spojené k sebe takým plastovým držiakom, keď som ich otočil o 90° tak sa odtiahli od krytu samé a až tak som stiahol. Ťažko sa to vysvetľuje :)
wixter
Auto: BMW E91 318d
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 10:37
Maxi velka vdaka ti patri za cas ktory si tomu venoval a za foto dokumentaciu... zafixoval som hadicky podla tvojho postupu + vsetko ostatne co sa mi nezdalo a zatial, klop klop klop, 2. tyzden sa ziadny zvuk neprejavil.
Tak ako pise xH4wK, s najvacsou pravdepodobnostou to bude ta hadicka pri vodicovej strane, ktora je obkolesena nejakym plastom alebo cim a je blizko takeho plechu. Ten plech som mal tak jemne vysuchany co aj nasvedcuje tomu, ze tam k nejakym narazom dochadzalo... dufam, ze to uz tak vydrzi, bez ziadnych pazvukov.
Este raz dakujem
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Maxi
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 10:55
Ďakujem, som rád, že to aspoň niekomu pomohlo :) Keď má človek ticho, tak je spokojnejší.
wixter
Auto: BMW E91 318d
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 11:11
tak tak ako hovoris, konecne zamracena tvar sa usmieva a moze byt ta prava radost z jazdy... spravil si sice maly krok pre seba, ale obrovsky skok pre majitelov e90 / e91 LCI :D
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
Mareeek_K
Registrovaný: 24.11.2014
Auto: BMW 320d ED
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 12:46
Aj sa sa chcem poďakovať Maxi.
Aj mne to pomohlo, stiahol som ich a pazvuk sa už neobjavil niekoľko týždňov.
Bolo to pravdepodobne nimi.
Ako autor tejto témy by som to uzavrel za vyriešené :)
Vďaka !!!
BMWlive
Auto: BMW E90
Pondelok, 26. Septembra 2016, 11:31
pridavam sa tiez, pazvuk okolo 1700 otacok zmizol na 70%..asi to chce lepsie este zaizolovat (alebo mam drobny este aj inde)..ale tie hadicky maju nasvadomi pazvuk urcite :)
  • 6
  • 7
  • 8
