valer750
Registrovaný: 16.1.2009
FRM, NFRM modul - chyba "kurtzschlus" alebo skrat
Streda, 7. Januára 2015, 21:01
Neviem, ci to tu uz niekto daval ale mozno to niekomu pomoze. U modulov FRM, ktore ovladaju aj svetla u modelov E90, E70....atd moze dojst ku skratu v kabloch. Napr. v priechodke batozinoveho veka alebo "kufra", ked sa zalomia kable a nastane skrat. Jednotka FRM si skrat ulozi ako chybu. Ak sa to udeje niekolko krat za sebou, jednotka vyhodnoti vystup na danu ziarovku ako rizikovy a uplne zablokuje vystup a zapise trvalu zavadu do RJ. Bohuzial s Inpou ani nijak inak tuto zavadu nezmazete a budete nuteni vymenit tuto RJ za inu. Myslim, ze ani v autorizovanom servise to nezmazu. Ale je to mozne zresetovat cez Tools32...a cez polozku "reset kurtzschlus block" s tym ze do parametrov treba zadat cislo obvodu ziarovky...tolko v skratke, keby nieco tak PM. Ak som tu napisal nieco zle, tak sorry:)
E91 325dA
E34 540/6
Re: FRM, NFRM modul - chyba "kurtzschlus" alebo skrat
Štvrtok, 8. Januára 2015, 00:01
JJ uz davno riesim:-))))
Sobota, 10. Januára 2015, 11:16
u xenonov to je 30x u ostatnych svetiel 50x
miso-e30
Registrovaný: 11.1.2009
Auto: e30
Utorok, 30. Augusta 2016, 19:40
A co taky diversity modul??? Aj ten uplne vyblokuje? Ako sa to dá potom naspať odblokovať?
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
Utorok, 30. Augusta 2016, 20:23
Preboha uz neblazni s tou antenou, kup si novu a nepis tu sprostosti... to s FRM absolutne nesuvisi...
miso-e30
Auto: e30
Streda, 31. Augusta 2016, 06:58
Kúpil som úplne novú, zapojil a centrál NEFUNGUJE. Prekontroloval som vodče, premeral - všetko O.K. Skúšal som vymeniť batériu v ďialkovom a spároval ,aj napriek tomu to NEFUNGUJE !
TAK PRETO SA CHYTÁM KAŽDEJ MOŽNOSTI. TAK BUĎ UŽITOČNÝ A ODPOVEDAJ alebo PORAĎ AK TOMU ROZUMIEŠ ALEBO SA NEZAPÁJAJ DO DEBATY LEBO ZBYTOČNE ZASIER*****AŠ FÓRUM SVOJIMI POSTREHMI.
Naposledy upravil/-a miso-e30 v Streda, 31. Augusta 2016, 15:58, upravené celkom 1 krát.
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
Streda, 31. Augusta 2016, 08:04
Ak je všetko ok,tak to musí fungovat. AK nie tak je niekde chyba......daj to čeknut niekomu kto vie čo ma hladať....ja som tychto centralova riešil na quanta....každy detail, musiš pozrieť..je to jednoduchy system.....
miso-e30
Auto: e30
Streda, 31. Augusta 2016, 09:27
Akurát som pozeral, že by to malo isť cez veľkú poistku 5amp. tušim č.59. Len mne do toho ide napätie aj keď tú poistku tam nemám. Ďakujem za pomoc
E61 525d
E30 324d
E30 320i
E30 324d
P 106 1.0
cuir
Registrovaný: 9.10.2016
Auto: E91 320D
Streda, 26. Októbra 2016, 19:45
jen doupresnim prvni post...
odstranenim zkratove chyby na angel eye, kde majitel predemnou nemel vhodnou zarovku a patici poskodil a tim vyzkratoval. Zablokoval se tak vystup z FRM. Pomerne dlouho mi trvalo najit postup jak i u prvni generace FRM vyresetovat jednotlive kanaly. Vsude se pise, ze to neni mozne, ze lze resetovat az FRM 2 a novejsi. V BMW take meni cely modul a tvrdi, ze to bohuzel nelze. Nicmene neni tomu tak. Vyresetovat to lze tak jako u novejsich, jen postup je trosicku jinej.
Je potreba mit opet funkcni komunikaci s vozem a spravne SP_Daten soubory.
Pro E91 rok 2005 s FRM1
1/ spojte s vozem
2/ spustte EDIABAS ToolSet 32 (Tool32)
3/ kliknete na "File" -> "load SGBD" a v adresarove strukture "C:/EDIABAS/Ecu" vyberte soubor "FRM_87.prg" a kliknete na otevrit.
4/ otevre se okno, kde v leve casti vyberte "_reset_kurzschluss_sperre" vsimnete si podrtzitka na zacatku!
5/ do kolonky "argumenty" zadejte "0"
6/ pod "Results" vyberte "job_status"
7/kliknete na F5
pokud je vse spravne tak by se melo otevrit dalsi okno s vypisem kde by melo byt videt, ze byl resetovan kanal 0 a na konci bude napsane OKAY.
Vzhledem k tomu, ze nevim jak zjistit ktera zarovka prislusi jakemu kanalu, tak jsem takto vyresetoval vsech 64 kanalu.
Udelate to tak, ze budete opakovat body cislo 5-7 kde do "Argumenty" postupne budete psat cisla 0 - 64. Pak program Tool32 zavrete a
spustte INPU a vymazte chybu. U me se chyba po vymazani jiz nezobrazila, cili reset kanalu probehl uspesne. Po zapojeni angel eye opet sviti a mohl jsem zrusit provizorni bypass z druheho svetlometu.
Tak treba to nekomu usetri dlouhe hledani a premejsleni
bez zkratu.JPG (57.22 KiB) 5673 zobrazení
horie
Registrovaný: 13.1.2016
Auto: BMW E90 LCI 2010
Utorok, 1. Novembra 2016, 12:37
mam FRM3 na prodej, kdyby nekdo potreboval.. PM
cuir
Auto: E91 320D
Utorok, 1. Novembra 2016, 21:55
horie napísal:
kterou ?
FRM3
Halogen lights
FRM 3 MAX BROSE
Xenon without AHL
FRM 3 E87 E92 E93 XE
FRM 3 E89 E9x LED XE
FRM 3 MAX BROSE
Xenon with AHL
FRM 3 E87 E92 E93 AHL
FRM 3 E89 E9x LED AHL
FRM 3 MAX BROSE
Streda, 2. Novembra 2016, 00:55
nezabudaj, ze frm je este aj v e70 :)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 2. Novembra 2016, 08:16
len mala poznamka, pre halogeny su BASIS, nie MAX BROSE , BROSE je nafulkovany modul najvyssej vybavy.
cuir
Auto: E91 320D
Streda, 2. Novembra 2016, 13:49
xener napísal:
jj dik za upresneni... a BROSE se neda pouzit pro halogeny?
cuir
Auto: E91 320D
Streda, 2. Novembra 2016, 13:50
jararak napísal:
tak tak..uvidime co vlastne ma navic :)
