storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Re: e46 dvojhmota
Nedeľa, 12. Februára 2012, 11:06
jaro napísal:
ak by si potreboval spojku tak nech sa pači:
http://www.dsauto.sk/product/sk/Spojkov ... i-E39-520d
Pasuje tato aj na 320d 110kw ??
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Re: e46 dvojhmota
Nedeľa, 12. Februára 2012, 11:39
Tato spojka ti na 110kw nepasuje, ale Jaro ponuka aj na 110kw za 220e. A zaroven ma aj novy zotrvak za 470e, ale ked si este nemenil silenty motora, tak ich vymen, nicomu to neuskodi. A treba pozret, ci nahodou neni natrhnuta remenica - dost casto odchadzaju.
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Re: e46 dvojhmota
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:47
storal napísal:
tato nie,prepač,dal som zly odkaz ale napiš mi VIN do sukromnej spravy a pozrieme to presne na tvoj model ak ti to bude treba,samozrejme mam aj silenbloky motora
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
Slaughter
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: BMW e46 320 D
Re: e46 dvojhmota
Utorok, 21. Februára 2012, 11:55
zdravím chalani :) mám podobný problém a najskor to budu silenbloky no k tomu asi aj spojkové ložisko .Prosim vás viete mi poradit nejakú stránku na spojkovú sadu ?? Alebo kolko by ma to s robotou približne vyslo ?? :) vdaka ..
storal
Re: e46 dvojhmota
Štvrtok, 23. Februára 2012, 11:48
Slaughter napísal:
pozri stranu dozadu
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 20. Augusta 2016, 17:02
Zdravím chcem sa spýtať, mam 330d 135kw najazdených 350000. Spojka nešmýka ale počas rozbiehania musím veľmi citlivo s ňou pracovať aby auto netriaslo. Keď sa rozbieham alebo aj za jazdy počas radenia tak ako pustím spojku počujem jemné cinkanie kov o kov. A niekedy najmä za studena ako zoslapnem a pustím spojku tak zavibruje autom.
Keď zhasnem motor bez stlačenej spojky tak zatrasie celým autom a keď zhasnem so stlačenou spojkou nezatrasie.
Rozmýšľal som aj nad tým že počas radenia môžu ísť tie kovové zvuky aj od diferaku a trasenie silentmi motora ale na mieste som zabrzdil ručnú a púšťal som spojku a motor ostal pekne hore nezačalo s ním triasť. Viete ma uistiť že to bude dvojhmota?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Re: e46 dvojhmota
Nedeľa, 21. Augusta 2016, 21:30
ano, vymen ju :)
filipe46
Re: e46 dvojhmota
Pondelok, 22. Augusta 2016, 07:57
Kompletnú sadu som našiel tak okolo 550-600€ značka luk. Dobrá cena? alebo sa dá aj niekde lacnejšie
filipe46
Re: e46 dvojhmota
Piatok, 26. Augusta 2016, 12:42
kolko znesie taka dvojhmota ked už začala cinkať dá sa na tom jazdiť?
BLOOdar
Registrovaný: 7.8.2010
Re: e46 dvojhmota
Nedeľa, 4. Septembra 2016, 12:55
filipe46 napísal:
Dá sa na tom jazdiť... kým ti nezoderie lamelu a nebude preklzovať... mne sa stalo že som auto kupil bola tam menena spojka, ale dvojhmota bola rozbitá malá aj radialnu aj axialnu vôľu, takže mi zodrala lamelu od stredu po vonkajšok tak že spojka preklzovala dosť važne, a stred bol pritom takmer nový...
filipe46
Re: e46 dvojhmota
Pondelok, 31. Októbra 2016, 14:46
Lebo som sa dopočul že to vie odtrhnúť aj kľukový hriadeľ? Pravda alebo fám?
filipe46
Re: e46 dvojhmota
Utorok, 1. Novembra 2016, 14:00
Moze sa zlá dvojhmota prejavovať tým že ked idem dole kopcom bez plynu tak to bucha? ešte dalsi priznak ked idem tak 5km/h a jemne pridam plyn na cca850 otacok pustim plyn, tak otacky ostanu na chvilku vysieť na tých 850 a potom padnú dole. dakujem za kazdu radu je to pre mna dolezite
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: e46 dvojhmota
Sobota, 18. Novembra 2017, 15:21
Caute, nechcem zakladat novu temu tak supnem to sem.
Chytam sa na vymenu komplet spojky so zotrvakom. A v motive, mi vyšpecifikoval podla vin-ka, co tam je vsetko potrebne.
Z coho mam haluz ze mi tam supol aj spojkovy valec, zvykne sa to menit ?
Dalsie co by ma zaujimalo ze mi naslo podla cisla dielu len jeden zotrvak, a to LUK. (21207565745). A ja som chcel spojkovu sadu kupit sachs lebo su na nu lepsie ohlasy...
ale kombinovat je to asi sprostost...Je mozne ze by mi to naslo len jeden zotrvak ? Ci uz na autodielyds, alebo autodiely gafa ?
Dikes
