Kubasek
Registrovaný: 31.1.2016
Re: Biely dym 320i
Utorok, 23. Augusta 2016, 16:44
Naposledy upravil/-a Kubasek v Streda, 18. Januára 2017, 19:02, upravené celkom 1 krát.
jaro_z
Registrovaný: 24.3.2013
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Utorok, 23. Augusta 2016, 16:53
No to je pravda, ze ten dym zo spaleneho oleja pocas volnobehu moze ostat vo vyfukovej sustave a az po pridani plynu sa dostane von vyfukom:-( Ak nebude olej v sani, budu to asi tesnenia na vyfukovych ventiloch. No chce to asi naozaj rozobrat skoro cely motor.
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Re: Biely dym 320i
Utorok, 23. Augusta 2016, 19:34
Páni ale ked porovnam ten moj separator ktorý tam bol 10 rokov a mal nabehané 238000km vyzeral skoro ako nový len nejaké drobné usadeniny oleja. V tých vašich je zmiešaný olej s vodou. treba hladať problém niekde inde v separator sa upcha už len ako následok problému.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Utorok, 23. Augusta 2016, 19:55
Gringo85, mas pravdu. Ja som ten moj separator este ani nevidel :-(. Takze uz nebudem teoretizovat. Napisem ako som dopadol, ked sa mi na to pozrie mechanik, ktoremu dost verim. Myslim ze je jeden z naj v Trencine, ale stale nema cas. Chce sa na to pozriet sam a nedavat to svojim zamestnancom, tak musim cakat.
Kubasek
Re: Biely dym 320i
Streda, 24. Augusta 2016, 16:14
Naposledy upravil/-a Kubasek v Streda, 18. Januára 2017, 19:03, upravené celkom 1 krát.
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Piatok, 9. Septembra 2016, 16:44
Tak mam konecny vymeneny ten separator aj s hadickami. Separator bol asi v poriadku, ale hadice boli upchane zmesou oleja a vody. Tak som sa pytal odkial je ta voda, ked voda mi nemizne, len olej som musel dolievat. Podla mojho mechanika sa jedna o kondenzat zo sania, ze je tam sice ohrev sania aby nedochadzalo ku kondenzacii a ze mi aj funguje. Podla neho je ten motor zle rieseny. Ja jazdim hlavne kratke trate do 10km, to bude asi hlavny problem a kedze sme v ocakavani potomka, jazdim uz kludnejsie a motor len sem tam poriadne vytocim.
Kubasek
Re: Biely dym 320i
Sobota, 10. Septembra 2016, 11:17
Tak uvidis az najedes nejakej ten kilometr, nechci ti to zakriknout, ale myslim, ze ti to proste nepomuze.
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Sobota, 10. Septembra 2016, 11:20
Pytal som sa toho mechanika ci sa da nejako pomoct tomu motoru aby sa nerobilo to svinstvo z oleja a vody. Povedal mi ze dat raz za cas tomu motoru poriadne zabrat. Samozrejne pri zahriatom motore. No po pravde uvazujem o predaji. Hodilo by sa mi combi.
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Nedeľa, 11. Septembra 2016, 16:42
Tak auto uz zasa dymi, ale nie vzdy. Aby toho nebolo malo kolisaju otacky na volnobehu a rozsvietila sa aj kontrolka motora na oranzovo. Ten motor je asi naozaj hotova pohroma.
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Re: Biely dym 320i
Pondelok, 12. Septembra 2016, 19:32
Zdravim,
nejazdilo sa na aute zhruba 1,5roka, teraz po vymene oleja a filtra+ filter sania zacalo po pridani dymit takym bielym dymom...
Okrem ineho, ze zle startuje co robilo aj pred vymenou, ale aspon nebol ziaden biely dym.
Ostava uz len servis, Valvetronic sa menil pred 1,5rokom a vtedy kolisali otacky a bola zlta kontrolka mot. ...
jaro_z
Auto: bmw 320i e90
Re: Biely dym 320i
Pondelok, 12. Septembra 2016, 19:39
No auto uz je zas v servise. Diagnostika vraj ukazuje nejaku chybu ohladom nasavaneho vzduchu. Vraveli mi ze sa chystaju aj skontrolovat tlak oleja, ci nekolisa, lebo ten ovlada vanos aj valvetronic. Ale teraz vraj skor ide o dym z bohatej zmesy, ako od spaleneho oleja. Tak uvidim co bude dalej.
m2m
Re: Biely dym 320i
Nedeľa, 25. Septembra 2016, 23:10
na diagnostike bol problem so snimacom hladiny oleja, vymenili, zevraj nemeral spravne...za jazdy bolo obcas chyb. hlasenie doliat olej, mala zlta kontrolka motora nesvietila (po starte vzdy zhasla). Uvidim ci budem musiet dolievat olej a kolko do intervalu vymeny.
