Juraj318i
Registrovaný: 1.3.2008
Re: Prvy dlhy start-padanie paliva? e36 1,8 m40-pomoc
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:16
john303 napísal:
nič neodpáliš návod najdeš v tej knihe, preštuduj si ju a najdi si čas, inak máš pekne bawo :thumbup:
Ved to ten cas.
Dakujem :D
Juraj318i
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:18
johnyfly1 napísal:
ja som to robil tak ze kupil druhe vstreky repasol ich a tie nahodil aj z novymi tesneniami na auto ... vymena vstrekov trva asi hodinu :roll: neviem ako to je na m40 ale na m43 som daval dole sanie ale to mas tak 10minut zhodit to a to som aj hadam prehnal :D
No ok teda. Ked si na to najdem cas, pozrem to.
stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Streda, 14. Decembra 2011, 16:02
johnyfly1 napísal:
mne autko dlho tocilo a nie len prvy start tak celkovo ..ono to nebolo az tak dlho take 3-4sec(ale vzdy chytalo na prvy krat)...ale ako som si vymenil filtriky vo vstrekoch a precistil vtreky(taky home repas) tak auto startuje kratsie a niekedy zatoci ani nie jednu otocku a nastartuje...ako dnes auto stalo od soboty vecera az do dnes...cize celu nedelu a dve noci, bolo dost chladno, pridem do auta a tocilo asi otocku aj kusok a nakoplo \:D/
Ake filtriky vo vstrekoch?
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 14. Decembra 2011, 16:04
tieto
Juraj318i
Re: Prvy dlhy start-padanie paliva? e36 1,8 m40-pomoc-vyries
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 20:42
Takže moj problem so studenzm startom vyrieseny!!!
Mal som slabo utiahnutu eskapasku na hadici co ide do pal. cerpadla(ta kratka umela co je v tom umelom bazmeku-co sa montuje na nadrz :wink: ) ](*,) Pri vymene noveho cerpadla sme to slabo utiahli #-o
Preto mi padal benzin po dlhsom odstaveni auta.
vlado320
Registrovaný: 13.3.2016
Auto: E36 320i
Re: Prvy dlhy start-padanie paliva? e36 1,8 m40-Vyriesene!!!!
Nedeľa, 21. Augusta 2016, 08:37
Ahojte,ja mam zase opacny problem, ked je motor zohriaty a odstavim ho tak cca na 20 minut a potom chcem nastartovat,tak dlho toci pokial chyti. Vela krat na druhe az tretie otocenie klucikom :-( neviete co by to mohlo byt? Za studena chyta pekne. Mohol by my padat benzin a robi to koli tomu? Dik za kazdu radu
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Pondelok, 22. Augusta 2016, 10:20
Neboli menené rozvody/vstrekovacia pumpa? Podobné symptómy majú blbo nastavené rozvody/vstrekovacia pumpa.
vlado320
Auto: E36 320i
Pondelok, 22. Augusta 2016, 18:45
ja osobne som to nemenil, neviem ci to robil/nerobil byvaly majitel... da sa to nejako zistit, ci je to dobre nastavene alebo nie aj doma?
Zarrick
Auto: E92
Pondelok, 22. Augusta 2016, 20:15
To veru netuším, aj v mojom auto boli ževraj menené rozvody a vstrekovacie čerpadlo a ževraj boli nastavené len ručne tj. za tepla auto štartuje horšie. Ale zatiaľ to nie je až tak hrozné, aj po hodinovej jazde auto v pohode naskočilo.
Utorok, 23. Augusta 2016, 10:23
Hrusky s jablkami chlapci? Ci som si nevsimol nejake vstrekovacie cerpadla u tych priamovstrekovych 25 rocnych benzinov? Na benzine si pozri cidlo teploty chlad. kvapaliny a vzduchu, potom cidla otacok vacky a kluky. Na diesli si nechaj nastavit tie rozvody ako sa ma nie na ucho, nema to ani vykon ani spotrebu ani nic..
vlado320
Auto: E36 320i
Utorok, 23. Augusta 2016, 13:53
starynovy napísal:
Cidlo teploty kvapaliny som vymenil za nove, ale nic to nepomohlo... Snimace kluky a hriadela som po jednom odpojil a skusal,ale stale to startovalo rovnako... Ten snimac vzduchu sa da nejako otestovat,ci je funkcny?
Utorok, 23. Augusta 2016, 17:45
Ak je to cidlo vacky zle a odpojis ho, horsie uz nebude.. cize nema nastat aka zmena. :D
marian333
Registrovaný: 12.2.2016
Auto: E36 318i Sedan
Streda, 24. Augusta 2016, 22:17
Kde má vlastne M40B18 snímač vackovky našiel som iba kľuky to je dole pri tých kladkach, 2 cidla teploty som menil po demontáži sania uvidíme ako sa auto bude chovať pretože mi skapinalo keď bol zohriaty motor.
vlado320
Auto: E36 320i
Štvrtok, 25. Augusta 2016, 09:31
A da sa nejak zistit,ci su tie snimace zle alebo dobre?
Štvrtok, 25. Augusta 2016, 17:47
Samozrejme, osciloskopom.
