Re: Rozmery diskov vs. rozmery pneu
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 10:11
to este nebude moc natiahnute, mal som 225 na 8palcovych a to vyzeralo uplne normalne
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 15:23
no ale 225 na 8j je doporuceny rozmer.. Ja tam asi obujem 245ky ako maju byt a co sa tyka auta tak uvidim ako sa mi to bude spravat...
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
pipin
Registrovaný: 30.4.2015
Auto: E91 325xi
Pondelok, 22. Augusta 2016, 17:05
zdar chlapi. Poslielal som do bmw ziadost o potvrdenie o alternativnych rozmerov na moju karu - e91 jul 2007 = pred FL, ale manik mi poslal len tabulku s origo rozmermi, teda presne to iste, co mam aj na nalepke na dverach auta - len 17tky a 18tky. To je mi na dve veci. Myslim, ze na e91 sa daju zapisat aj 19tky a dokonca aj 20tky. Alebo sa mylim? A ja samozrejme kupene a uz obute 19tky dvojrozmer. Mate niekto skusenosti, pripadne niekto s e91 na 19tkach? Dik!
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 23. Augusta 2016, 07:57
aj si za to platil 66E ? u BMW zalezi aj na motorizacii a verzii, napriklad na F31 320d efficient dynamics su len R16 aj leto aj zima a bmw ti ziadne ine alternativne rozmery nepotvrdi, pretoze sa boja ze potom nebudes jazdit za 3,8l/100km :D pritom na slabsiu E91 318d su oficialne R19.
je viac moznosti ako to obist, znamost na OU odbor dopravy, alebo certifikat od vyrobcu diskov ze su schvalene pre tvoje auto. ale R20 pochybujem, uz s R19 to vyzera ako rebrinak.
Utorok, 23. Augusta 2016, 09:49
na e91 urcite nebudu R20 schvalene, R19 su schvalene pre M3 a este niektore dalsie motorizacie, ale ked ti dali papier kde su najvacsie 18tky tak to moze byt napr. kvoli tomu ze mas touring a xdrive
pipin
Auto: E91 325xi
Utorok, 23. Augusta 2016, 13:03
Diky za odpovede, uz som medzicasom zistil co je vo veci. Disky sice obujem a su bez problemov (v nemecku 200km/h, aj dlha cesta pri plnom zatazeni cca 1400km tam a 1400km naspat v pohode), ale presne ako pisete - na moju motorizaciu max 18tky. Nevadi, tu kde zijem fizli auta na ulici po technickej stranke nekontroluju vobec (len keby som bol nejako okato extra vytuneny) a na stk obujem origo zimne 17tky a bude pokoj. Ale vcera som podla certifikatu na nove disky zistil, ze su na 5 series dpc... :D To uz vazne mi na slovensku predaju hocico a povedia ze je to OK... Alebo druha moznost - predam ich (maju najazdene 2 mesiace) a kupim to iste ale 18 palcove. Povodne som nekupoval 18 len preto, ze nemali vyrobene a muselo sa cakat X mesiacov. Plus som si bol isty, ze 19 v pohode zlegalizujem. No co uz, clovek je omylny dpc... Diky chalosi.
EDIT: aby som odpovedal aj na otazku, tak nie, neplatil som nic, kedze mi nakoniec ziadne potvrdenie netreba (logicky ked mi nemozu vydat potvrdenie na take rozmery ake potrebujem, tak si ho mozu nechat). :-D
EDIT2: Pripadne ak by mal niekto zaujem kupit, tu su specs:
dva kusy Luxor w670 8,5x19, 5x120, ET 29, diera 72,6
dva kusy Luxor w670 9,5x19, 5x120, ET37, diera 72,6
dva kusy Continental Sport Contact 6 225/35/R19 spotreba E, brzdy A
dva kusy Continental Sport Contact 6 255/30/R19 spotreba E, brzdy A
er2171
Registrovaný: 6.9.2017
Auto: bmw1
Sobota, 3. Marca 2018, 20:38
Mozno zla tema ale nenasiel som inu.
Xdrive a dvojrozmer neovplivni to jeho funkciu ?
V technicaku mam dvojrozmer aj rovnake . E60 fcl xdrive.
BMW e87 (118d) ex
BMW e60 (530xi A)
BMW f36 (428xi)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 8. Marca 2018, 09:40
chalani mám na diskoch 8x18 obuté pneu 255/35 R18 značky Bridgestone
Ked ich zmeriam centimetrom tak do tej šírky 255mm im chýba ešte hodne, myslím že som nameral len nejakých 230mm
Otázka je, ked kúpim nové gumy, znovu 255ky - obujem ich na 8J ? alebo budem musieť kúpiť nové, 9J disky ?
môže robiť šírka disku to, že tá guma sa na tom tvári užšie ? Myslím teda kontaktknú plochu, nie či má boky natiahnuté.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 8. Marca 2018, 15:58
moze a kazda guma ma mierne ine rozmery (znacka,typ), na 8ku je to uz dost, ale niektori tu taku kobinaciu prevadzkovali (sak nakoniec aj ty ich teraz mas) a nevyzuli ich :).
xdrive dvojrozmer v pohode, ved preto je v technicaku aj u xdrive verzie dvojrozmer ze je to koser, dolezite je dodrzat obvod/priemer kolies ako celku
Obruck
Registrovaný: 10.9.2020
Auto: E91 320d
Štvrtok, 17. Októbra 2024, 12:35
Zdravím, mma E91 320d zadokolka. Čo poviete na porovnanie 7,5J ET20 vs 8J ET34 na 225/45R17. Podľa TP sedí to 8J ET34, mám možnosť dať tieto. 8J disk trochu širší, ale zase ET vyššie. Doteraz som mal 4 roky 7,5J ET20. Keď vyzujem gumy zjazdené už, dám ich pozrieť, či ich mam rovné tie disky.
Ide mi o to či zostať pri 7,5J ET20 alebo 8J ET34. Na fotke 7,5J.
Ide mi o to, či vymeniť disky kvoli tomu ET, aby boli s ET zapísaným v TP.
Díki za názory.
